Antonio Wengratt
Tudo que Antonio Wengratt publicou
  1. Vou dar uma conferida nessas tensões logo que voltar pra loja Mas lembro claramente das tensões 3VALW, 5VALW E 1.8VAWL nas bobinas Vou conferir também essas alimentações do SIO, e logo trago feedback
  2. Bom dia amigo. Tudo bem? Se o seu telefone está carregando, acredito que o problema não seja a linha VBUS, que seria os 5v. Geralmente o que acontece é que as linhas DM e DP do conector de carga apresentam problemas. Com a placa aberta, vai no conector de carga e mede todos 5 os pinos em condução reversa. Você vai encontrar 1 GND, 1 VBUS, 1 ID e as duas linhas de dados DM e DP. Basicamente em condução reversa você vai encontrar um valor de 0.000mv e os demais valores devem estar entre 0.300 e 1.000. O mais importante é as linhas DM e DP que você deve ter dois valores IDENTICOS. Os valores não precisam ser iguais as da foto acima, mas você pode ver que temos duas linhas de 0.566 que são as linhas DM e DP. Se nesse ponto elas estiverem boas, seu problema é o conector de carga.
  3. Bom dia a todos. Estou com um notebook Lenovo, modelo Ideadad 3 15ITL6, placa HS460 HS560 HS760 NM-D471. Esse aparelho em questão acende o LED de POWER, durante aproximadamente 5 segundos, e desliga, voltando a ligar novamente alguns segundos depois. Na fonte, o consumo ao plugar ela, é de 0.065mah, e ao pressionar o power, esse consumo "cai" para 0.050mah e o aparelho não consegue iniciar. Medi todas as tensões de Standby e elas estão todas presentes, porém, ao pressionar o power, logo apos o aparelho "se desligar" essas tensões somem, e voltam a aparecer somente após pressionar o power novamente. As duas alimentações da CPU (VCCIN) para a CPU não aparecem após o power, bem como a tensão de 1.2v da RAM. A tensão VCCIN_AUX aparece após o power. Por questão de desencargo já reprogramei a duas BIOS dele e ja procurei por curto em todos as fontes de alimentação, sem nenhum sinal. A cliente relatou que o notebook estava ligado, ela pediu pra ele reiniciar e ele não ligou mais. Inclusive quando recebemos, não tinhamos nem mesmo o indicador de carga funcionando. Após abrir, descontar os cabos, fazer uma limpeza e reconectar eles, a luz de carga voltou a acender e também começamos a ter o comportamento de liga/desliga. Vi aqui no forum a respeito do ci do SD Card, mas já descartei essa opção também. Se alguém tiver alguma sugestão de por onde prosseguir, ficaria grato.
  4. Boa tarde Pessoal. Estou com um J260m na bancada que tem sinal de rede (SIM) intermitente. Cliente me trouxe ele com um chip vivo, estava pegando mas não completava chamada. Reiniciamos e parou de pegar sinal. Troquei por um chip TIM, ele pegou sinal, mas não completava chamada, nao recebia sms, nada. Reiniciei e novamente parou. Dei uma analisada no aparelho (achei o esquema dele, mas não o layout, só do J260G que tem uma pequena diferença, justamente no setor de RF) e achei a malha VRF_PAM_VCC1 com um valor em condução reversa alterado (aparentemente). Medindo na saida do PMIC, ele estava com 1.05v de queda de tensão. Liguei o aparelho e tentei medir a tensão (com chip colocado) e o valor ficou apareceu 0.470v e alguns segundos depois sumiu. Até ai tudo bem, sei que tensões secundarias podem ir e vir. Quando removi a bobina e refiz o teste, em condução versa, do lado do PMIC eu tinha 0.336v de queda tensão, e do lado do setor RF tinha 0.600v Liguei o aparelho sem a bobina, e o aparelho apresentou uma tensão no pad da bobina que sai do PMIC, de 1.5v constantes (não sumiu essa tensão) Coloquei a bobina e testei novamente, e a tensão "piscou" com 0.470v e sumiu novamente. Removi o PA1002 e substitui, assim que fiz isso os valores de condução reversa se firmaram em 0.336v mas ainda não tenho sinal de chip e a tensão continua aparecendo 0.470v por alguns segundos e sumindo. Alguém tem alguma sugestão de pra onde seguir? Com excessão desse detalhe, não encontrei mais nenhuma falha. Desde já agradeço qualquer dica.
  5. Verifique também outra bateria, se possivel com fonte de alimentação Veja a entrada e saida do IFPMIC e se o botão power não está danificado
  6. Bom dia pessoal. Gostaria de umas dicas de vocês, estou com uma fonte de um notebook Lenovo na bancada. Gostaria de recuperar ela. Cliente trouxe informando que o notebook não carregava, mas ele adquiriu uma nova fonte e com a nova funcionou, então o problema era a fonte. Ao testar, vi que não gera os 20v da saida dela. Desmontei, e vi que o pino de saida positivo estava em curto com as blindagens da fonte. O problema, é que é a saida não está em curto com o pino negativo da saida da fonte. E ao medir a continuidade na entre o negativo da saida e as blingadens, eu não tenho o curto que era esperado. Achei que pudesse estar enganado, mas a marcação na parte superior da fonte indica que não. Medi também a voltagem de saida, e o que eu tenho são 0.9v no lado NEGATIVO da fonte. Durante a desmontagem toquei na blindagem, e ela estava dando choque. Também medi o capacitor de entrada da fonte, e onde eu deveria estar medindo 220v (ou 110v) apenas consigo uma oscilação no valor do meu multimetro. Ele exibe 110v, 0v, 110v, 0v.... o video do multimetro pode ser visto nesse link https://photos.app.goo.gl/9DhaKNg991haFtWb7 A ponte retificadora aparentemente está ok, conduzindo apenas do lado positivo, os diodos estão ok, retirei o mosfet, o diodo e o capacitor que estão proximos a saida pra ter certeza de que não poderia ser algo causado por eles, mas o sinto continua. Agradeço qualquer sugestão
  7. Galera, boa tarde. Desculpa, nao sei se estou postando corretamente, se nao estiver e puderem me direcionar agradeço Estou com um Samsung Scala3-14CRV que nao ligava. O problema era o Moffett AON7200, eu acabei trocando por outro Mosfet Canal N (peço desculpas, nao me recordo o modelo) Funcionou bem por uns 3 dias, depois comecou a desarmar o carregador, ele se mantinha ligado, mas eu tinha que remover o carregador e colocar novamente para voltar a carregar. Eu ja esperava por isso visto que o mosfet não era o mesmo. Porem, hoje o notebook parou de ligar. O mosfet que havia colocado "abriu o bico". Eu tenteu substituir por outros mosfets do tipo N mas agora o que ocorre é que o notebook agora só carrega se eu colocar a bateria apos o carregador estar conectado. Se eu conectar o carregador com a bateria conectada, o mosfet que esta no lugar do AON7200 comeca a aquecer e nao carrega. Notei que quando isso ocorre a tensão de 19v da fonte é substituida pela voltagem da bateria (9v no momento que testei). Tentei me achar no esquema, mas me perdi nos sinais, mas cheguei até o chip BQxxxx que deveria alimentar a tensão do Gate do mosfet AON7200. Quando a bateria esta conectada primeiramente o pino do gate recebe esses 9v, e quando a fonte é conectada primeiro o gate recebe 19v desse CI. Tenteu trocar ele tambem mas nao resolveu. Estou pensando em pedir um lote de mosfets AON7200 da China para testar. Mas gostaria da opniao de voces se ha algo mais que poderia causar esse problema. Lembro que o notebook funcioba bem, apenas nao carrega a bateria. Acende o LED mas nao carrega. E se eu colocar a bateria, depois o carregador, nesse caso entao o note nao liga [EDIT] Bom dia pessoal Então, eu realmente não tenho a menor ideia do que foi, mas hoje pela manhã, substitui novamente o CI BQ24745 (desculpa, mas não me recordo exatamente, e estou com o note fechado, mas acredito que o modelo era esse) e o mosfet AON7200 que eu havia substituido, também. Mais precisamente, eu havia tirado o AON7200 e utilizado um 9402GYT, que substitui hoje por um B09N03. Na hora, o notebook ficou completamente "surtado". A bateria conectada sem carregador marcava que estava carregando, somente o carregador não ligava o note, carregador e bateria conectados, dava LED verde, indicando que estava funcionando, mas não carregava a bateria. Nisso chegou o rapaz dos correios, recebi a encomenda, e quando voltei, limpei a placa, removi o excesso de fluxo, e quando fui testar novamente para verificar, estava tudo funcionando novamente. Realmente não sei qual a causa, se alguém puder dar uma dica agradeço, mas de todo jeito, por hora, o note esta ligado, carregando e trocando bateria/carregador como se nada nunca tivesse acontecido. [EDIT2] Bom, infelizmente, nada feito. O note carregou até 5% e depois parou. Tanto no Windows quanto os indicadores de bateria dizem estar tudo Ok e que, em teoria, o note deveria estar carregando. Ao colocar o note na fonte de bancada, o note, desligado, consome 0.26, sem a bateria. Ao conectar a bateria, o note passa a consumir apenas 0.37. Infelizmente estou sem ideias, se mais alguém tiver alguma sugestão, eu agradeço!
  8. Tentei refazer o procedimento aqui. 370º e MUITO fluxo. Fazem 10 min que o aparelho está plugado na fonte, e até o momento não ligou sozinho \o/ Vou aguardar mais um pouco, e até o meio dia monto ele inteiro e faço mais testes. Obrigado pela dica, vamos ver se resolveu =D
  9. Isso, tirei de sucatas. Vou tentar tirar outros, com um pouco mais de cuidado. Bastante fluxo de solta e uma temperatura mais baixa (usei 400, de repente usar uns 350) ajudaria será?
  10. Bom dia pessoal. Tudo certo? Estou com um G531 na bancada. Ele chegou sem ligar. Primeiro teste que fiz foi remover o botão power e testar com a pinça, e, o rapaz ligou. Então, peguei um botão novo e coloquei no lugar. Botei na fonte, apertei o botão, e ele funcionou, mas 5 minutos depois ele começou a ligar e desligar a tela sozinho, ou apresentar a mensagem de desligamento do telefone, e depois disso o power para de "obedecer". Ele fica como se estivesse em curto. Tentei remover todos os componentes da placa (cameras, touch, display, flex) e por na fonte de bancada. Ele liga sozinho. Imaginei que fosse o botão com defeito e substitui. Coloquei ele na fonte de bancada, mas não liguei. Ele fica desligado por alguns minutos, e depois liga sozinho novamente. Sem o botão isso não acontece. Já substitui 5 botões, e e sempre acabo da mesma forma. Alguém já passou por isso, ou tem alguma dica pra me dar?
  11. Olá Conheci o fórum em uma pesquisa do Google Atualmente sou empresario e atuo na area de vendas e manutenção de celulares/notebooks/tablets/desktops e quero me aprimorar, se possivel atender mais mercados como televisores, videogames,etc. Estou procurando conhecer mais sobre eletronica em geral, mas também me especializar em celulares e eletronica voltada a computação Onde moro é um pouco dificil de encontrar um curso tão especifico, e os custos para um curso desse fora são bem elevados, então tento ser o mais auto didata possivel, e sempre tento ser curioso.
