leaolima
0.09 -
393 -
37 [ Doar ]
Tudo que leaolima publicou
 em análise Samsung NP355xxa placa B41-02639a liga e desliga
leaolima postou um tópico em Notebook's
Estou com essa placa também chegou era problema de bios regravei ficou boa.Mas quando ligava da um pico de consumo mas ligava a agora liga e desliga troquei um dos mosfets de entrada troquei PWM primário. O que aquece quando ligo: pwm primeiro mas sobe 3.3 LDO 3.3v da bobina e 5v da bobina e desce. Além da CPU PCH Chip de vídeo dedicado e mosfet de entrada aquecerem na câmera térmica quando ligo. Então liga e desliga e não faz nada esse não esquema de board nada. -
 dúvida Samsung NP350xaa - BA41-02639A - Liga e desliga
leaolima respondeu o tópico de rema.rsd em Notebook's
Estou com essa placa também chegou era problema de bios regravei ficou boa.Mas quando ligava da um pico de consumo mas liga a agora liga e desliga troquei um dos mosfets de entrada troquei PWM primário o que aquece quando ligo: pwm primeiro mas sobe 3.3 LDO 3.3v da bobina e 5v da bobina e desce. Além da CPU PCH Chip de vídeo dedicado e mosfet de entrada aquecerem na câmera térmica quando ligo. Resolveu? -
Estou com esse carro trocado velas cabos filtro de ar limpeza tbi os bicos limpei manualmente sem máquina tenho uma leitura do sonda MAP que está alto. Será que uma limpeza na máquina pode resolver ?
 em análise Asus S400CA placa S400CA desativar memoria onboard.
Esse notebook estava com ci de charge com problema troquei passou a funcionar so reconhecendo 2gb de ram da memoria soldada na placa que de 8gb então fiz o procedimento de desativar a memoria onboard trocando os dois resistores e gravando a bios modificada so que continuar so reconhecendo 2gb de memoria onboard e não reconhece slot externo. Se alguém tiver uma dica. -
Estou com essa máquina na bancada . O Super I/O dela é IT8586F FXA , estou precisando de outro gravado , no lugar onde compro temos o IT8586E FXA é compatível ? Essa é minha dúvida .
 dúvida Dell Inspiron 15 5000 placa La-801P desativar vídeo dedicado
leaolima respondeu o tópico de leaolima em Notebook's
Sim duas vezes com Bios ME diferentes até utilizei o chip EPROM novo. -
Tá com a pilha inclusive eu troquei por uma nova -
E aí amigo realmente funcionou o procedimento. Mas depois fui descobrir que o problema nao era esse o video integrado estava bom, Então tive que modificar de novo. Agora fiquei com a aquele problema de da 1 minuto pra ligar claro caso de região ME mas gravei duas bios com região ME limpa e nada ate troquei de Eprom e nada. Mas a maquina esta sem bateria nao sei se isso influencia a bios busca bateria no boot por isso demora. -
Muito bom. Esclareceu demais , não tinha prestado atenção no cpu type kbl e Skl , também pensei nos resistores pulldown mas confesso que não conferi. Vou fazer as mudanças e retorno com resultados. -
Boa tarde caros colegas estou com essa placa la-801P de uma Dell. Fiz um procedimento para vídeo Discrete para UMA , desabilitar o vídeo dedicado. Retirei os resistores RC49 e RC50 . Retirei o RC55 . Coloquei RC56 E RC57 , RC58 já estava presente. Abaixo. Nessa outra parte do circuito retirei o RE3. Abaixo. O Procedimento foi correto para desabilitar o vídeo dedicado? -
 resolvido Tv Lg 32ld350 chassi T01b sem audio
leaolima respondeu o tópico de leaolima em Casos resolvidos - TVs
Foi trocado o ci de saida de audio e o problema foi resolvido. -
Pois é já fiz isso. Canal sintonizado mostrando normalmente o vídeo. Botão de volume atuando normalmente aparecendo lá na tela . E coloquei também entrada de um Dvd com rca e nada de áudio. Regravei a BIOS dela de 1mb e também atualizando com pendrive o software dela. Na fiz o teste mudando o volume ver se aparece SDA e SCL pois não tive tempo. Mas vou ver depois obrigado pelas dicas. -
Bom eu não tenho experiência com tvs, mas pela análise que fiz , acho que vale a tentativa te trocar esse ic se de ruim paciência. Bola pra frente. -
As vezes alguns colegas trazem alguns equipamentos fora do meu nicho. -
Não tem PWM! Eu não trabalho com TVS trabalho com placas de Notebook, Pc, e fonte ATX real. -
21v o Amp_vcc é esta normal é o que temos no esquemático. Só corrigindo aplificadores classe D após a bobina temos apenas sinal linear de áudio que será aplicado direto ao alto falante. E também um pequeno capacitor em paralelo ao terra , para forma o filtro. -
Fonte ATX corsair tx750 CI sem ID
leaolima respondeu o tópico de Saul B. Britto em Fontes & No-Breakes
Se for PWM primário TNY278ng -
Você tá falando pra variar o volume enquanto faço a medida? Porque aumentar e diminuir já fiz. Nós indutores como classe D deveria ter um PWM mas o que achei foi uma onda muito estranha tipo uma senóide mas só com parte positiva parecendo uma dente de serra. -
Estou com essa tv com video normal mas sem audio, tensoes no ci de audio ok. Com osciloscopio percebi no ci de audio pino 20 SDA E 21 SCL sem sinal algum. Pinos 17, 18 e 19 temos sinais normais. Sera que troca do ci audio resolveria ou processador esta com defeito?
 dúvida Notebook de arquitetura nova sem pilha cmos.
leaolima postou um tópico em Treinamento Notebooks
Pessoal alguém já pegou Notebook sem a pilha que mantém o circuito RTC a funcionar nesse caso o que mantém o circuit RTC a oscilando é própria bateria no notebook. Já pegue, mas não encontrei esquema, se alguém saber de algum modelo que tenha esquema eu agradeço. Só para estudo .-
- notebook
- arquitetura
(mais 3)
 dúvida Cooler interno da Ir6000
leaolima postou um tópico em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
Pessoal recentemente fui o trocar o cooler de dentro da IR6000 , não é o que fica em cima pra resfriar o canhão é o dentro da própria máquina. Como não observei não sei ele é montado para puxar o ar para fora da máquina ou puxar para dentro. Alguem que tenha essa máquina sabe dizer. -
 em análise Dell Inspiron 3421 - DN40-CR 5J8Y4 Rev A00 - Sem Gfxcore
Não tem vídeo nem o Capslook acende para anunciar algum processamento. -
Nao tem processo caps nao acende consumo infimero. -
@samuelrios PL4401 -
Estou com essa máquina liga tem todas tensões menos Gfxcore. Bios trocada e regravada. Me na CPU . Mosfets da área do gfxcore ok. Ajudem não sei se faço um reflow para análise ou troca o pwm mas o mesmo gera a tensão de vcore.
