cleiton1999
    12 [ Doar ]
Tudo que cleiton1999 publicou
  1. Fala Galera. estou com uma tremenda dor de cabeça com essa placa e ainda não consegui resolver e gostaria da ajuda de voces colegas. a situação e a seguinte, estou com um notebook acer modelo da placa LA-7912p onde o mesmo chegou com defeito de não ligar, analisando a placa encontrei num capacitor na linha B+ em curto, removi o mesmo ligou normal, deu video, no outro dia quando fui ligar, o mesmo ja não ligava. fui fazer novamente uma analise, percebi que quando precionava o power o mesmo ficava piscando o led azul e laranja e o consumo na fonte zero, fiz teste das tensões primaria e identifiquei que estava faltando a tensão de 3 e 5 voltes na pl6 e na pl7. as duas lihas estavam em curto, removi as bobinas isolando os curto e percebi que o curto tava no lado oposto das duas do ci, injetei tensão e quem aquece e a PU5, mas a mesma ja troquei por 2 peças que estão funcionando e nd, continua curto. ja testei: alimentação na pu5 curto em volta dela a pu5 ta sendo alimentada pela tensão B+ 19v alguem tem alguma orientação
  2. eu fiz as medições e eu tenho a alimentação de de B+ chegando no PU4 e na PU5 ta sendo alimentada no pino 13 com 3.3v 3 no pino 16 com 19v
  3. Boa tarde galera! Gostaria de uma ajuda, estou com um notebook na bancada o mesmo da marca acer modelo da placa LA-7912p onde o mesmo não liga de maneira nenhuma. quando o mesmo chegou ele não ligava, analisando encontrei um curto na placa removi e o mesmo ligou, passou um dia ligado no outro já não ligou mais, analisando identifiquei um curto na pla7 que e os 5 volts e na pl6 que são os 3 volts removi o curto! Mas ainda não tá gerando as tensão, troquei o PU5 por um bom e ainda não tá gerando! Essas duas malhas não apresentam curto! Antes quando dava o start ficava piscando a luz verde é laranja . Agora nem mais isso ! Alguma ajuda?
  4. fiz a remoção da pl14 e o curto esta nessa linha +1.05vs_vccpp, injetei 1 volt e certa de 300 miliampere. e nada esquentou
  5. sem o processador e memoria a pl15 saiu o curto e da uma resistencia de 661 escala de semi-condutor ja a pl14 continua em curto
  6. eu tinha feito isso, mas nd tinha esquentado, mas vou tentar novamente, outra coisa que percebi e que com a memoria ela liga e deliga, sem a memoria as vezes ela liga.
  7. elas estao em curto mesmo, as duas!
  8. fala galera tudo bom! galera estou com um notebook acer em minha bancada modelo da placa e LA-7912p onde o mesmo liga e desliga em uns 5 segundos. o cliente trouxe para recuperar a carcaça, mas o mesmo depois de montado não funcionou mais. fazendo a analise de curto, percebi que na bobina pl14 e pl15 estão em curtos as mesma ja verifiquei as mesma linhas e não encontrei onde as malhas deles começam, ja regravei as bios, ja injetei tenção nas bobinas e nenhum dos componentes esquentam, alguma dica?
  9. COM O MULTIMETRO TESTE OS PINOS DO CONECTOR DE CARGA E VERIFIQUE SE TEM 5V. SE TIVER OS 5V AGORA VA NO CONECTOR DA BATERIA E TESTE OS PINOS E VER SE ENCONTRA 2 A 4 VOLTS. SE ENCONTRAR ESSAS TENSÕES FASSA REFLAW NA PLACA COM A ESTACAO DE RETRABALHO
  10. tire o botao de power, de um curto nos terminais do botao e verifique se o celular vai ligar e funcionar normal
  11. OLA AMIGO. TESTE OS CAPACITORES E AS BOLBINAS Q TEM PERTO DO CONECTOR DE CARCA, DO CONECTOR DA BATERIA E PERTO DO BOTAO DE POWER. VER SE ALGUM DELES TAO EM CURTO
  12. AMIGO VERIFIQUE OS DOIS encoder DO MOTOR. VERIFIQUE SE ELE JA ESTA COM OS TRAÇOS APAGADOS, SE POSIVEL TROQUE POR OUTRO E TESTE A IMPRESSORA DE NOVO
  13. OLA AMIGO. VERIFIQUE OS SENSORES DA Q ESTAO EM CIMA DELE. TESTE TODOS ELES SE POSSIVEL TROQUE POR OUTROS E FAZ O TESTE.
  14. o consumo baixo pode ser ocasionado por causa q a tela nao esta funcionando. por que sem a tela o consumo fica um pouco baixo. o jeito mais facil de vc tirar essa duvida era colocando outra tela msm
  15. faça um jumper do conector da antena ate o conector da antena do circuito de PA
  16. ola amigo.. coloque o celular em uma fonte assimetrica e ligues ele.se a fonte tiver consumo o celularesta funcionando se nao ele esta com defeito.. outro modo e se a tela dele assender quando vc ligar, se acender ele esta precisando so da tela nova
  17. ola pessoal. estou com um microndas que quando ligo na tomada ele funciona o visoor as teclas respondem ao comando mas quando dou o comando ligar para aquecer ele nao esquenta nao roda o prato e nao acende a luz.. ,odelo dele e ELETROLUX MEF33 ALQUEM PODERIA ME AJUDAR???
  18. ele acende o lcd mais fica tudo preto...
  19. ola pessoal.. estou com um celular sony xperia m2 que estava com o visor quebrado. o mesmo estava dando video com o visor quebrado. bom foi feito a troca do display o mesmo funcionou... mas quando terminei dde fechalo o mesmo nao deu mais video. ja coloquei outro display e nao da video. o problema esta na placa alquem pode me ajudar?? :) :-* [Editado] Seja mais Explicativo no Título do Tópico.
  20. TESTE COM OUTRA FONTE E VER SE VAI FUNCIONAR.....
  21. alguem tem a rom do celular positivo modelo Ypy S500???
  22. cleiton1999
    Tablet
    Tablet multilaser M7s dualcore alquem tem o esquema eletrico desse tablet??w :D
  23. tente ligar ele com uma fote acimetrica pra ver se ele vai ter corrente
  24. amigo tente com o cabo OTG e um pendrive com menos de 4GB e esse arquivo samsung bypass go...apk va nesse link q ira te ensinar: http://www.arquivoti.net/android/como-desbloquear-conta-sicronizada/
  25. cleiton1999
    tablet
    tablet semp toshiba modelo:TA0705G placa:MX701ASV13 processador:Quad-core RK 3188 ou Quad-core RK 3188-T alquem tem o esquema eletrico desse tablet da semp???
