luciano_abc
    270 [ Doar ]
Tudo que luciano_abc publicou
  1. O procedimento para atualizar a bios citado acima não caberia na situação porque a placa liga e desliga imediatamente. Há de se testar a resistencia entre os terminais dos mosfets próximos ao processador para saber se não estão em curto. A propósito: quando a placa desliga também desliga o cooler? tente ligar a placa com o cabo de 12v do processador desligado para saber se tem algum componente em curdo desse circuito.
  2. Caso não tenha tensão no vcore, há de se testar os mosfets de entrada e de saída.
  3. Verifica se algum pino do socket do processador não empenou durante a limpeza. Twente tambem trocar os mosfets de saída do circuito vcore. Favor postar os resultados.
  4. Se ligar com o processador, sem o conector de 12v, com certeza tem algum mosfet co circuito vcore (próxino do processador) em curto. Troque-os e poste o resultado, por gentileza.
  5. Caso os procedimentos acima tenham sido feito e o defeito persista, tente trocar o cooler( se o mesmo for de encaixe) e o substitua por o de parafuso e deixe uma pressão menor possível. Caso a placa demore mais para reiniciar muito provavelmente ela tem alguma trilha rompida internamente, o que torna quase impossível o reparo.
  6. Estranho gerar vídeo com o código D0, que indica problema de leitura de memória.
  7. Caro amigo: verifique se a placa parte sem o conector de 12v. Se ao retirar esse conector o cooler gira(a placa funciona mesmo sem gerar vídeo), é porque há alguns mosfets próximo do processador em curto. poste o resultado depois.
  8. Bom dia: Pelo que entendi quando conecta cabo de 12v a placa nao liga e quando está sem este conector a placa funciona. Não está claro, pois esta placa jamais funcionará sem o conector de 12v, mas se com o conector 12v ela não liga, muito provavelmente há um curto no sistema Vcore. Teste os mosfets se não estão em curto e também o processador. Espero ter ajudado.
  9. Caro amigo: primeiramente, desconecte o conector de 12v da fonte(que fica próximo ao processador) e tente ligar. Se o cooler girar, provavelmente há algum fet em curto. Caso não ligue, tente trocar o cristal 32k. Favor postar resultado.
  10. Primeiramente, ocorre frequentemente curto no circuito de alimentação do processador. Como já trocou a fonte e o problema persiste, tente ligar a placa sem o conector de 12v. Se o cooler girar, o problema mestará em algum(uns) mosfet do referido circuito em curto. Boa sorte.
  11. A placa não liga porque não parte o cooler ou porque não gera vídeo? Discrimine melhor o defeito que tentaremos ajudá-lo.
  12. Como os mosfets de entrada do circuito vcore estão ligados em paralelo, às vezes as tenso~es medidas estão certas em todos eles mas poderá ocorrer que algum deles esteja danificado. retire um a um e efetue a medição dos mesmos e substitua caso necessário. Também poderá está ocorrendo algum problema físico como trilha do referido circuito danificada. Há de se fazer uma vistoria física na placa.
  13. Se o disco encoder não está danificado, o problema poderá ser o sensor do disco. Já resolvi problema semelhante em outra impressora HP 2516,mas este tipo de problema é raro de acontecer, a dica do tutorial é a primeira providência a ser tomada. Um a braço a todos.
  14. Se está digitalizando pelo software instalado no micro, o problema poderá ser de hardware,como uma simples troca do botão do painel. Já houve casos semelhantes comigo, sendo em uma samsung scx 4521. Espero que resolva o problema.
  15. Provavelmente há algum curto no aparelho. Verifique também se não há solda fria no conector jack.
  16. quando o ultrassom não soluciona o problema fica difícil de resolver, pois é um dos métodos mais eficazes. Como postado acima abra a tampados cartuchos, retire as esponjas e injete veja multiuso nos filtros de entrada de tinha e sugue com o snap fill através da máquina de vácuo. Depois deixe o cartucho sobre o veja por uma hora e lave com agua deionizada,Caso não resolva provavelmente a tinta remanescente do cartucho sofreu a reação química chamada de "cogação",onde fica praticamente impossível desentupir o cartucho sem danificá-lo.
  17. Caro amigo: um ou mais fets de entrada, como os que estão marcados na imagem acima estão em curto. Medir com o multímetro a resistencia entre dreno e source e verás que está próxima de zero. Retire um a um os fets e messa novamente até descobrir o que está em curto e o substitua por outro com a mesma referência. Se possível também troque o mosfet de saída do referido mosfet em curto. Você descobrirá qual o referido transistor pela posição dele em relação ao queimado, que é invertida. Caso funcione favor postar o resultado.
  18. Desintale o programa da impressora, retire o cabo usb e instale novamente a impressora sem o cabo usb. Quando pedir para conectar o referido cabo teste com outro cabo(de preferência novo) e em outra porta de sua máquina.
  19. Caro amigo: se o jump na placa da cabeça de impressão estiver bem feito, não se preocupe que quando o nível baixar ela a não pedirá para trocar o cartucho, pois o sensor de ar não imforma que a tinta secou por completo. Também você poderá entrar no painel do menu da impressora e nas configurações selecionar " não coletar imformação do cartucho", que eliminará por completo mensagens de erro informando o nível das tintas. Espero ter ajudado.
  20. Boa noite. Se ao imprimir apenas uma cor sai perfeito, então o problema não é o cartucho. A impressora está desalinhada. Faça o alinhamento pelo software da impressora. Caso não dê certo, tente remover o carrinho dos cartuchos e trocar o cabo flat. Depois poste o resultado.
  21. Está tentando ligar a placa fora do gabinete e sem nenhum periférico conectado como hd ou dvd? Provavelmente algum componente não está respondendo, caso algum procedimento das respostas anteriores já tenha sido tomado.
  22. Dica simples e funcional. Ajuda bastante técnicos não tão experientes como eu.
  23. Quando chegar na loja postarei um reset completo, que não precisa de senha.
  24. o problema é que muitas pessoas precisam usar outros tipos de tintas que não seja original epson, seja pela aplicação que venha a ser feita, seja pela economia (não podemos "morrer" nas mãos dos fabricantes OEM). postarei muito em breve o programa reset epson que não precisa de senha alguma. Não posto agora porque não estou com o mesmo em mãos.
