luciano_abc
    270 [ Doar ]
Tudo que luciano_abc publicou
  1. Verifique o circuito vcore, testando as tensões dos terminais dos fets de entrada e saída do circuito do processador e poste os resultados.
  2. Não consigo ver no meu micro a quantidade exata de resistores em paralelo, pois a foto me parece cortada.
  3. Para calcular o consumo,em Watts, utilize P=V.I O enunciado não tem dados suficientes para se chegar a uma resposta conclusiva, pois o consumo de energia é referente a potência do aparelho, não importando, a tensão de trabalho. Portanto, se tem potências iguais e ligados na tensão de trabalho projetada pelo fabricante, terão mesmo consumo.
  4. Nenhuma correta. Não foi informada a potência dos aparelhos.
  5. Realmente me confundi. o cristal 32k danificado prejudica o start. Peço desculpas a todos.
  6. Verifique as tensões do fets do circuito vcore. Se possível troque todos eles e meça as tensóes depois.
  7. Caro amigo, o cristal de 14,4mhz é um dos responsáveis pela ligação da placa, troque-o e poste o resultado.
  8. Primeiro faça os testes básicos como troca de fonte, memória, processador, ligar a placa sem nenhum periférico, etc. Caso ainda não tenha vídeo, meça as tensões do circuito vcore, como os 12v nos drenos dos fets de entrada e as tensões no terminal source. poste os resultados para acompanhar-mos e tentar ajudar com os procedimentos seguintes.
  9. Primeiramente, não precisa trocar o I/O, a princípio. Pelo que parece a sua placa deve ter alguns fets do circuito do vcore(próx ao processador) em curto. Desconecte o conector de 12v que alimenta o circuito vcore do processador e ligue a máquina. Se o cooler ficar girando direto(mesmo sem gerar video, é claro) é porque os fets estão em curto. teste e troque-os por outros de mesmo modelo e volte a ligar a placa com o conector 12v plugado. Verifique se tem tensão do source dos fets de entrada o nos drenos, fontes e gate dos fets de saída. Favor postar os resultados. Boa sorte.
  10. Nome do arquivo: foxconn 748-a01 arquivo enviado: January 20, 2015, 2:07:52 PM esquema Clique aqui para baixar este arquivo
  11. Nome do arquivo: foxconn 741-m01c arquivo enviado: January 20, 2015, 2:07:11 PM esquema eletrico Clique aqui para baixar este arquivo
  12. Nome do arquivo: foxconn 661-s01 arquivo enviado: January 20, 2015, 2:06:32 PM esquema Clique aqui para baixar este arquivo
  13. Nome do arquivo: foxconn 661-m08 arquivo enviado: January 20, 2015, 2:05:50 PM esquema Clique aqui para baixar este arquivo
  14. Nome do arquivo: foxconn 661-m07 arquivo enviado: January 20, 2015, 2:04:57 PM esquema Clique aqui para baixar este arquivo
  15. Nome do arquivo: foxconn 865-a05 arquivo enviado: January 20, 2015, 2:00:46 PM esquema eletrico em pdf Clique aqui para baixar este arquivo
  16. Nome do arquivo: foxconn 865-a01 arquivo enviado: January 20, 2015, 1:59:13 PM esquema Clique aqui para baixar este arquivo
  17. Nome do arquivo: foxconn 848-m02 arquivo enviado: January 20, 2015, 1:58:04 PM esquema placa foxconn 848p7mb Clique aqui para baixar este arquivo
  18. Nome do arquivo: foxconn 845m05-c (845-gv-pe-ve) arquivo enviado: January 20, 2015, 1:55:36 PM Esquema em pdf Clique aqui para baixar este arquivo
  19. Nome do arquivo: foxconn 845m02-gv arquivo enviado: January 20, 2015, 1:52:30 PM Esquema elétrico em pdf Clique aqui para baixar este arquivo
  20. Nome do arquivo: FOXCONN 648FX7MF/S-UNIT arquivo enviado: January 20, 2015, 1:50:13 PM Esquema em pdf Clique aqui para baixar este arquivo
  21. cONSULTE O ESQUE NESSE LINK: https://eletronicabr.com/files/file/5173-esquema_schematic_clevo-_w760s_w765s_-_6-71-m74s0-d05a_-_w760smb-d05_-_6-7p-m74sa-001_-_positivo_premium_sim-_664-eletronicabrcompdf
  22. Posta na área correta para esse tipo de assunto: Placa mae de desktop: https://eletronicabr.com/forums/topic/9-bloqueio-de-ip
  23. Primeiramente, analizar o circuito vcore. Pelo que entendi, há algum curto na placa. Medir resistencia dos pinos dreno e source dos fets de entrada do circuito vcore.
