luciano_abc
    270 [ Doar ]
Tudo que luciano_abc publicou
  1. Pessoal: se alguém tiver uma solução menos onerosa, agradeço. Após levar uma queda, o touch não funciona mais. A queda foi simples, não causou nenhum arranhão. Abri, fiz uma limpeza geral, fiz um reset e ficou congelado na tela inicial de configuração, pois não tem como entrar com os dados pela tela. Será que a solução será só a troca do display?
  2. Nenhum deles.O cristal de 32k é de forma cilíndrica,tem duas perninhas de contato e se situa geralmente próximo da bateria ou do b jump reset bios.
  3. Observe o conserto foi definitivo e mova o tópico para "casos resolvidos"
  4. Ocorreu comigo problema parecido depois que o CI de rede entrou em curto devido ter colocado um pen drive ao contrário(apenas não reconhecia mouse nem teclado USB). Troquei o CI de rede, alguns capacitores próximos das portas USB e a PS. Voltou ao normal.
  5. Em primeiro lugar, deve-se testar a fonte atx se está ok. Se não for a fonte, ligar a placa sem o conector de 12v da fonte. Se mesmo assim não der sinal, troque o cristal de 32k(cilíndrico) Após isso, (caso não ligue), verificar se o Ci super I/O não está danificado.
  6. Para conserto de placa, deves ter sucata da mesma placa para trocar esses tipos de CI, como o pmw. Porém, siga as dicas acima dos colegas até se chegar a outras conclusões.
  7. Antes de tudo, precisa fazer testes básicos como trocar memória, fonte, processador, desligar periféricos, etc.
  8. Nome do arquivo: Philips 14CN2001 Chassis NC3CR arquivo enviado: February 21, 2015, 4:39:34 PM Segue abaixo o esquema elétrico. Clique aqui para baixar este arquivo
  9. Atenção galera: postei na área de download excelente curso de conserto em fontes atx, ministrada pelo prof Luis Carlos Burgos. Conteúdo bastante prático, dividido em 06 partes. Se foi útil, não esqueçam do joinha! Eis os Links: https://eletronicabr.com/files/file/21114-video_aula_fonte_atx_11051-eletronicabrcomrar https://eletronicabr.com/files/file/21115-video_aula_fonte_atx2_11052-eletronicabrcomrar https://eletronicabr.com/files/file/21116-video_aula_fonte_atx3_11053-eletronicabrcomrar https://eletronicabr.com/files/file/21117-video_aula_fonte_atx4_11054-eletronicabrcomrar https://eletronicabr.com/files/file/21118-video_aula_fonte_atx5_11055-eletronicabrcomrar https://eletronicabr.com/files/file/21119-video_aula_fonte_atx6_11056-eletronicabrcomrar
  10. Atenção galera: postei na área de download excelente curso de conserto em fontes atx, ministrada pelo prof Luis Carlos Burgos. Conteúdo bastante prático, dividido em 06 partes. Se foi útil, não esqueçam do joinha! Eis os Links: https://eletronicabr.com/files/file/21114-video_aula_fonte_atx_11051-eletronicabrcomrar https://eletronicabr.com/files/file/21115-video_aula_fonte_atx2_11052-eletronicabrcomrar https://eletronicabr.com/files/file/21116-video_aula_fonte_atx3_11053-eletronicabrcomrar https://eletronicabr.com/files/file/21117-video_aula_fonte_atx4_11054-eletronicabrcomrar https://eletronicabr.com/files/file/21118-video_aula_fonte_atx5_11055-eletronicabrcomrar https://eletronicabr.com/files/file/21119-video_aula_fonte_atx6_11056-eletronicabrcomrar
  11. Caro amigo: Primeiramente, comece trocando o cristal 32k. Um cristal tubular que geralmente fica próximo da bateria cr2032. Esse cristal é responsável pelo start da placa. Favor postar os resultados que passaremos para as etapas adiante.
  12. Quando a placa liga e gira o cooler do processador por alguns segundos, você percebe que a velocidade do cooler diminui? Favor postar resultado.
  13. Nome do arquivo: video aula fonte atx6 arquivo enviado: February 8, 2015, 1:44:02 PM curso em video ministrado pelo prof luis carlos burgos. Bastante prático. escolhi as aulas mais importantes, para não ficar tão pesado Clique aqui para baixar este arquivo
  14. Nome do arquivo: video aula fonte atx5 arquivo enviado: February 8, 2015, 1:34:40 PM curso em video ministrado pelo prof luis carlos burgos. Bastante prático. escolhi as aulas mais importantes, para não ficar tão pesado Clique aqui para baixar este arquivo
  15. Nome do arquivo: video vaula vfonte atx4 arquivo enviado: February 8, 2015, 1:02:24 PM curso em video ministrado pelo prof luis carlos burgos. Bastante prático. escolhi as aulas mais importantes, para não ficar tão pesado Clique aqui para baixar este arquivo
  16. Nome do arquivo: video aula fonte atx3 arquivo enviado: February 8, 2015, 12:58:52 PM curso em video ministrado pelo prof luis carlos burgos. Bastante prático. escolhi as aulas mais importantes, para não ficar tão pesado Clique aqui para baixar este arquivo
  17. Nome do arquivo: video vaula vfonte atx2 arquivo enviado: February 8, 2015, 12:54:59 PM curso em video ministrado pelo prof luis carlos burgos. Bastante prático. escolhi as aulas mais importantes, para não ficar tão pesado Clique aqui para baixar este arquivo
  18. Nome do arquivo: fonte atx video aula arquivo enviado: February 8, 2015, 12:42:16 PM curso em video ministrado pelo prof luis carlos burgos. Bastante prático. escolhi as aulas mais importantes, para não ficar tão pesado Clique aqui para baixar este arquivo
  19. Pelo que me consta a placa já foi energizada, porém não ligou. Há de se retirar a placa do gabinete, pois facilita a operacionalização do serviço. Aliás, se um fet estiver em curto não irá danificar o componete posterior, pois o curto mata a tensão de saída e, antes disso,a fonte desliga imediatamente a corrente que vai pra placa, mas concordo que deve-se medir os fets antes de ligá-la.
  20. primeiramente,retirar a placa do gabinete e ligar jumpeando os pinos do power. desconecte todos os periféricos, inclusive a memória e o processador. poste os resultados que continuaremos com os demais testes.
  21. procure uma sucata de placa do mesmo modelo para efetuar a troca do fet.
  22. bom dia. Provavelmente a fonte que sofreu sobrecarga passou para a placa, danificando lgum fet do circuito doprocessador, ou até mesmo os capacitores. Troque todos capacitores do circuito vcore, como também meça as tensões dofet e veja se não tem alguma alteração.
  23. Verifique se estáchegando os 12v na entrada dos fets do vcore. Se tem tensão, meça a tensão dos terminais source e gate dos fets de entrada como o source e os gates dos fets de saída. Favor postar os resultados.
