luciano_abc
    270 [ Doar ]
Tudo que luciano_abc publicou
  1. Poste o modelo do notebook e da placa para que os colegas possam te ajudar.
  2. Na realidade, os 19v não vai ligar depois da bobina e, sim, antes da bobina. Os 19v vai jampear depois do curto, mas antes das bobinas. o pino positivo do conector jack não pode ficar em contato de forma nenhuma com a carcaça do note. É aí que você fará uma ponte até depois do curto. Obs.: Estou me baseando que o curto está entre o 19v e o terra próximo ou conector.
  3. Caro Bisuca, Essee download é da bios da mobo. Infelizmente no fórum não tem esse esqyema e já pedi ajuda aos colegas e até agora nada.
  4. Se ao conectar o pino de 19v com o terra e der resistência próxima de zero, então ainda há curto. Mas se você romper o pino positivo e fizer a ponte como descrito acima poderá dá certo.
  5. O problema é que o esquema que eu tenho é de uma placa similar, que diferencia os terminais do conector do flat. Se alguem tiver o esquema com os valores referentes a cada pino (30) desse terminal eu agradeço.
  6. veja a pg 24 do esquema abaixo se não é igual a sua placa. Verifique quais as tensões lvds que voce encontra no conector do flat da tela. https://eletronicabr.com/files/file/9473-esquema_schematic_shuttle-_a14hv02_3420-eletronicabrcompdf
  7. Vamos ver se eu entendi: Se ligar um monitor externo na saída VGA tem vídeo e se iluminar a parte traseira da tela de led também vê os caracteres. É isso?
  8. Verifica alguns fusíveis que protegem o circuito usb se não estão abertos.
  9. Se voce retirou a bobina é lógico ue não há curto, pois a bobina tem resistencia próxima de zero, então abriu o circuito. Continue testando após a bobina. Se por acaso tiver o esquema dessa placa, me manda que tentarei ajudá-lo. Já peguei placa similar da samsung com esse mesmo defeito.
  10. teste continuidade e verifique se o capacitor nao está em curto, e não aberto. se houver curto co conectos 19v vá medindo e retirando um a um até encontrar o curto.
  11. Se estiver em curto, precisa retirar o componente para saber se sem ele no circuito eliminou o problema. Mas para testar o curto não precisa, a princípio, retirar nenhum componente.
  12. Com a mobo ligada, ilumine a parte traseira da tela led e verifique se aparece algum caractere, mesmo fraco. Provavelmente alguma saida do conector do flat inoperante. Observe no esquema.
  13. Muito provavel que o problema seja no atuador. Revise a sua montagem.
  14. O ideal seria com o esquema da placa. Mas veja se há tensão bas saídas +B. Também verifica se não há algum fusível smd nessa placa, além de ver se o transistor principal não está em aberto.
  15. Poderá ser alguma estática. Faça o que o colega citou acima: Lave com sabão neutro, seque bem e leve-a para a estufa por meia hora. Tente ligar, a princípio, sem o cooler, pois se a placa tiver alguma trilha interna rompida a pressão do cooler poderá acarretar no isolamento dessa trilha. espero ter ajudado.
  16. Caro colega: Um dos membros do forum postou alguns tutoriais que deverá te ajudar a fazer os primeiros procedimentos de testes na placa mãe. Mas também lembre-se de, antes de tudo, testar memórias, fontes, processadores, telas, etc. Segue abaixo o link: https://eletronicabr.com/forums/topic/37700-circuito-de-entrada-e-gerenciamento-de-alimentação-dos-notebooks Espero ter ajudado.
  17. Comece a testar os capacitores smd em volta do jack. Verifique se o curto não está lá.
  18. Boa noite galera, essa placa só abre vídeo na sa´da externa VGA. Testei a tela, o flat está ok, iluminei a parte traseira da tela de led mas não aparece nenhum caractere. Como não tenho tanta experiência em placa de note, conto com a ajuda dos colegas. Obs.: O esquema dessa placa não encontrei em parte alguma, mas com um esquema parecido de outra placa samsung observei que nas tensões lvds só encontrei os 5v, 3,3 v mas a tensão lcd vdd3v, que deveria aparecer nos pinos 27 e 29 não estão presentes.
  19. ao ligar o micro, pressione a tecla f10 para escolher o boot pelo cd. Se a placa for antiga, deverá ser problema de configuração das portas ide. tente selecionar para AUTO.
  20. Caso não seja as làmpadas, poderá a placa fonte que tem alguns componentes ruins, principalmente os capacitores.
  21. Teste os componentes da placa fonte, principalmente capacitores e veja o circuito de alta das lâmpadas.
  22. Defeito típico de flat, mas não custa nada testar as tensões lvds no socket da mb.
  23. Eis um esquema de uma placa parecida RV411 - ba41 01883A em https://eletronicabr.com/files/file/14453-bios_samsung-_rv411_ba41-01883a_9483-eletronicabrcomrom as vezes o esquema é semelhante.
