luciano_abc
    270 [ Doar ]
Tudo que luciano_abc publicou
  1. Bom dia. Na minha opinião, depois que vc trocou os componentes de impressão como Drummond, verificou aterramento e continua no mesmo, das duas coisas: ou o toner é incompatível ou problema nos componentes de fusão(rolo, película,etc). Mas antes de verificar isso tenho um exemplo semelhante em uma outra impressora da HP: por incrível que possa parecer, a baixa corrente devido defeito no estabilizador em.quw estava ligada provocou isso. Mas esse caso é raro de acontecer. Boa sorte.
  2. Boa tarde. Os visíveis existem sim. São minúsculos. Pode procurar que vc acha. Mas provavelmente seja os dois transistores a2222 e c6144. Troque e poste o resultado
  3. Amigo: 90 % desses defeitos são curto nos dois visíveis a2222 e c3144. Troque e teste novamente. Se queimar de novo provavelmente a cabeça está em curto ou o CI principal da placa lógica. Esses transistores e de vc encontra no mercado livre.
  4. Realmente suspeitava disso. Aparelhos samsung simles nao tem tecnologia para se recuperar mesmo.Como vc disse ate os iphone o pessoal reseta o firmware ou algum componente da placa que vc nao consegue mais comunicaçao com a mesma. Vou encerrar o tópico. Obrigado
  5. Pessoal, sou integrante do forum mas na area de notebooks e afins, mas gostaria de alguem que pudesse me ajudar: eu perdi meu celular e o mesmo nao tenho como localizar. Existe algum meio de localizar, mesmo que ele esteja em maos erradas? Pelo emai, por exemplo? digitei errado.. se possivel localizar por IMEI?
  6. Vou ver isso agora. Estive em viagem nos ultimos dias. Ela simplesmente acende o led e apaga repentinamente. Não dá partida. já encontrei varios capacitores e fmosets em curto e ligados em paralelo, Mas o curto esta no circuito e não nos componentes, por enquanto.
  7. Desconfio não. Certeza. Tenho placa semelhante em pleno funcionamento e os curtos encontrados nessa placa não se encontra na que está funcionando. Apenas queria alguma dica de alguém experiente que me possa informar possível componente que deva está ocasionando tal defeito. Pena que não tenha fonte assimétrica. mas vou adquirí-la. Obrigado.
  8. O Sr. está equivocado. Tem marca e modelo do aparelho, modelo da placa e defeito, conforme escrito no título
  9. O processador não me dei ao luxo de tirar devido o mesmo ser on board.
  10. Ela está em curto sim. já peguei casos semelhantes sobre essa placa, só que dessa vez não encontro o ponto certo do curto. os pontos que medi com resistencia baixa são incompatíveis com a placa em perfeito funcionamento. O fato da placa não ligar caracteriza curto circuito. Pois ela dá sinal e desarma em proteção.
  11. Ela está em curto sim. já peguei casos semelhantes sobre essa placa, só que dessa vez não encontro o ponto certo do curto. os pontos que medi com resistencia baixa são incompatíveis com a placa em perfeito funcionamento. O fato da placa não ligar caracteriza curto circuito. Pois ela dá sinal e desarma em proteção.
  12. Bom dia. Pessoal, essa placa simplesmente nao liga, pois etá em curto. Vejam os procedimentos que já fiz: medi no conector jac e o mesmo está normal, sem curto em seus terminais. fiz medições procurando vários capacitores e mosfets em curto. Achei 4 capacitores e locais diferentes da placa, retirei do circuito mas verifiquei que o curto continuava e os mesmos estavam bons. Poderiam me dar alguma dica de como efetuar novos testes? porque já cansei de medir as peças e não encontro o defeito.
  13. Bom dia. Pessoal, essa placa simplesmente nao liga, pois etá em curto. Vejam os procedimentos que já fiz: medi no conector jac e o mesmo está normal, sem curto em seus terminais. fiz medições procurando vários capacitores e mosfets em curto. Achei 4 capacitores e locais diferentes da placa, retirei do circuito mas verifiquei que o curto continuava e os mesmos estavam bons. Poderiam me dar alguma dica de como efetuar novos testes? porque já cansei de medir as peças e não encontro o defeito.
  14. Placa travando na parte gráfica do windows podem ter muitas causas diferentes. Primeiro, teste se não trava na parte de texto (antes de entrar no windows) ao ligar a placa entre no setup da mesma e monitore as tensões e temperatura dos circuitos processador. Aguarde se nao vai travar nessa tela. Deixe no minimo por uma hora. Depois volte a postar.
  15. Antes de regravar a BIOS, faça primeiro os testes basicos como trocar memoria, processador e fonte. Depois teste as tenções de alimentacao do circuito vcore, das memorias e ponte norte e sul, alem de verificar componentes esquentando acima do normal e alguma anomalia física na placa (trilhas oxidadas, por exemplo)
  16. Bom dia. Essa placa e estranha. Ela liga quando bem quer. Mas depois que liga fica normal. Mas notei que quando retiro a placa do gabinete ela nao gera mais video, todas as tensoes do circuito processador estao normais, inclusive nos fets da memoria. ja troquei tudo que poderia trocar. As vezes quando boto outro processador ela liga. Mas se fizer procedimento de retirar o cooler de novo ele para de garar video.
  17. Essa placa ligas as vezes sim, as vezes não. Mas depois que liga, ela passa um certo tempo funcionando e trava quando esquenta, depois para religar só depois de um certo tempo,(mais de uma hora). Já troquei memoria, fonte, etc, Mas não vejo nenhum curto na placa, apenas noto que o processador esquenta bastante. Se alguém poder e ajudar, não tenho tanta prática em placa de note.
  18. recebi esse monitor. Quando liga, aparece a imagem mas some em menos de 2 segundos. Troquei alguns capacitores que estavam estufados, como o c804 mas continua o defeito. Medi as tensões de saída do cn902 e estão todas ok, como os 14v, 5v e a DIN. Alguém poderia me dar uma dica do próximo procedimento?
