    6 [ Doar ]
Tudo que thix publicou
  1. Verifique a qualidade do Top, pode ser falso. E a respeito do diodo, pode testar sem, funciona normalmente.
  2. Bom dia. Pelo que vc falou ele trabalha com 3 LCD's. Faz o seguinte, com ele desmontado, vai desligando um LCD de cada vez pra ver se some a mancha. Pode desligar com o projetor funcionando que não tem problema, é só ir desconectando os flats.
  3. thix
    devolvido projetor epson S8+ nao liga
    Tem outra lampada para fazer o teste? To desconfiado dela....
  4. Acontece como se tirasse ele da tomada? Se for assim, tem um CI Top na placa da fonte, é só trocar.
  5. Quase certeza que algum dos LCD's queimou.... Se só tem o azul, deve ter dado problema no verde e no vermelho... acho difícil ser a placa, mas para ter certeza só trocando mesmo.....
  6. Boa tarde. Como ele desliga? É como se tirasse da tomada ou apaga a lâmpada e ficam alguns leds piscando?
  7. Bom dia, vc deve ter pego um top com defeito, pois se só trocou ele, no mínimo tinha que apresentar o mesmo defeito. Está aparecendo bastante Top's com defeito ou falsificado mesmo....
  8. Se possível, coloca uma foto da fonte pra nós... dos dois lados.
  9. Verifica se na fonte tem um Ci Top. Deve ter, troca ele e verifica os componentes em volta do Ci.
  10. Dei uma olhada na fotos e não percebi essa falta de definição. Esse projetor é um pouco antigo, ele não tem uma ótima resolução. Vc tem outro do mesmo modelo para comparar?? Mas se realmente tiver defeito, acredito que esteja no bloco óptico, geralmente problemas de imagem meio borrada, ou fora de foco é problema no bloco....
  11. Pode ser lâmpada. Já deu uma olhada nela se não está torta ou quebrada?
  12. Vou te passar uma dica que pra mim deu certo: O código de 4 piscadas consta somente no menu de serviço. Se vc não achar o manual deste modelo pegue de algum outro, pq os códigos de erro da Sony geralmente são os mesmos. As vezes que eu precisei sempre deu certo. Se não me engano 4 piscadas é erro de cooler, mas no manual indica qual o cooler está com problema.
  13. Aí complicou mesmo.. Será que não pode estar faltando alguma alimentação no Ci? Procurei o datasheet mas não achei...
  14. Não sou expert em Play, mas não tinha que dar vídeo em Av sem o Ci do HDMI?
  15. Vc mede nos capacitores pra ver se tem algum curto, se tiver vc tira o capacitor, se o curto permanecer indica de o Ci está em curto. Acontece dos capacitores darem problema, mas o mais provável é o Ci.
  16. Em AV da vídeo normal? Em Hdmi tem som?
  17. Bom dia. Segundo o manual pode ser defeito na iris automática. Sabe onde fica esse mecanismo? É um motor acoplado ao lado do bloco óptico, logo na entrada da luz, ele controla a luminosidade que entra no bloco. Já peguei muitos com defeito, experimente desmontar a íris, é só tirar o bloco, tirar 2 parafusos que o motor com as engrenagens sai, não precisa abrir o bloco. Depois de desmontado, limpe bem e passe um pouco de graxa de silicone, fique bem atento, limpe bem mesmo, já peguei um grão de areia que fazia o mecanismo travar. Se for a placa mesmo o negocio complica... Mas é difícil vc pegar 5 placas com o mesmo defeito heim... Faça o teste para sair da dúvida.
  18. Complicado esses defeitos heim... No caso do com imagem avermelhada: Se vc já identificou que o defeito está mesmo na placa e não no LCD, começaria comparando as medidas nos capacitores SMD em volta dos 3 Ci's que fazer o vídeo. Vc vai reparar que existem 3 Ci's iguais, cada um controla um LCD, acredito que o defeito deve estar por aí. Eu nunca fiz esse teste, mas acredito que vc possa inverter o vermelho com um outro para fazer o teste, pois a numeração deles são a mesma. Eu tenho uma placa do S11, nessa placa o Ci é o E06190S2a. Já no que está dando erro, se vc já confirmou que é a placa mesmo, vai ter que tentar seguir as trilhas dos sensores de temperatura e ver se acha algum fusível aberto, ou algo do tipo. Pelo que me lembro, todas as informações de sensores acabam indo pro BGA mesmo, poderia tentar o reballing...
  19. Segundo o manual Luz de energia - Vermelha Piscando Luz da Luz da Lampada - Apagada Luz da Temperatura Laranja Piscando O projetor está muito quente. • Certifique-se de que as aberturas e o filtro de ar não estejam entupidos com poeira ou obstruidos por objetos. • Certifique-se de que a temperatura do ambiente não esteja muito quente. • Se o projetor continuar a sobreaquecer, limpe ou substitua o filtro de ar Ele funciona durante um tempo, ou logo que vc liga ele ja desliga?? Da uma verificada nos conectores dos sensores de temperatura, veja se nao tem mau contato.
  20. Bom dia. O titulo do tópico está com um defeito e a descrição com outra, qual é o correto?
  21. Bom dia,. Explica melhor o defeito. Qual luz pisca vermelho? Tem mais alguma luz acesa? de que cor?
  22. Não é o mesmo modelo, mas da pra vc ter uma ideia O sensor é aquele buraco retangular que fica em cima do parafuso que fixa a lâmpada.
  23. Veja no manual o código do erro. O laranja fica piscando, mas deve ter mais algum led aceso, talvez o power em vermelho. No manual tem todos os códigos. Isso ajuda muito a identificar o defeito.
  24. Sobre o Lamp Cover, pode ser a chave da tampa da lâmpada com mau contato. Experimenta dar uma limpada nela com alcool ou faz um curto nela pra ficar sempre fechada e poder sair da dúvida.
  25. Já peguei um Epson com defeito parecido, mas era outro modelo, se não me engano um S15 ou S12. Aqui resolveu com Reballing no BGA...
