helpnotebook
    110 [ Doar ]
Tudo que helpnotebook publicou
  1. Versão 1.0.0
    105 downloads
    Ta ai pessoal mas uma bios 100% testada e funcionando placa com VIDEO DEDICADO BIOS DELL- LATITUDE E5458 AAL10 la-b843p 17837.bin
  2. Versão 1.0.0
    238 downloads
    BIOS DELL- LATITUDE 3450 E3450 - COMPAL LA-B071P ZAL50 51 60 61 - BIOS 17833.bin
  3. Versão 1.0.0
    71 downloads
    BIOS DELL- Inspirion 5547 ZAVC0 LA-B012P 18169.bin
  4. Versão 1.0.0
    108 downloads
    BIOS DELL- 15R 5537 - vbw01 la9982p - REV 3 17026.bin
  5. Versão 1.0.0
    15 downloads
    BIOS ASUS- Ultraboos - UX21E - 60-N93MB2B00-A17 17184.bin
  6. helpnotebook
    bios ASUS S400CA REV3.1
    Versão 1.0.0
    110 downloads
    BIOS ASUS- S400CA hannstar j mv-4 94v-0 e89382 REV3.1 16980.bin
  7. cara geralmente estes CIS ficam proximo do SIO procura por algum CI escrito (winbond) ou cefon
  8. Boa tarde pessoal alguem ai tem o esquema eletrico do positivo N8080 placa mae 15bfc2 011000 pra me ajudar nao encontrei no banco de dados do nosso forum
  9. @caaisbs2 cara se vc nao tiver uma gravadora de bios vc pode deixar a maquina subir o sistema com um monitor externo mesmo acessa o site da acer e atualiza a bios lembrando q o note tem que estar com a bateria acima de 40% e conectador na fonte
  10. cara regrava a bios tem uma boa chance de ser ela ja peguei notes com esse problema
  11. @tecnotebook cara obrigado percebi q vc upou o arquivo hoje ajudou muito
  12. bom dia amigos cehgou pra mim a placa asus n550jv ultrabook nao tem ela no brasil esse equipamento chegou com o CI de bios bad logo nao consegui fazer o backup dele ja encontrei um outro CI o problema é que o arquivo de bios eu nao tem será q algum de vcs tem esse arquivo pra me ajudar o modelo escrito na placa é o mesmo q coloquei ai em cima desde ja agradeço
  13. bom dia pessoal estou aki com um asus modelo n550jv nao é brasileiro é uma ultrabook bem o CI de bios dele deu pau e nao pude fazer backup do arquivo ja troquei o CI mas agora preciso do arquivo alguem ai tem pra me ajudar ou o arquivo ou algum lugar q eu possa encontrar no site da asus so tem a atualização logo o arquivo nao é completo pra eu fazer a gravação
  14. Nome do arquivo: Dell Inspirion_5547_ZAVC0 LA-B012P arquivo enviado: October 10, 2016, 1:16:53 PM Ta ai pessoal mas uma bios 100% funcionando testada se ajudar num esquece daquele joinha blz Clique aqui para baixar este arquivo
  15. Nome do arquivo: Dell Latitude 3540_ZAL00 La A491p arquivo enviado: October 10, 2016, 11:40:13 AM bios testada e 100% funcionando se ajudar num esquece daquele joinha Clique aqui para baixar este arquivo
  16. @flaviot cara agora entendi o que vc quiz dizer depois q dei uma olhada no esquema vou fazer um ME pra ver se dar certo
  17. @FLAVIOTECH entao ja testei o hd e o drive de dvd em outra maquina estao funcionando @NandoZimba desculpe minha ignorancia (PCH?) num entendi essa sigla
  18. Bom dia pessoal chegou aki na minha bancada essa maquina que tem todas as tensões liga da video normalmente o problema q ta quebrando minha cabeça e que nao reconhece nem hd nem o drive de dvd ja regravei a bios mas nao resolveu como é dificil de aparecer esse problema peço a ajuda de vcs alguem ai ja pegou um BO desse? tem ideia de como resolver?
  19. cara verifica o BQ é ele que é o principal responsavel de charger mas antes de fazer a troca dele verifica tbm os mosfets proximos tbmpode ser q tenha algum comutator proximo
  20. tenta fazer a troca desse IO amigo pra ver se resolve
  21. cara geralmente é o SIO que manda tensão pra bios com o multimetro na escala x1 vc pode ver em que pino do SIO tem Continuidade com o pino 1 da bios e depois com a placa na fonte verifica se o mesmo pino do IO tem os 3.3v pra mandar pra bios Altvez seja o IO que nao ta mandando tensão pra bios startar
  22. @eletronica ademar cara num sei se essa placa tem mas geralmente nas placas tem o CI controladora de audio e um outro CI proximo que é responsavel para fazer a amplificação do audio tenta trocar esse CI amplificador pra ver se resolve
  23. Boa tarde pessoal como havia prometido ta ai peguei essa maquina ontem não ligava de cara vi que estava sem o CI de bios consegui o CI gravei com uma bios funcionando a maquina voltou a ligar mas dava imagem de fundo... Eu abri um tópico aki no forum os colegas deram varias dicas e fui tentando peguei uma outra placa identica funcionando e fui testando as tensões uma pela outra estavam todas normais ate mesmo as tensões do LVDS verifiquei as tensões dos transistores em baixo do conector do LVDS e aparentemente estão normais mas por via da duvidas resolvi troca-los e ir testando entao encontrei o CI q estava causando todo o problema no teste com o multimetro tava normal a tensão mas na troca percebi q ele nao tava chaveando vou postar as fotos
