Gabriel hajj
0.01 -
41 -
43 [ Doar ]
Tudo que Gabriel hajj publicou
Placa fonte roteador Starlink - não liga
Gabriel hajj respondeu o tópico de Gabriel hajj em Fontes & No-Breakes
desculpe, pode excluir o post, coloquei em lugar errado -
 em análise Placa fonte roteador Starlink - não liga
Gabriel hajj postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Boa tarde pessoal Estou com essa placa fonte de um roteador da Starlink, não tenho esquema nem nada. Vi que o fusivel estava aberto, mas não encontrei nenhum curto na primária. Tem um Varistor, que esta ok. Alguem já pegou algo parecido -
 dica Dica - Brother DCP-B7520DW - Aviso sem toner - instale novo cartucho - Após instalar cartucho compatível
Gabriel hajj respondeu o tópico de xandy_73 em Impressoras e Copiadoras
Cara muito obrigado pela sua dica, estava quebrando a cabeça com essa Brother, ganhou um joinha- 3 respostas
- dcp-b7520dw
- brother
- (mais 8)
HP M102w - sombreando impressão e sujando folha
Gabriel hajj respondeu o tópico de Gabriel hajj em Impressoras e Copiadoras
Bom dia vou verificar esses pontos, depois posto o resultado, obrigado- 5 respostas
- m102w
- sombreando
(mais 3)
Gabriel hajj postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Boa tarde pessoal Estou com essa HP M102w que esta sombreando a impressão e sujando muito os cantos das folha. Ta testei 3 cilindro e 3 toners diferentes. Ela começa imprimir bem, depois vai piorando Anexo a pagina de teste- 5 respostas
- m102w
- sombreando
(mais 3)
ASUS B85M-E defeito na USB
Gabriel hajj respondeu o tópico de Gabriel hajj em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Vou encerrar o tópico, pois acabei vendendo outra placa para o cliente, ele não podia esperar, agradeço a ajuda -
Tem, mas não é ele o problema, já troquei -
Achei o esquema da placa, estou testando os resistores, trabalho de formiginha. depois posto o resultado, obrigado por enquanto -
Sim, testei todas as portas USB, todas estão com os 5v normal. Como acho essa ponte resistiva na placa? -
Já tentei amigo, sem sucesso -
Bom dia Pessoal Estou com essa placa da Asus B85M-E que quando liga aparece mensagem: "USB Device Over Current Status Detected! System Will Shut Down After 15 seconds" A placa desliga depois dos 15 segundos Medi a tensão da USB, esta dando 5,11 v e não tem nenhum dispositipo USB conectado. Suspeitei da fonte e coloquei outra pra ver, mesma mensagem. Alguem já pegou esse problema?
Boas pessoal Sei que o tópito já foi encerrado, mas peguei uma Brother 5902 que esta exatamente com o mesmo problema. Fui certo que era unidada laser, troquei e não resolveu. Alguém tem uma luz? OBS: já testei 3 unidades de cilindros e 3 toners diferentes
- 15 respostas
- impressora
- brother
- (mais 4)
impressora samsung scx 4200 imprimindo folha em branco
Gabriel hajj respondeu o tópico de antonio074 em Impressoras e Copiadoras
sei que o post é velho, mas se caso alguem estiver com esse problema, essa impressora costuma quebrar as guias que encaixam o toner dentro da impressora. são duas alavancas com molas que ficam nas laterais. Foi o caso que peguei aqui -
 bios Dell G15 5511 GDL58 LA-K455P REV : 1.0 (A00)
Gabriel hajj postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Boa tarde Solicito a BIOS da Placa do Dell G15 5511 GDL58 LA-K455P REV : 1.0 (A00) Processador core i5 11260H com VGA RTX Cliente diz que o notebook desligou no meio da atualização da BIOS -
 dica AP ubiquiti torrado
Gabriel hajj respondeu o tópico de Gabriel hajj em Dicas & Tutoriais - Redes e Internet
@Prego Tapado é um unifi AC pro 6 LR Vou realizar a limpeza, depois posto o resultado, valeu- 3 respostas
- dúvida
- carbonizou
(mais 2)
- 3 respostas
- dúvida
- carbonizou
(mais 2)
Epson L4150 Imprime pela metade ou passa a folha direto
Gabriel hajj respondeu o tópico de gabrielq10 em Impressoras e Copiadoras
oi xará, vc conseguiu resolver o problema? estou com um L4160 aqui, mesma coisa. As vezes ela puxa a folha e já sai direto em branco....não é nada de mecanismo....Mais estranho que pelo Adjprogram (aquele programa de reset dela) ela imprime os testes normal....inclusive ja testei com drivers e computadores diferentes -
 firmware Bematech MP100s TH - Firmware
Gabriel hajj respondeu o tópico de Gabriel hajj em Pedidos de arquivos para Impressoras e Copiadoras
@Maru Já testei 3 cabos USB diferentes em computadores diferentes, vou tentar um contato com o suporte Elgin, obrigado pelo retorno. Depois posto o resultado... -
Gabriel hajj postou um tópico em Pedidos de arquivos para Impressoras e Copiadoras
Saudações pessoal, Preciso do firmware dessa impressora Bematech MP100s TH. Não encontro no Google. A impressora reconhece no Windows com a USB, porém não imprime. Auto teste vai normal Desde já agradeço -
@xandy_73 vou testar tudo isso, depois retorno aqui, valeu Ah, detalhe. o problema ocorre na copia tb, entao acho dificil ser driver
Testei 3 cartuchos de toner diferentes, ocorre igual eu desliguei ela no meio da impressão e o problema ocorre apenas depois da passagem no fusor. Após o cartucho de toner, dá pra ver que está normal
Bom dia pessoal Estou com uma samsung SCX 3405w que a impressão está "colando no rolo fusor" (foto). depois ela fica refletindo na folha, carimbando a impressão anterior. Cheguei a trocar esse rolo mas não resolveu...alguém já pegou algo parecido? Desde ja agradeço
Asus H81M-E Rev 1.03 - Não liga
@LEONTEC Achei mais coisa em curto e dito e feito era a PCH mesmo.....já devolvi a placa. Muito obrigado pela ajuda
