hackit
    10 [ Doar ]
Tudo que hackit publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Schematic LENOVO IBM- Compal NM-A271 ACLU1-ACLU2 G40-70 - G50-70 REV 1.0 - Lenovo IdeaPad G40-70 - G50-70 17316.pdf Esquema Schematic LENOVO IBM- Compal NM-A271 ACLU1-ACLU2 G40-70 - G50-70 REV 1.0 - Lenovo IdeaPad G40-70 - G50-70 17316.pdf Uploader hackit Enviado 30-05-2017 Categoria IBM - LENOVO
  2. Visualizar Arquivo AXP209 - gerenciamento de carga de bateria de muitos tablets 17342.pdf AXP209 - gerenciamento de carga de bateria de muitos tablets 17342.pdf Uploader hackit Enviado 21-04-2017 Categoria Datasheets
  3. Versão 1.0.0
    201 downloads
  4. Versão 1.0.0
    7 downloads
  5. Versão 1.0.0
    254 downloads
    BoardviewAcer- Aspire E1-572 Z5WAH LA-B161P EA50 REV 0.3 17516.zip
  6. @Renato Kinoshita, se você colocou um maior tem que ter dado certo. Se não deu o curto está em outro lugar ou danificou outra coisa na placa.
  7. Eu já testei tudo o quanto é coisa e o mais legal que uso até hoje é o 10. Basta colocar "10" (sem aspas) na frente da palavra youtube e pronto, você escolhe na lista (nos botõezinhos vermelhos) a resolução e o tipo de arquivo que quer baixar. Exemplo, você está vendo um vídeo em https://www.youtube.com/watch?v=xyztatata basta colocar o 10 na frente, assim: https://www.10youtube.com/watch?v=xyztatata Tem opção de baixar somente o áudio, muito bom para podcasts. Não precisa instalar nada.
  8. É um fusível mesmo. Parece ser de 7 Amperes. Coloque o modelo da placa que fica mais fácil.
  9. Tenho um fone de ouvidos que mais ou menos uma vez por ano ele começa a chiar, faço esse procedimento e ele volta ao normal. É muito difícil desgastar assim principalmente porque mexemos pouco nos pots, já tem 8 ou 9 anos que tenho esse fone, é um Philips show de bola, não me lembro o modelo pois tudo que tinha escrito nele já apagou, mas tem controle de volume independente para cada ouvido, chave de seleção mono/stéreo. Também tenho uma guitarra que já vai pros 20 anos e todos os pots dela são originais (ela tem 3 pots), só precisei limpar de tempos em tempos.
  10. @Antonio vm, posta aí o que está acontecendo, veja se ele tem o B+.
  11. @Antonio vm, parabéns pela solução, curto na linha de B+.
  12. @Lucas Barel, teste "a quente" significa apenas que a placa está energizada, ligada na tomada ou na bateria, ou seja, ligada em alguma fonte de tensão, seja ela AC ou DC. A lâmpada de série é uma boa proteção, mas deve ser calculada de acordo com a potência (consumo) do aparelho a ser analisado. Procure no youtube que você vai encontrar vídeos de criação de uma lâmpada de série com várias lâmpadas e interruptores para que você escolha quantas ligar em série, controlando a potência, o projeto é bem interessante. Não posto o link direto aqui porque estou com medo de quebrar alguma regra do fórum, mas pesquise que é fácil de achar. Para notebooks, tablets e celulares, por exemplo, não adianta o uso desta lâmpada de série comum pois eles já tem uma fonte regulada entre a entrada AC e o circuito DC do aparelho (vale usar para saber apenas se A FONTE tem curto), nestes casos você pode usar o mesmo conceito mas adaptando uma lâmpada de carro, de 12V, por exemplo, ao terra e à linha de alimentação suspeita da placa a ser analisada.
  13. @barcelos32, eita, passou batido, tinha visto o link dos produtos mas comi mosca no vídeo! Show de bola!
  14. @kf_dantas, muito show! Se tive mais manda aí, vai chover joinhas!
  15. @neofln, que método você está usando para fazer suas placas? Testei uns métodos a um tempo atrás mas as trilhas fininhas ficam muito ruins. @barcelos32, vi que fez com UV e vi que sua placa tem até máscara de solda, o que você usa para aplicar, stencil? Eu já vi aquela estufa de unha que você postou no link usada para colar cola UV em tela de celular e smartphone, mas nunca vi para placas, é isso que você usa mesmo?
  16. @barcelos32, o pessoal da Versis vai mandar um capanga te matar, hein, velho! Cuidado! kkkkkkk
  17. Esse negócio de "apitar" confunde a gente que está ajudando, tudo bem que parece ser um padrão do fórum mas o ideal seria escrever que "a resistência dreno-terra (ou qualquer outro dado) é de 0 ohm". Assim a gente tem certeza que o user está medindo certo. Toda vez que eu vejo alguém escrever "apita" eu fico na dúvida e muitas vezes o pessoal posta que é 3 ou 5 ohms, mas tem partes do circuito da placa que 2 ou 3 ohms não significam curto.
  18. @Antonio vm, pode ser, o curto, segundo o que você falou está na linha de +B, que estes capacitores aí fazem parte. Não custa nada tirar para testar, embora eu ache difícil você estar exatamente com o mesmo defeito do outro user.
  19. @Antonio vm, você não tem nem o +B no PQ1? Qual versão do esquema bateu com a sua placa? Se a placa estiver energizada tudo vai apitar, tem que testar com a fonte desplugada. E tem multímetro que apita com 100 ohms, qual medição está dando?
  20. @barcelos32, posta uma foto da placa por baixo, por favor!
  21. God dammit!!!! Isso é para me assustar? kkkkkkk É isso que são aquelas bolinhas de solda na sua placa? Perto dos pads dos mosfets? Tem jumper passando ali por trás?
  22. Droga! Agora vou ter que aprender a mexer nessa porcaria de diptrace! @barcelos32, eu te odeeeeiooooo!!!!! kkkkkkkk
  23. @anderhodel, faz o teste com brombril puro, sem nada, sem pasta nenhuma, nem álcool isopropílico, nada mesmo, somente o pedaço de bombril a seco.
  24. @eliasgirardi, os dois apitam, são quase um curto, tem que dar continuidade mesmo como se fosse um fio, já que os multímetros comuns não são capazes de medir resistências tão baixas. Os dois são de 0.01 ohm e são utilizados como sensores de corrente. O primeiro é de 1/4W e o segundo é de 1W.
  25. Experimenta passar malha de aço bem fina, tipo Bombril. É rápido, sem sujeira, sem gastar dinheiro com produto químico, o pacote da malha custa uns 2 Reais e dura meses e o cobre fica como novo! Na minha opinião é o melhor método. Experimente aí e me fale depois. Se gostar, deixa um joinha aí para comprar alimento!
