marmotacju
    41 [ Doar ]
Tudo que marmotacju publicou
  1. Prezados possuo uma estação de solda marca Yaxun modelo 868D++ que de há algum tempo quando ligo o indicador LCD da temperatura do ferro de solda ou exibe somente três traços ou depois de muitas tentativas de regulagem a temperatura é exibida mas de forma flutuante, não fixa em uma temperatura ajustada, fica variando. O mesmo acontece com a regulagem da temperatura do soprador porem esta não chega a exibir os três traços e apesar da temperatura oscilar um pouco logo se estabiliza. Acabei de adquirir um cabo completo do ferro de solda, original Yaxun porem o problema persiste. Algum dos amigos teria uma ideia de qual seria o problema. Já abri a estação e fiz uma análise superficial dos componentes e tudo parece OK, mas como não sei exatamente por onde começar a procurar o problema resolvi recorrer a ajuda para evitar problemas. A estação opera em 220v. Envio uma imagem para facilitar o entendimento. Desde já agradeço e desejo tudo de Bom a todos!!!
  2. Amigo boa noite. Agradeço muito sua resposta com as ideias que podem me ajudar. Estarei fazendo todas as substituições e/ou testes que me orientou. Tudo de Bom!!!
  3. Sr. William, Boa Noite. Estou fazendo os testes conforme as informações que o senhor me enviou. Assim que tiver os resultados volto a informar o senhor. Mas novamente, muito obrigado pela atenção e tudo de Bom!!!
  4. Sr. William, Boa Tarde. Efetuei a tentativa de atualização do firmware com o monitor conectado a saída DB15, o comportamento do software de atualização foi diferente, desta vez ele até indica atualização em andamento, verificando o sistema, mas ao final dá a mensagem que o monitor já possuir a última versão do firmware disponível. Já resolvi casos como esses fazendo um downgrade do firmware e depois voltando a atualizar, porem não consegui achar um arquivo de atualização do firmware anterior ao que está disponível no site da Samsung e tamb´me nas buscas que fiz pela internet. Mas no caso, o monitor funciona perfeitamente, é reconhecido pela minha placa de vídeo que tem várias saídas, consigo configurar a exibição da imagem como estendida, nos dois monitores ao mesmo tempo, porem a tela não acende. Na opinião do senhor será realmente o firmware?
  5. Sr. William, Boa Tarde. Realizei a troca de todos os capacitores pelas versões exatamente iguais as da fonte porem continua sem imagem. O teste que o senhor me orientou a fazer desligando o cabo LVDS não deixou a tela branca. O monitor funciona perfeitamente, é reconhecido pelo PC, na minha placa que tem várias saídas de vídeo eu consigo configurar como tela estendida, duas telas ao mesmo tempo e funciona OK, mas não dá imagem alguma. Creio que deva ser o trafo das lâmpadas porque acho difícil todas elas queimarem ao mesmo tempo. O que o senhor acha? Só uma orientação a pedir para o senhor: O conector das lâmpadas com a fonte tem dois terminais cada, para testar as lâmpadas individualmente qual seria a forma correta para fazê-lo utilizando outra fonte de alimentação? Qual seria a voltagem e a forma correta de ligação para efetuar tal teste individual? Pergunto porque meu filho notou um detalhe que havia me passado despercebido: quando liga o monitor em um ambiente todo escuro nota-se que é exibida a imagem porem de forma muito clara, quase imperceptível, tanto que só se nota, como disse, em um ambiente bem escuro. Obrigado e tudo de Bom!!!
  6. 932BW_732NPLUS+LS17PEASF+XBG Visualizar Arquivo Arquivo com o manual completo de reparo e esquemático do monitor Samsung modelo 932BW. Uploader marmotacju Enviado 17/01/2025 Categoria Samsung
  7. marmotacju
    esquema 932BW_732NPLUS+LS17PEASF+XBG
    1 download
  8. Boa noite. E vocês sabem que foi o primeiro que tentei, troquei seguindo a direção da polaridade do diodo mas o motor do HD não ligou. Sei que o motor não está queimado porque já teste o mesmo e está OK. A placa também não apresenta mais nenhum sinal de ter outro componente queimado. Não sei o que pode ser. Se não estivesse com muitos arquivos pessoais do meu filho nem estaria me importando em arrumar, mas no caso preciso colocar para funcionar para que ele possa recuperar o que precisa.
  9. Sr William, Boa Noite. Vou estar trocando os capacitores hoje, aqui onde moro não tenho acesso a compra de componentes eletrônicos tão variados, mas já realizei os testes que o senhor me orientou a fazer no trafo e e as medições estão conforme o senhor disse que deveriam estar. Após trocar os capacitores espero que já se resolva o problema, caso contrário continuarei testando sem o cabo conectado conforme sua última orientação. Acrescentei mais informações ao meu tópico de apresentação, realmente havia omitido tais dados. Sigo na luta e sempre agradecendo muito a atenção do senhor. Tudo de Bom!
  10. Boa tarde. No caso não uso divisor de sinal mas sim uma placa de vídeo com várias saídas, no caso, como citei inicialmente, quando conecto o monitor na placa em conjunto com meu outro monitor que está OK, ele é reconhecido pelo software da nVidia, bem como pelo Windows. Procedo então, da seguinte forma: deixo o software de atualização preparado, desconecto meu monitor "funcional" e deixo apenas o que está com problema e então apenas executo o software de atualização, porem após aguardar algum tempo, e ao religar meu monitor OK, está lá a mensagem dizendo que não há monitor para ser atualizado ou que necessite de atualização. Mas com relação a saída DB15, realmente não tentei realizar o procedimento com o monitor conectado a ela. Irei tentar. Muito obrigado pelo retorno e tudo de Bom!
  11. Boa tarde! Com relação a pergunta que fiz com relação as lâmpadas as quais o senhor se referiu, peço desculpas, confundi o modelo dos monitores, esse é 932BW a tela é TFT-LCD eu confundi com outro modelo que tenho que também está com problemas, o SMS22A300B, esse sim a tela é LED. Inclusive o senhor também me enviou no tópico relativo a esse monitor algumas alternativas para solucionar o problema dele. Mais uma vez obrigado pela sua atenção! Tudo de Bom!
  12. Sim, mas não tenho a experiência que o senhor tem. Mas meu forte é a parte de informática, sistemas operacionais, desenvolvimento de softwares e a parte de hardware voltada para "placas-mãe" de computadores. Mas sim faço reparos eletrônicos, mas voltando a dizer não tenho a experiência do senhor. Mas minha profissão e/ou cursos que fiz são técnico em informática, analista de sistemas,. técnico em sistemas de rede e técnico em telefonia móvel. Mas qual o motivo da pergunta?
  13. Prezados possuo um HD da marca Western Digital modelo Caviar Blue WD5000AAKX o qual um componente da placa queimou e o HD parou de funcionar e de ser reconhecido pelo PC. Esse componente está visualmente queimado mas não sei qual é com certeza esse componente para que possa iniciar a busca para substituí-lo. Sei que se trata de um diodo SMB, TVS ou Schottky, mas queria saber a numeração. Envio a imagem, da placa em questão com o componente em destaque na esperança que alguém possa me ajudar me fornecendo a numeração ou algum equivalente. Desde já agradeço!!!
  14. Boa noite. Mais uma vez obrigado pelo retorno e ajuda. Me perdoe a pergunta que talvez seja boba, mas as lâmpadas as quais o senhor fala são as lâmpadas (LEDs) da tela? As que fazem a iluminação da tela?
  15. Sr. William, boa tarde. Agradeço em muito seu interesse em me ajudar. Segue a foto da placa. Caso a imagem não esteja nítida segue a linha: S/N CN08BN4400124JSE38BBCA515 R.A. Mais uma vez, obrigado pelo interesse e ajuda.
  16. Pessoal agradeço a todos pelas respostas, mas esse monitor Samsung tem o modelo impresso na frente 932BW, mas também refere-se a esse modelo como 732NPLUS, ou os dois em conjunto, mas enfim, creio que o modelo seja o 932BW. Já fiz as medições na saída da fonte que conecta-se a placa lógica e todas as voltagens estão OK, achei um procedimento de "hard reset" que quando fiz até chegou a funcionar, o monitor chegou a exibir a imagem de não conectado mas depois voltou a apagar. Já fiz reparos em muitos aparelhos com problemas similares e a maioria era o firmware mas esse (que é da minha filha), não acho a solução...
  17. Prezados tenho um monitor Samsung modelo 932BW (também refere-se a esse modelo como 732NPLUS) que iniciou apagando a tela e em seguida voltava a imagem normal. Após algum tempo não ligou mais a tela. O led do botão ligar/desligar ao ser pressionado acende e se pressionado novamente apaga como o funcionamento normal, porem a tela fica preta sem apresentar qualquer imagem. Alguém tem alguma ideia do que pode ser o problema?
  18. Também já tive problemas do tipo tanto com o vídeo como com o áudio. Caso o amigo ainda não tenha resolvido o problema a primeira coisa que recomendo é testar a placa fora do gabinete, no meu caso já 'peguei' PCs que o problema era com o gabinete, por incrível que pareça, por algum motivo, a placa não reconhecia qualquer placa conectada nos slots tanto PCI-E como PCI, e fora do gabinete voltou ao normal. Outra forma seria como o amigo Rods recomendou, a atualização da BIOS pode resolver, pode ser diretamente pelo software mesmo, a gravação da EEPROM externamente seria mais no caso de não estar ligando nada mesmo.
  19. Caso ainda não tenha resolvido o problema, eu já tive problemas parecidos com celulares de clientes. O que o amigo pode tentar, no caso para mim foi o que resolveu, é debloquear o bootloader (no caso a necessidade disso vai depender da versão do aparelho) é instalar um recovery tipo TWRP e fazer o ROOT no aparelho usando o MAGISK ou preferencialmente o antigo SuperSU e então efetuar pelo TWRP o wipe das partições menos a do sistema e verificar se resolve. Caso não resolva, instale uma ROM personalizada usando também o TWRP. Caso o problema não seja hardware um desses procedimentos vai resolver o problema. Outra dica, após resolvido o problema o amigo pode instalar um ROM stock original sem problemas.
  20. Obrigado pelas respostas e possíveis soluções. irei tentar e retorno com o resultado.
  21. Já recuperei outros monitores desse modelo atualizando o firmware porem esse monitor quando vou efetuar o procedimento de atualização do firmware o app informa que não existe monitor que necessita de atualização ou já está na última versão. Gostaria de saber se algum dos amigos pode me orientar sobre alguma maneira de 'forçar' a atualização do firmware ou tenham alguma outra ideia ou noção sobre qual seria o problema. Obrigado a todos!!!
  22. Sempre fui apaixonado por tecnologia, informática, eletrônica, enfim, tudo o que é voltado para a tecnologia seja ela digital ou não. Trabalho na área de manutenção de computadores, equipamentos eletrônicos, desenvolvimento de sistemas solo e de rede e telecomunicações. Gostaria de desejar a todos tudo de Bom!
