infomarques
0.03 -
104 -
2 [ Doar ]
Tudo que infomarques publicou
 devolvido Tablet CCE TR71 - Ao ligar ja cai na tela do CWM Recovery
infomarques postou um tópico em Tablet, Ipad
Bom dia estou com um tablet e o mesmo quando ligo ja entra na tela de recovery do CWM e nao consigo restaurar pois qualquer rom cque eu coloco sempre da erro . e ele ja inciai no CWM com erro como na imagem abaixo : Algume sabe algum outro modo de instalar a rom nele ? o defeito anterior dele era que ficava em loop infinito na tela do CCE , ai instalei o CWM pra reinstalar a rom a fi mde corrigir o problema e agora estou com esse problema, ja inicia na tela de recovery e nao instala a rom. -
 dúvida Lenovo lnv l40-30 - nbct411 - nao formata
infomarques respondeu o tópico de infomarques em Notebook's
é por isso que estão apagando as respostas ao meu tópico ? mais esta tudo correto como citei acima. -
esta correto amigo lnv l40-30 nbct411 nao formata Marca = LNV Modelo = L40-30 Placa = nbct411 Defeito = Não Formata -
 dúvida Apple - Iphone 6G - Reiniciando 2:30min
infomarques postou um tópico em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Bom dia, estou com um aparelho na bancada que ta me intrigando, a principio o aparelho veio pra assistencia para reparar o sistema pois estava travado na tela preta e trocar a bateria que estava ruim, foi feito o reparo do sistema com sucesso e a troca da bateria, ate ai ok, celular funcionando tudo 100%, porem enquanto relizava os testes o mesmo reiniciou, terminei de montar por completo com blindagens e encaixe da tela e liguei novamente, porem o problema persistiu o mesmo continuou a reiniciar, resolvi cronometra com quanto tempo ele desligava e apartir do momento que ele sai do logo da apple e entra na tela de desbloqueio ele leva sempre exatos 2:30 minutos para desligar e todas as vezes é a mesma historia, reparei que se ele ligar e eu mecher nele menos de 2:30 e aperta o botao power pra bloquer o mesmo e apagar o display ele nao desliga nos exatos 2:30 assim posso abrir novamente mecher mais um pouco bloquer novamente e abrir novamente, porem nao cronometrei o periodo que ele desliga quando faço esse processo pois se eu desbloquear e tentar mecher normalmente ele torna a reiniciar. Se alguem tiver passado por isso ou tiver alguma luz pra eu começar a abrir a mente fico grato, O que ja fiz: Restauração pelo iTunes novamente Restauração pela configuracao do aparelho Troca da bateria por outras Teste com outras frontais Teste com alguns flex desligados teste na fonte de bancada ( com ele desligado sem consumo na placa Ok) teste na fonte de bancada (ligando o aparelho e o problema persiste, apos os 2:30 quando ele apaga a tela o consumo sobe um pouco ( de 0,10/016 para 0,20/0,22 mais ou menos ) com a tela desligada e zera, e depois retorna a ligar novamente ) Alguma dica ? sera que consigo saber o que pode ativar de hardware ou no soft nesses exatos 2:30 que abre o ecrã? -
Boa tarde estou com um Notebook Lenovo na bancada para formatar porem este não incia o boot de modo algum. - Ja tentei boot por pendrive com windows 10 / 8.1 - Ele é apenas UEFI não tem função Legacy - Ja desabilitei a segurança de boot - Ja alterei AHCI para IDE e vice versa - Ja dei Boot Pelo DVD do Windows tbm ( Nesse caso consegui chegar na tela de formatação depois de muito tempo de espera na tela de carregamento porem ele cria a partição inicia a instalacao e quando reinicia pela primeira vez não retoma a instalação mais ) - Ja troquei Memoria RAM (ps: achei estranho que com algumas memorias ele não da video, mesmo elas funcionando normal em utros notebooks) - Ja troquei de HD (testes com HDs de 1TB, 500GB e 120GB , todos em funcionamento coreto) - Ja instalei o sistema em outra maquina e deixei o HD no ponto de so finalizar a instalação dele e nada. Ja não estou tendo mais ideia do que pode ser, ele aparece a logo LNV e começa carregar porem nao passa disso, as vezes da tela azul depois de muito tempo e reinicia e continua o loop novamente. na tela azul reparei o erro ( stop driver pnp watchdog ) algo assim. Em ultimo caso estou levando em conta regravar a BIOS, alguem ja passou por esse problema ou tem alguma ideia pra me ajudar antes de regravar a bios gostaria de saber se ha alguma solução.
 devolvido Positivo N40I / mb: S14BW01 Rev: 1.1 / sem video
infomarques respondeu o tópico de yatm em Notebook's
https://pt.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200421111420&SearchText=APW8713A segue o link. Tem tbm no Brasil porem mais caro: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1260320829-ci-smd-apw8713a-apw-8713a-_JM?quantity=1#position=1&type=item&tracking_id=c4b2f330-587b-4aa8-a39e-a57056a233ce -
Retornei ao reparo desta placa,fiz o pedido dos dois CI (U74 e U73) da china ,estou aguardando chegar. -
 dúvida Motorola - MOTO X2 XT1097 - perca trilha do slot sim
infomarques respondeu o tópico de infomarques em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
fiz o jump porem ainda nao reconheceu o chip , vou desmontar e refazer tudo novamente do zero pra ver se nao passou algo batido, porem tem algum modo de ta fazendo o teste do slot como um todo pra ver se nao ha alguma outra falha ? -
Muito Obrigado amigo, vou fazer o teste e posto o resultado, sou meio fraco ainda em interpretar o esquema eletrico mais dei uma conferida agora que abriu minha mente e realmente é isso mesmo creio que vai da certo, nada melhor que uma ajuda nesses momentos. assim que terminar posto o resultado. -
Boa noite estou com um MOTO X2, ele perdeu dois contatos do slot do chip onde estão marcados de vermelho pecisaria fazer um jump mais nao consigo saber quais os componentes em continuidade com eles mais proximo, gostaria de saber se alguem tem o boardview dessa placa ou tenha alguma placa sucata para me passar a continuidade do componente mais proximo desse contato do chip., ou se alguem sabe qual o componente ligado direto a este contato perdido, desde ja obrigado. -
 dúvida Acer E5-574 592S DA0ZRWMB6G0 REV:G Liga sem Video
Boa tarde, não consegui encontrar o esquema eletrico da placa ainda mais estou fazendo as medições e tenho tensões proximo a eles porem vou tentar encontrar o esquema pra ver quais tensões alimentam eles pois se não me engano eles recebem tensão pwm, vou tirar uma foto demonstrando as tensoes encontradas. não tenho tensões em todas as bobinas, apos PU8,PU7 e PU6 tem uma bobina e nelas não ha tensão. -
infomarques postou um tópico em Notebook's
Boa Noite, estou com o equipamento que esta ligando porem não da video. - Pelas mediçoes creio que tem todas as tensões 19v,5v,3v,1,35v,1,05v - Ja regravei a BIOS por uma da mesma versão do processador i5 (pois pesquisando tive a informação em diversos locais que a Bios para mesma placa não e mesma para os processadores diferentes). - Substitui Memoria -Removi todos os perifericos e fiz teste - busquei por pontos quentes ou danificados na placa - testei na fonte de bancada o mesmo nao tem consumo desligado - tentei ligar pela bateria apena / tentem apenas pela fonte O chaveamento para o processador e a tecnologia mais recente sem mosfet e composta por 4 componentes porem apenas um deles esta passando tensão pra bobina os outros 3 veriquei que não estao quando ligo a placa, gostaria de saber se alguem ja se deparou com um desses com este problema, e se no caso seria a troca dos mesmo ou posso estar fazendo algum teste para ter a mais certeza que eles não sao falso positivo pro meu problema. ( tenho a tenção de +/-13v na bobina que alimentada pelo PU9, os demais PU8,PU7 e PU6 todos zerados) desde ja obrigado e a disposição! -
 esquema Phltronics / G31VS-M REV 1,02 / Solicito esquema
infomarques respondeu o tópico de infomarques em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Obrigado pela dica, testado com boardview e o arquivo abriu blz Problema resolvido. apos uma pequena analise como esperado o CI Q18 se tratava de um falso positivo. Defeito estava no Chip de rede UG5, o mesmo foi substituído e a placa voltou a vida. Obrigado pela ajuda caro amigo @SDTech -
- So tenho dois downloads por dia, ja usei os dois hoje hahaha amanha vou baixar e vejo se vai abrir pois ja ate arrumei um boardview porem no programa não abriu da erro pelo PCB RepairTool -
infomarques postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Boa trade, estou com uma placa mãe que esta aquecendo o componente Q18 (1117/907066), preciso do equema eletrico para verificar o que pdoe ta ocorrendo, ja substitui o mesmo porem continua aquecendo, Defeito da placa , ela não liga nao da nenhum sinal de vida aoprecionar o power, testes: não ha curto no aux 12v, tem tensão nos fios roxo e verde do chicote da fonte (standby e power), no pino positvo do botão power não consegui encontrar tensão. se alguem puder ajudar desde ja obrigado. -
Irei substituir u73 e u74 e posto os resultados -
Positivo, Stilo xc3660/71r-s1 4bw4-t811 nao liga curto, no u30
infomarques respondeu o tópico de Jcnogas Da Conceição em Notebook's
Entendido, vou verificar se consigo os Ci e faço teste como falou pra ver o resultado. Também achei muito estranho vir da problema nos dois assim, mais vou tentar encontrar os CI e substituir como você diz. desde já obrigado pelo ensinamento. -
@e1DVerifiquei aqui não ha tensão no pino 21 de ambos (0v) em ambos não ha continuidade do pino 21 com gnd da placa. ( U74 pino 21 faz ligação com capacitor C1096 e U73 pino 21 faz ligação com capacitor C1086 ? correto ? pra saber se identifiquei a pinagem correta ) PS: os testes de tensão estão sendo feitos com a placa desligada apenas com fonte conectada pois a mesma não liga ao pressionar o botão power, mesmo assim era pra ter tensão no pino 21 ? não estão esquentando e não ha consumo na fonte de bancada ao conectar na placa. -
@e1D verificado ambas as bobinas L47 e L48 estão zeradas (0v), deve ser dissubstituídos u73 e u74 né ? -
 dúvida Positvio XS4210 - 6-71-W54T0-D03 - não liga.
Obrigado, corrigido.! -
Boa tarde estou com um notebook Positivpo XS4210 placa 6-71-W54T0-D03 Defeito: Não da imagem, liga led power porem não da vídeo nem gira cooler. - Apresenta tensão nas bobinas da placa (estou em busca do esquema dela aqui pra ver se as tensões das bobinas estão normais) - botão power ok - Não tentei regravar BIOS pois aqui no forum tem o arquivo somente para usuarios VIP e não estou conseguindo encontrar na WEB, mais aindaa estou procurando pra testar. - na fonte de bancada quando pressionado o botão power ela acusa um consumo de 0,25 e não passa disso, antes estava dando apenas 0,15 e ficava um pouco ligado os leds e depois desligava tudo, fiz uma limpeza no pente de memoria e um reset na Bios e o consumo mudou para 0,25 e ela nao desliga mais sozinha. Alguém tem alguma ideia do que pode ser, tenho comigo que poderia ser a Bios mais não to encontrando, alguem tem ideia de onde posso arranjar fora do Forum? desde já Obrigado.
 em análise Monitor Dell D2201C [LCD] - Desarma fonte quando volta do Stand By
infomarques respondeu o tópico de lex.le em Monitores e Projetores
Tem desmonto ele e verificou na placa a existência de capacitores estufados ?, provavelmente é algum capacitor da placa que esteja ruim só trocar e volta blz, já peguei alguns assim. faça o teste é poste o resultado. -
 tutorial Asus zenfine ze551
infomarques respondeu o tópico de eduardo3r2011 em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
não sei se pode enviar arquivos externos no forum, entao vou te mandar a parte do arquivo de teste do botao power.Creio que ja te ajude. Ja testou existência de tensão nestes test points próximo a ele ? pode ser que seja justamente neste logo atras dos pontos perdidos. Teste tambem os pontos superiores que constam na placa , ai ja vai ter os pontos para o jumper . -
já fez teste no próprio botão? com um multímetro mesmo testando continuidade ao pressionar o mesmo. caso os testes que o amigo sitou acima estiverem normais pode ser simplesmente o botão que foi pro saco, ao curto-circuitar os contatos do conector da placa onde vai o flat do botão já vai ter a prova.
 dúvida Notebook SAMSUNG NP370E4K KD3BR BA41-02409A BOGOTA-14LH REV: 1.0 starta, mas tem tensão só em uma bobina
infomarques respondeu o tópico de Helio Rodrigues Pereira em Notebook's
Ja peguem um samsung com problema parecido, e solucionei regravando a BIOS, estava sem tensão nas bobinas do processador, apenas removi o chip e regravei com o gravador soldei novamente e voltou o funcionamento normal. se ainda não tentou faça o teste e poste o resultado.
