willian490ms
0.11 -
460 -
23 [ Doar ]
Tudo que willian490ms publicou
 dúvida Multilaser PC271 / GM116-MB-V30 / não carrega
willian490ms postou um tópico em Notebook's
Aparelho não carrega.. tirei a bateria e dei uma carga na fonte de bancada.. liguei o note, mostra carregando mas a bateria diminui… alguém já pegou esse defeito?- 1 resposta
- multilaser
- pc271
(mais 2)
 em análise DELL INSPIRON 14-3421 3421 / 5421 12204-1 DNE40-CR / PWB - 5j8y4 rev. A00 / não liga
willian490ms respondeu o tópico de willian490ms em Notebook's
@WJinformatica2016 corrigida as pLs. PL4701 - 1.72V PL4001 - 2.74V SEM PRECISAR STARTAR PL4801 - 0.72V PL4301 - 0.68V PL4401 - 0V PL9201 - 0V PL4501 - 0.84V PL4601 - 1.23V PL4101 - 4.95V SEM PRECISAR STARTAR PL4102 - 3.25V SEM PRECISAR STARTAR pilha está com 9V certinho. -
@WJinformatica2016 PL4701 - 1.53V PL4001 - 2.74V SEM PRECISAR STARTAR PL4801 - 0.72V PL4301 - 0.68V PL4401 - 0V PL9201 - 0V PL4201 - 0.84V PL4601 - 1.18V PL4101 - 4.8V SEM PRECISAR STARTAR PL4102 - 3.2V SEM PRECISAR STARTAR
@Motta Álvaro TROQUEI O pu4103 e voltamos a estaca zero. o PU9201 teria que ter 5v no pino 24 correto? minha duvida é se tem q ter essa tensão antes de apertar o power ou só depois, pq não estou achando a tensão de 5V_S0
JBL MAX 15 , defeito queimou no 220
willian490ms respondeu o tópico de Mailonaiapua em Eletrônica em Geral
@Mailonaiapua -
@Motta Álvaro PU4103, esquentando, fonte fica com 0.10A sempre agora e não aciona o power... tem algum compativel?
@Motta Álvaro 1-2-3 Source 1.5V, 4-Gate 11v, 5-6-7-8 Drenos 1.5v, todos quando aperta o power.
Boa Tarde!!! aparelho não liga, quando aperto botão power ele consome 0,25a na fonte de bancada e zera. poderiam me auxiliar nesse note? -
 resolvido samsung NP350 / Mb-BA41-02731A / Liga sem imagem
willian490ms respondeu o tópico de willian490ms em Casos resolvidos - Notebooks
resolvido, consegui outro arquivo de bios, regravei e funcionou. -
willian490ms postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
note chegou na bancada para troca de tela. cliente levou aparelho e retorno dias após reclamando que não dava mais imagem. testei a tela em outro aparelho funcionou, testei outras telas nele e não funcionou.. regravei a bios, troquei memória e nada... notei q a ventoinha nunca liga, coloquei a mão no processador e ele não esquenta... alguém pode me dar uma ajudinha ai. -
 em análise Positivo S2500L / MB C14cu51 V1.0./ liga sem imagem
notebook liga mas não da vídeo.. já regravei bios mas não resolveu, fiz o jumper do U19 e U18 e tbm não resolveu... quando conecto ele na fonte de bancada ele tem um consumo de 0.08A, quando aperto o power ele sobe para 0.66A, mas não da imagem.. tenho 3v na bio... notei que não chega os 19v no conector lvds (cn16) -
 em análise HP x360 / Zpt10 LA-B151P Rev: 1.0 / não liga
Existe alguma maneira de instalar windowns 10 no Intelbrass I656
willian490ms respondeu o tópico de Junior Akino em Notebook's
@Junior Akino Nesses Notes mais antigos estou usando uma iso do windows 10 otimizado (WINDOWS 10 22H2 TURBO 12.DEZ.23)... até então não tive problemas e todas as máquinas aceitaram o sistema -
 em análise UN50nu7100g - Tv liga e desliga
willian490ms respondeu o tópico de willian490ms em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@rafael1 sem um dos flats a TV se mantem ligada, independente do flat q desconecte. @ohm- 3 respostas
- un50nu7100g
- liga
placa morta, da sinal do jack de carga, já regravei a bios e nada. alguém tem o esquema elétrico dela para conseguir? ou dar uma ajuda na analise? -
willian490ms postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
essa tv liga pisca os leds e delisga, fica nesse loop. fui medir as tensões da principal mas ela da a tensão e some... por exemplo; AVDD da 17v e zera, HADD 8.3v e zera. creio que o defeito esteja no display, alguém teria o esquema elétrico ou alguma dica?- 3 respostas
- un50nu7100g
- liga
Dell Vostro 3500 / MB x701-14-318.18m / não instala sistema (OS)
@rickalmeida @Rogerio Nascimento Agradeço a ajuda... testei várias memórias ram nele até que achei dois pentes de 2GB que com eles consegui instalar... acredito q deu alguma incompatibilidade da placa mãe com as ram... agora preciso descobrir se a bateria está com problema ou o setor de carregamento da placa mãe que está com defeito, pois a bateria não sai de 1%... -
@rickalmeida eu faço pelo rufus nesse modo q você falou, mas vou fazer por esse programa -
cara estou tentando windows 10 -
 resolvido Dell Vostro 3500 / MB x701-14-318.18m / não instala sistema (OS)
esse note chegou para troca de HD. colocado HD novo, porém todas as vezes que tento dar boot pelo pen drive ele vai carregar o sistema para fazer a instalação e reinicia. uma única vez que consegui mas depois deu tela azul. já troquei diversas memórias e nada
