willian490ms
    23 [ Doar ]
Tudo que willian490ms publicou
  1. Aparelho não carrega.. tirei a bateria e dei uma carga na fonte de bancada.. liguei o note, mostra carregando mas a bateria diminui… alguém já pegou esse defeito?
  2. @WJinformatica2016 corrigida as pLs. PL4701 - 1.72V PL4001 - 2.74V SEM PRECISAR STARTAR PL4801 - 0.72V PL4301 - 0.68V PL4401 - 0V PL9201 - 0V PL4501 - 0.84V PL4601 - 1.23V PL4101 - 4.95V SEM PRECISAR STARTAR PL4102 - 3.25V SEM PRECISAR STARTAR pilha está com 9V certinho.
  3. @WJinformatica2016 PL4701 - 1.53V PL4001 - 2.74V SEM PRECISAR STARTAR PL4801 - 0.72V PL4301 - 0.68V PL4401 - 0V PL9201 - 0V PL4201 - 0.84V PL4601 - 1.18V PL4101 - 4.8V SEM PRECISAR STARTAR PL4102 - 3.2V SEM PRECISAR STARTAR
  4. @Motta Álvaro TROQUEI O pu4103 e voltamos a estaca zero. o PU9201 teria que ter 5v no pino 24 correto? minha duvida é se tem q ter essa tensão antes de apertar o power ou só depois, pq não estou achando a tensão de 5V_S0
  5. @Motta Álvaro PU4103, esquentando, fonte fica com 0.10A sempre agora e não aciona o power... tem algum compativel?
  6. @Motta Álvaro 1-2-3 Source 1.5V, 4-Gate 11v, 5-6-7-8 Drenos 1.5v, todos quando aperta o power.
  7. Boa Tarde!!! aparelho não liga, quando aperto botão power ele consome 0,25a na fonte de bancada e zera. poderiam me auxiliar nesse note?
  8. resolvido, consegui outro arquivo de bios, regravei e funcionou.
  9. note chegou na bancada para troca de tela. cliente levou aparelho e retorno dias após reclamando que não dava mais imagem. testei a tela em outro aparelho funcionou, testei outras telas nele e não funcionou.. regravei a bios, troquei memória e nada... notei q a ventoinha nunca liga, coloquei a mão no processador e ele não esquenta... alguém pode me dar uma ajudinha ai.
  10. notebook liga mas não da vídeo.. já regravei bios mas não resolveu, fiz o jumper do U19 e U18 e tbm não resolveu... quando conecto ele na fonte de bancada ele tem um consumo de 0.08A, quando aperto o power ele sobe para 0.66A, mas não da imagem.. tenho 3v na bio... notei que não chega os 19v no conector lvds (cn16)
  11. bom dia!!!! me tirem uma duvida, o U18 tem q gerar tensão sem ligar a placa?
  12. @Junior Akino Nesses Notes mais antigos estou usando uma iso do windows 10 otimizado (WINDOWS 10 22H2 TURBO 12.DEZ.23)... até então não tive problemas e todas as máquinas aceitaram o sistema
  13. @rafael1 sem um dos flats a TV se mantem ligada, independente do flat q desconecte. @ohm
  14. placa morta, da sinal do jack de carga, já regravei a bios e nada. alguém tem o esquema elétrico dela para conseguir? ou dar uma ajuda na analise?
  15. essa tv liga pisca os leds e delisga, fica nesse loop. fui medir as tensões da principal mas ela da a tensão e some... por exemplo; AVDD da 17v e zera, HADD 8.3v e zera. creio que o defeito esteja no display, alguém teria o esquema elétrico ou alguma dica?
  16. @rickalmeida @Rogerio Nascimento Agradeço a ajuda... testei várias memórias ram nele até que achei dois pentes de 2GB que com eles consegui instalar... acredito q deu alguma incompatibilidade da placa mãe com as ram... agora preciso descobrir se a bateria está com problema ou o setor de carregamento da placa mãe que está com defeito, pois a bateria não sai de 1%...
  17. @rickalmeida eu faço pelo rufus nesse modo q você falou, mas vou fazer por esse programa
  18. esse note chegou para troca de HD. colocado HD novo, porém todas as vezes que tento dar boot pelo pen drive ele vai carregar o sistema para fazer a instalação e reinicia. uma única vez que consegui mas depois deu tela azul. já troquei diversas memórias e nada
