walteruga
    2
    14 [ Doar ]
Tudo que walteruga publicou
  1. chefe essa TV da muita bronca na placa no modelo l39 b6b os problemas mais comuns sao vcon e principal a diferença do l32 para l39 e que a l39 não usa tcon e a l32 ja usa .aconteceu comigo de ajeitar a principal e a vcon está com capacitores em curto no modelo l39,assim queimando a principal novamente, vai na placa principal e verifica se tem algum capacitar em curto próximo ao conector que vem da fonte para a placa principal.teste todos os capacitores cerâmicos próximo ao conector os grandes de preferência, vai encontrar alguns em curto
  2. Chefe se torne vip ou participativo para poder fazer o download, para vip vai em assinaturas e veja o plana adequado para vc. Ou participativo ajude o fórum a crescer com ajudando os colegas nos tópicos ou mantendo o acervo de arquivos atualizados com novos arquivos para ajudar os colegas
  3. Valeu por dar o feedback sobre o que foi resolvido
  4. Eu acho melhor vc descartar o código de erro do fabricante e ir eliminando os setores, tente armar a fonte e conferir as voltagens se tiver tudo ok, vai para a t-con com o datasheet verifique as tensões de saída dos CI
  5. Eu estou crente que ele fez todos os teste, inverter, flat, display e voltagens, diante isso eu faria um Reball
  6. Acho que vc terá que fazer um reball, faz um ME para teste...
  7. as vezes não precisa ficar batendo cabeça com esquema depois vc pega a experiência sobre os componentes
  8. chefe vc pode colocar um capacitor do mesmo tamanho no lugar ,pega de outra sucata vai funcionar tranquilo....
  9. sim este serve, ele e canal n 30v tambem pode colcoar no lugar
  10. mas essa cola e só uma gota não vai de um contato para outro, bom pelo menos nos ama que eu retiro e só um pingo de cola que vejo.nao seria uma oxidação nos pads pois esses modelos antigos apresentam muito estes problemas ?
  11. chefe tem 2 formas ou vc se torna participativo ou compra vip, caso queria o vip vá até a área assinaturas, para ser participativo contribua com o fórum com informações ajudando os membros
  12. Esqueci de perguntar chega aparecer a logo e logo após entra em proteção?
  13. Chefe peguei 2 tv com este problema mas o final do modelo era 605, era o mesmo sintoma verifique o fusível na t-con se o mesmo está aberto, caso esteja procure pelos capacitores c11 ou C10 em curto , aguardo o feedback.
  14. Vc já tirou o Mosfet e testou,para ver se está com fulga ou em curto? Esse Mosfet e canal N 30v.Qual Mosfet vc tem em mãos para realizar a troca para que possamos ver se e compatível ou vc mesmo pode fazer esta comparação usando o datasheet do componente em questão.
  15. Bom como não tenho esquema, me diga essas voltagens estão correspondentes as voltagens especificadas na placa na serigrafia mostra as linhagens e voltagens?
  16. Já desistiu chefe?sei que vc já colocou como resolvido, veja os resistores da vcon, caso algum técnico da sua cidade tenha uma vcon que foi retirada de uma tv com display quebrado isso facilitaria para vc consertar a sua vcon, caso não tenha resistores abertos vc poderia trocar os CI para tentar sanar este problema
  17. Aguardamos o feedback
  18. walteruga
    em análise HP DV7 DAOUT1MB6E1 Sem Video
    Essa que vc baixou foi do site da hp? se foi acontece isso mesmo aconselho a gravar um arquivo limpo que venha de outro notebook esse arquivo do site vem com algumas informações desnecessárias no arquivo assim excedendo o limite suportado pelo chip, vá já realizou um ME para teste?
  19. chefe já trabalho a 18 anos com informática e eletrônica eu recomendo vc utilizar o drivepackge usa ele online .marca os driver a serem instalados e desmarca umas coisas que ele vai tentar instalar programas desnecessários www.drp.su
  20. Provavelmente o defeito está na placa principal, verifique os reguladores de 1.5v
  21. Esse diagnóstico só nao funciona na plasma, quais tensões encontrou na fonte quando ela armou , outra coisa esse modelo usa o painel de sensor de toque?já peguei um tv Samsung com painel de toque e o mesmo não saia do standby pois o sensor estava com defeito.
  22. A Samsung e bem fácil diagnosticar desliguei o cabo que vai da placa fonte para a principal, e ligue a TV na tomada , se acender o barramento led e porque o defeito está na placa principal, vai na principal e teste os reguladores de 1.5 ou 1.8 depende da marca e modelo usam reguladores diferente deve haver algum com problema
  23. E ele pode usar 2 contas não seria contra as regras isso?
  24. bate uma foto e posta para analizar, ainda nao consegui idealizar oq ue esta acontecendo em sua tv, mas detalhes e se possivel foto
  25. chefe abre um novo topico para que possamos ajudar, informe os detalhes testes realizados marca modelo e defeito apresentado blz
