PauloNoteService
0.04 -
159 -
Tudo que PauloNoteService publicou
 dúvida Dell Inspiron 1545 sem brilho na tela
PauloNoteService respondeu o tópico de PauloNoteService em Notebook's
Não deu certo por este caminho TB. -
Sim, já tentei e não me dá opção de alteração do brilho. Estava com windows 7 todo atualizado e nada, formatei para o 10 atualizei e nada ainda. Nunca vi está opção não estar oresente. -
Estava com o brilho bom. Meu filho apertou a tecla FN + F4 e abaixou o brilho. A tecla F5 não funciona. T stei com teclado virtual e TB não funcionou. -
Obrigado Wandson Batista Aguiar, mas não aparece a opção para fazer o ajuste. -
Não abri o notebook para olhar o modelo da placa mãe. A princípio o defeito e software. Como proceder neste caso de eu não saber o modelo da placa mae já que não preciso abrir o mesmo? -
Boa tarde amigos, estou com um note Dell Inspiron 1545 com o seguinte problema: O brilho da tela está no mínimo e o teclado do note não funciona (usa no teclado USB) para usar a tecla FN e nas opções de energia não aparece a barra de brilho para ajustes. A imagem aparece normalmente porém com o brilho baixo, a tecla F5 não está funcionando nada aumentar o brilho e na opção de energia não aparece a barra na parte inferior para ajustar o brilho. Inverter está OK. Alguém saberia como resolver este problema??
 dúvida Hp dv4 MB LA4117P Troca de chipset
Os unicos 2 que podem apresentar continuidade de 0.9 até 0.20 são estes dois que RIF marcou correto? Se tiver mais em curto posso descartar o chip e procurar outro ou tem mais algum que de continuidade?? Além de Hp mais alguma placa usa este chipset para que eu possa retirar e colocar na minha placa do hodv4? -
Tenho outra duvida, como faço para saber se o chip que vou colocar no lugar na está em curto TB? Se eu testar os capacitores direto no chip tem como saber se está bom? Na escala de continuidade (bip)? -
Então eu poderia colocar qualquer chip que tenha 216 0752001? Teria diferença se eu colocar o 218 0752001 (um dos que eu já tenho sacado da placa)? -
Bom dia amigos do fórum. Tenho uma dúvida. Sou bem leigo nesta parte de troca de chip. Estou com esta placa com o chipset em curto, eu não tenho o mesmo chip com as mesmas especificações escritas em cima do mesmo. Nesta primeira foto (WA0112.jpeg) e o chip em curto da placa que quero arrumar. As outras são os Chips que consegui emprestado para efetuar a troca. Teria como trocar um pelo outro sem dar defeito? Teria um melhor para se colocar no lugar? Dês de já agradeco a atenção de todos.
 em análise positivo premium n8085 placa mb40ia1 rev.01 desligando apos algum tempo
PauloNoteService respondeu o tópico de msgrillo em Notebook's
Regrave a BIOS e teste caso não resolva tente um reflow ou um ME. -
 em análise Toshiba Satellite C645MB 605A2357502-MB-A02-TINao liga
PauloNoteService respondeu o tópico de luoslade em Notebook's
Esta placa tem algum curti, vc teria uma fonte de bancada ou uma fumegation para fazer algum teste? -
 dúvida Dell Inspiron N5010 - placa 48.4IE01.011 10245-1.
PauloNoteService postou um tópico em Notebook's
Bom dia amigos, estou com este dell na bancada que está com a tela escura. Já troquei tela, cabo flat, memórias, usando sem bateria externa. Queria baixar o esquema mas estou sem créditos para efetuar o download. Teria como alguém me dizer as tenções dos pinos do LCD para eu medir? Vi tutoriais mostrando como fazer um jumper para alimentar o pino que está sem energia mas eu preciso saber quais destes pinos que vou energizar para voltar a dar tela. -
 dúvida Hp - 14-v06br / day11amb6e0 / liga + não gera Vídeo
PauloNoteService respondeu o tópico de AndersonHacker em Notebook's
não seria o caso de fazer uma ressolda para realmente ter a certeza deste chip estar com defeito? pode ajudar com joinha? -
 em análise DELL Vostro 5470/ DAJW8CMB8E1 REV: E / em looping
PauloNoteService respondeu o tópico de edipocunha em Notebook's
Boa tarde amigo, testa as memórias. Se tiver 2 pentes teste um de cada vez e teste cada slot separadamente tb. caso surta algum efeito estes testes nos informe para podermos ajudar melhor! nos ajude com os joinhas tb! -
 em análise Dell XPS L502X dagm6cmb8d0 travando nos jogos mesmo após reballing
PauloNoteService respondeu o tópico de brunolagebr em Notebook's
amigo, ja tive um problema parecido com o seu. Só consegui resolver trocando o chip por um outro novo (na época dei sorte de encontrar para comprar). nos ajude com joinhas tb! -
 dúvida Samsung NP270E4E-KDAB//BA41-02206A // Não da vídeo
PauloNoteService respondeu o tópico de 3D Infoshop em Notebook's
boa tarde amigo, já resolvi um deste trocando o chip da Bios usando um arquivo que baixei aqui no fórum. Ajuda nos joinhas! -
 dúvida Dell Inspirion N4050 - DV14_HR_MB 48.4IU15.01M - Tela escura.
Boa tarde galera, Chegou na oficina ontem este notebook não gerando imagem. analisando percebi que o 3º pino do conector do LCD estava com solda fria. Refiz a solda mas continua dando imagem porém a luz da tela não acende. O pino 1 e 2 tem a entrada de 19v ok. O 3º pino não tem voltagem nenhuma. Quando fecho curto com uma chave entre o pino 1, 2 com o 3 a tela acende. Estava querendo tentar regravar a BIOS para ver se resolve porém não tenho creditos ainda para baixar. Alguém teria alguma outra ideia de que possa ser este problema? -
Notebook Positivo unique 71R-A14ie4-t820 liga e desliga
PauloNoteService respondeu o tópico de teo_ em Casos resolvidos - Notebooks
Bom dia, estas placas dão muito defeito no U19 ou até o U18. Confira estes dois para desencargo de conciencia. Outro defeito que ja peguei destas placas é a Bios que não estava boa, ou regrava ou até troque o chip da bios. Caso tenha ajudado nos ajude com o Joinha. Precisamos tb para dar segmento nos nossos trabalhos tb. -
Philco 14D Placa 6-71-C5500-D02 GP C45 Placa em curto
PauloNoteService respondeu o tópico de betin93 em Notebook's
Bom dia amigo, de ua olhada no controlador que faz a regulagem da entrada de energia na sua placa mãe. normalmente fica proximo a um resistor ou fusistor de proteção. Acontece muito de passar alguma energia extra e danifica estes componentes. -
 devolvido Acer Aspire / ES1-511 / LA-B511P / Liga não tem vídeo
PauloNoteService respondeu o tópico de NALDO PORTO em Notebook's
Bom dia amigo, comece com os testes básicos. Procesador, memória, Limpar o slot da memória. Outra alternatova etrocar o chip da bios. já peguei chip que aceitava gravação mas não funcionava, foi trocar o chip, regravar e deu certo. Caso tenha ajudado nos ajude com o joinha, e muito importante para nós. -
Acer 3050 Placa QUANTA ZR3 / Liga mas sem video no Display.
PauloNoteService respondeu o tópico de H3710 em Notebook's
Amigo, eu ja reparei um note com o problema similar fazendo o Reball no chipset. Mas antes de vc partir para o Reball teste outra tela, o cabo flat e a webcam. São testes simples e rápidos de fazer para evitar de fazer o Reball. Não esqueça de ajudar os amigos com Joinhas. -
 devolvido Acer E5-571-700F Z5WAH LA-B161P liga e não da vídeo
PauloNoteService respondeu o tópico de planethard em Notebook's
faça como o amigo falou, teste vários arquivos de bios. Já me deparei com arquivos identicos mas que não funcionam. e por ser mais fácil regravar é uma das primeiras coisas que faço. Lembrando que sempre faça o backup da original. caso tenhamos ajudado nos ajude com joinhas tb. -
positivo stilo / 71r-h14bt4-tl30 h14bt01 4l m/b rev.3.0 - não liga
PauloNoteService respondeu o tópico de DU-MSN em Notebook's
Primeiramente, vc tem as tenções primárias? fez algum outro teste com a maquina desmontada? nos de mais informações para podermos te ajudar. Nos ajude com joinhas tb!
