anderhodel
    487 [ Doar ]
Tudo que anderhodel publicou
  1. As resistências no Q10 não estão baixas
  2. De cara o U97 parece ser o problema, mas precisamos ver ao redor se as linhas estão corretas ou em curto e variando
  3. Boa tarde meu querido! Vendo o esquema ele não vem do Q9 19V? Oque tenho percebido e a variação da tensão, ou porque esta desarmando ou esta com defeito ( não armando ) Podendo ser um curto que não achei em nenhum componente ali perto ou depois, medindo ali no Q10 como me pediu não tem curto ou resistência baixa, mas vejo ali variando em resistência. Mostrar tensão ali.
  4. Boa tarde amado! Me perdoe a demora, eu atendo na rua também, então as vezes não estou na minha bancada, segue os valores de tenção, vou postar também assim as resistências.
  5. d28 PIN=2 VCHG 150mv / PIN=1 DC_IN 19V / PIN=3 18,75V Q8= 19V Q9= 2V indo a zero
  6. Obrigado por responde WJ! Segue 1=2v pulsante / 2=2v pulsante / 3= 475 pulsante / 4=475 pulsante / 5=0v / 6=2,6v / 24=6v / 28=5,6v Eu coloquei como pulsante, pois ele vai a tenção máxima e a 0 depois, como se desarmando.
  7. Bom amigos! Eu vou colocar como devolvido, pelas aferições não creio que seja um curto nesta placa, o PHC é bem frágil nesta máquina. Agradeço aos amigos por toda ajuda seus devidos joinhas
  8. Bom dia amigos! Este notebook foi urinado pelo gato, oxidou a entrada, eu refiz e troquei vários componentes, não encontrei curto nenhum na placa, verificando o Q8 a Q9 a tensão no Q9 varia de 2V a 7V o U97 terminal 5 ADAP_IN não apresenta tensão, no terminal 6 ACDET está chegando 2,6V olhando no esquema no divisor de tenção esta correto, Alimentação no U97 chega 18,8V, agradeço qualquer ajuda amigos. Boardview
  9. Bom dia! Vc diz 40k nesta placa? Então esta com algum problema, mas mesmo injetando 1,35v não aquece nada
  10. Sim! Em média 600ohms, mensurando novamente Master! 457ohms abri o pad injetei 1,35v consumo 0,001 na esquentou nada, pela minha experiência, nem sempre PCH em curto apresenta uma resistência baixa, eu acho que o PCH foi
  11. Pode até ser! Mas PCH e muito frágil, as linhas de resistências estão normais, injetei tenção nada consumiu, o POWER GOOD terminal 4 do PU7 não está correta, ele vem do SUPER IO, pra mim este PCH colapso, ele não precisa estar em curto para alterar a resistência, por isso engana a muitos, vc procura tudo na placa e ele esta queimado e bem normal neste processadores integrados, eu vou dar mais uma verificada, mas nada esquentou nas linhas.
  12. Verificando sem o dissipador o PCH na quarta vez que a alimentação reinicia o PCH fica insuportável de colocar o dedo, está muito quente, eu acho que foi pro pau galera.
  13. As tensões nas bobinas PL4 = 5V, - PL3=3V, - PL9=1,3V, - PL2=4,9V, - PL6=1,7V, - PL12=1,7V,- PL11=1,5V, - PL8=1V, - PL7=8V
  14. Se é o cara Master! Tava procurando amado, vou baixar, vou postar as tensões também
  15. Segue aferido
  16. Pois é! Desconfiado da solda, isto me deixa meio intrigado porque alguns deste processadores não esquentam tanto, mas vc sabe que alguns clientes não dão bola se vai abafar ou não, no caso e uma mulher; e vcs sabem, elas só usam e pronto, então até creio que possa ser uma solda, este modelo até esquenta, o problema e que tem uma resina rígida nas memórias e no processador, eu não tenho aquele produto que tira a resina, mas se comprovar que o ultimo recurso e fazer este raballing, vou testar um óleo de banana aqui pra ver se sai um pouco desta resina, vai ser interessante. Vou baixar meu querido, pra ver se funciona, obrigado
  17. Olá Wj meu querido! Eu não entendi a pergunta?
  18. Olá Master! Obrigado por atender, então! Eu gravei ambos, bios e EC, não sei se tento outro? Tá com cara de ser o problema, mas não creio ser o SIO em questão, com gravação, eu não tenho o boardview desta placa, mas vendo pelo esquema, verifiquei que não tem o resistor que vai pra linha do PU7 levando a crer que esta tenção pode vir do SIO mesmo.
  19. Boa noite amigos! Este notebook ele liga e desliga mas não da imagem, não encontrei nenhum curto, o PU7 no terminal 4 ( PWGOD ) esta com 1,8v, a linha de 5V não oscila, todas as tenções estão presentes, eu não tenho boardview, pois não sei da onde vem esta tenção no terminal 4 no pu7, agradeço se algum colega quiser ajudar, obrigado meus amigos.
  20. Boa noite Amigos! A máquina não ficou mais intermitente, vi uma situação parecida com um amigo nosso aqui, não tem como não relacionar o PCH, mas no caso da anomalia era apenas a bios, esta bios e complicadinha, máquina funcionando com sucesso, agradeço aos colegas pela ajuda, até a próximo desafio.
  21. Olá Gilson! Obrigado por responder, eu baixei uma bios + EC, tinha verificado que a EC estava com 8mb, gravando elas subiu vídeo, vou seguir com a formatação dele e acompanhando a situação se vai desligar novamente com a pilha, vou deixando vcs a par.
  22. Dell Latitude E6440 (LA-9931P Rev. 1.0) Esquema + Boardvew Visualizar Arquivo Esquema Elétrico + Board, se ajudou não esqueça de contribuir e comentar. Uploader anderhodel Enviado 17/08/2023 Categoria DELL
