juninhobill
    262 [ Doar ]
Tudo que juninhobill publicou
  1. esperimenta um defalt dentro do setup , estranho , mais pode funcionar não deu certo cara mas obrigado...
  2. esta correndo sim cara e com a bios original que esta travada com a senha não acontece isso
  3. bom dia pessoal, estou com um probleminha aqui na bancada chato de resolver estou, com um acer 4251 JE40-DN 48.4HD01.031 com o seguinte problema venho pra cá para retirar a senha da bios que estava bloqueada beleza deixei o CI da bios original guardada troquei programei outra com a versão do site da acer mesmo apareceu esse erro SYSTEM CONFIGURATION DATA WRITE ERROR e fiz de tudo troquei por outra versão e nada continua com o mesmo defeito já atualizei o horario da bios e nada se alguem quiser me ajudar eu agradeço.
  4. mas você já verificou se esta dando as 3 tensões no pino 1 das duas bios verifica lá por que sem esse pulso de tensão quer dizer que a bios não ta legal dai regrava as duas qualquer novidade posta aiii
  5. boa tarde o seguinte tenta fazer assim se for always os 3v vai seguindo a trilha da saída do CI dos 3 e 5v da bobina até chegar no CI bem provavel que voçê vai achar o defeito tenta lá espero que tenha ajudado...
  6. bom dia, mas quando voçê ativa no botão a wireless ele acende a luz dizendo que está ativada ou não
  7. você tem o modelo da placa dai facilita por que se tiver faça assim localiza em entrada do conector do power na placa e veja qual o nome dela dai você localiza no esquema elétrico da placa o plug da entrada do power e da uma olhada nos pinos da entrada pega o pino escrito power on ou pwron e com um pedaço de fio bota entre ele e um ponto de terra dai vai funcionar a maquina sem o power veja lá qualquer novidade posta aiii...abraço
  8. amigo de uma olhada nessa pagina da hp tem lá ja encontrei http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?os=4062&lc=en&cc=us&dlc=en&sw_lang=&product=4125875#N1541 espero que ajude...
  9. a ressolda no I/O é capaz de funcionar pois eu peguei um hp mini esses dias atrás com um defeito semelhante atualizei a bios e fiz um ME no chip integrado dele não funcionou dai ressoldei o I/O deu certo tenta lá qualquer novidade posta ai...
  10. viu charlesrupolo tenta atualiza a bios dela por que na asus k43u tem um defeito semelhante a esse e eu resolvi fazendo a atualização veja aii mas qualquer novidade posta ai...
  11. de uma olhada no pino 1 e 2 da entrada do flat da tela na placa mae veja se tem voltagem se não estiver pode ser o Q501 quenão ta chaveando espero que tenha ajudado...
  12. tenta verificar se é canal p ou n dai se for qualquer um dos dois para fazer a troca se for canal p eh sempre o ultimo numero do componente impar e se for n é sempre o ultimo numero par mas antes disso veja se o transistor é do mesmo tamanho dai se achar dê uma olhada no data sheet do componente pra ver se chaveia igualzinho e tals e for é só recolocar no lugar e só alegria espero que tenha ajudado abraço...
  13. mas você retirou os componentes da placa para fazer o teste neh por que pode ser muito bem um componente estar em curto fazendo com que todos esses componentes também apresentar curto faça um teste se caso você naum fez isso ta certo abraço...
  14. mas a web cam chega a ligar se caso ela não chega nem a reconhecer no sistema mesmo sem driver tem que resetar a bios nela mesma na opção para recolocar as opções de fabrica dai se reconhecer se for Windows 7 ela eh bem provável de instalar sozinha amigo dai eh soh colocar o software da cam
  15. provavelmente a tela esta com defeito amigo tenta fazer a troca da mesma e faça um teste
  16. cara pod ser alguma solda fria nela faça assim verifica a tensão com a fonte ligada no capacitor maior da fonte com o multimetro na escala da 1000 se ela ta chegando 300 volts se não tiver chegando é solda fria na fonte primaria se caso tiver chegando chegando os 300 volts no capacitor dai tem que verificar a tensão retirando o cabo da fonte dela e verificando se esta chegando tensão na entrada onde o cabo da fonte estava se caso estiver teste o cabo ou ressolde ela é capaz de ajudar...
  17. tenta regrava a bios eu peguei esse defeito naquelas k43u da asus quando regravo a bios funciona mas troque o ci da bios também por que pod ser ele também queh esta com defeito
  18. isso já aconteceu comigo velho sempre quando a gente tiver que trocar uma tela sempre primeira coisa eh retirar a bateria porque na maioria das vezes se deixar a bateria no notebook ao trocar a tela vai queimar o I/O e com isso ou liga e não da vídeo ou até mesmo não liga mais a maquina hehe mais acontece faz parte ahh eh qual o modelo do I/O quem sabe eh fácil achar nas outras placas dependendo do modelo
  19. cara que eu saiba o CPU-Z funciona com desktop mas até hoje nunca ouvir falar para reconhecer uma placa de notebook mas tenta ele ou também tem outro aquele PC-CONFIG
  20. cara dê uma verificada no mosfet Q14 e veja se ele esta chaveando certinho se tiver dê uma olhada no CI U31 também
