Israel Limonge
0.06 -
210 -
8 [ Doar ]
Tudo que Israel Limonge publicou
Bom dia a todos! *Equipamento com a bateria conectada e carregada por ele mesmo (apresenta 16,8v), quando coloco o carregador e ligo o equipamento ele abre a tela pra colocar usuário e senha do Windows e depois que pressiono ENTER pra abrir o sistema ele desliga. *Se ficar só na tela de SETUP da BIOS ele não desliga sozinho. *Quando removo a bateria e deixo o equipamento conectado apenas no carregador ele funciona normalmente. *Se eu removo o carregador e deixo só na bateria, a primeira vez que pressiono o botão Power ele acende a luz de ligado, aciona o cooler, e depois de dois segundos desliga sem nem ligar o backlight do monitor, se tento ligar novamente ele não da nenhum sinal de vida, tenho que tirar a bateria, conectar novamente, pressionar o botão de Power e ele repete a falha acendendo a luz de ligado, aciona o cooler e em dois segundos desliga. TESTES *Atualizei a BIOS através do site da DELL. *Procurei fulga e curto nos mosfet's de entrada e comutador e nenhum aquece, estão armando e desarmando. *Medições na fotos. Alguem conseguiria me dizer o que podemos testar pra encontrar a falha? **esquema e boardview:
- 1 resposta
- defeito de charger
- dell
- (mais 11)
 esquema DELL Inspiron 3442/ CEDAR_INTEL-MB 13269-1 FX3MC REV:A00
Israel Limonge postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo DELL Inspiron 3442/ CEDAR_INTEL-MB 13269-1 FX3MC REV:A00 serve para DELL Inspiron 14 3442 Uploader Israel Limonge Enviado 18/12/2024 Categoria DELL -
Israel Limonge postou um arquivo em DELL
Dei um joia pra ver se consegue o saldo pra fazer o download .....posta pra gente a foto da placa, da etiqueta em abaixo do notebook e se possível faz um vídeo mostrando a falha. Amanhã eu tento te ajudar.
Positivo Motion Q464C EM_H8318_78B_V1.0 liga sem imagem.
Israel Limonge respondeu o tópico de Elder Techh em Notebook's
Não consigo achar teu tópico....manda o link aqui -
Oi.....aconselho montar um tópico novo que aí tu consegue mais pessoas pra ajudar ! -
 em análise MACBOOK PRO A1502 / 820-4924-A / Não liga o cooler
Israel Limonge respondeu o tópico de Israel Limonge em Notebook's
achei que a placa ligava o fan assim que o macbook ligava -
eu fiz esse teste como sugeriu e o fan ligou na potencia maxima....... com isso sabemos que o q6060 esta funcionando. seria entao problema de solda fria no smc como sugeriu nosso colega @@Gilson Macedo -
como faz isso de ligar em modo smc bypass? -
Q6060 1- 3.3V 2-0.04mv 3-0.04mv -
testei continuidade e nao tem trilha rompida -
@Patrick007eu encontrei 0.04mv nesse ponto -
onde? como? -
Israel Limonge postou um tópico em Notebook's
Olá a todos.... desde já agradeço a atenção daqueles que poderem me ajudar. Recebi um macbook com uma falha de tela azul; depois de um tempo de uso ele apresentava tela azul e desligava. Desmontei o equipamento pra fazer uma inspecção visual e encontrei uma oxidação em dois capacitores (C3285/C3286) que corroeram todo. Eu removi os componentes danificados e limpei toda a crosta que a corrosão causou na placa e usando uma placa doadora eu retirei os dois capacitores pra colocar nesta placa que estou pedindo ajuda. O equipamento ate liga, apresenta video porem o cooler não liga e o dissipador fica fervendo por falta da ventilação. Testes Realizados. *Trocaram o SSD por um novo antes de enviarem o equipamento pra mim. *trocado o cooler (sem sucesso) *feito reset SMC Foi encontrado essas tensoes : conector do cooler 1 -- 5v 2 --0v 3 --3,3v 4 --0v 5 --0v alguem tem alguma ideia de o que poderia ser?? -
 em análise DELL Vostro 5470 - DAJW8CMB8E1 REV: E - não reconhece bateria
Alguém sabe como carregar a bateria em fonte de bancada ?- 8 respostas
- não carrega
- led piscando
- (mais 7)
Como faz pra carregar na fonte de bancada ? O carregador é original .....vou analisar.- 8 respostas
- não carrega
- led piscando
- (mais 7)
Olá, este notebook chegou pra mim com a reclamação de que dava muito trabalho ligar ele porque ficava com todos os leds brancos piscando mas nao ligava. Eu desmontei o notebook e removi a bateria da bios e a bateria do notebook, fiquei pressionando o botão power por 20 segundo depois soltei e reconectei todas as baterias, liguei o carregador e depois apertei power, ele ligou na hora, porem com uma mensagem de erro porque eu dei um reset removendo as baterias. Depois que o computador é ligado, ele apresenta um x na bateria, nao carrega a bateria, eu ate desligo e ligo ele e ele reponde rapido pra ligar novamente, porem se eu tiro da tomada e coloque de novo quando tento ligar ele nao liga. Acredito que o problema esteja no circuito da bateria. Como faço pra carregar esse tipo de bateria na fonte de bancada? eu nao tenho bateria boa pra substituir e gostaria de fazer alguns testes pra ter certeza que a bateria esta boa ou ruim ou se o problema esta na placa mae. Essas sao as tensoes do conector de bateria. Notebook Desligado, com o carregador conectado, com bateria conectada CN18 1- 2.1V 2- 2.1V 3- 150mV 4- 0V 5- 3.29V 6- 3.29V 7- 0V 8- 0V Notebook ligado, com o carregador conectado, com bateria conectada 1- 2.02V 2- 2.02V 3- 150mV 4- 0V 5- 3.29V 6- 3.29V 7- 0V 8- 0V Alguem tem alguma ideia de qual o defeito? VID_20220818_212330074.mp4- 8 respostas
- não carrega
- led piscando
- (mais 7)
Dell Inspiron 15 - MB Cedar_Intel_MB 13269-1 PWB. FX3MC REV:A00 - Não liga
no resumo da opera, o defeito estava no SUPER IO, TPS51225, capacitores de 3 e 5 Volts do TPS, muito obrigado por ter recebido a ajuda de todos, esta analise foi muito construtiva pra minha caminhada nessa area de reparos de placas que tanto gosto, a cliente ficou muito feliz em ter tido sucesso nesse reparo, eu avisei pra ela que nao fiz sozinho, tinha uma equipe de tecnicos altamente qualificados me ajudando nesse reparo. Aos mestres @wjinformatica2016, @master7, @leontec, muito obrigado por seu tempo e ajuda. Daqui a 3 dias moverei o topico para resolvidos pra que todos consigam ver esta mensagem. Se poderem dar like ajudaria bastante. Mais uma vez obrigado a todos ! Ate a proxima aventura kkkkkk -
isto fazia parte do problema, o super IO nao estava gerando os 3.3v volts para ativar o tps51225 -
muito obrigado por sua ajuda meu amigo, o senhor estava certo, este integrado estava ruim, substitui ele e so nao funcionou porque havia outros defeitos tambem, merece o like e meus sinceros agradecimentos. -
deu uma conferida na bateria??? Realmente se a bateria nao estiver carregada o aparelho nao da imagem. -
troquei os mosfets usando os de uma placa funcionando mas o comportamento continua o mesmo. Alguma ideia gente? -
@everaldo designer então o AON7410 vai dar certo ? -
alguem sabe me dizer qual o equivalente para o mosfet sis412dn e o sis780dn?
