    2 [ Doar ]
Tudo que poxa1 publicou
  1. quando vou abrir os equipamentos que tem tampa sob pressão utilizo uma especie de espatula plastica, mais pode utilizar cartão de credito ou similar.
  2. poxa1
    apresentação Josenildo / São Bento do Una / PE
    Conheci o EletrônicaBR através de indicação de amigos. 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) Na área de eletrônica sou Amador, minha área e mais voltada a informatica 3. Quais habilidades você pretende desenvolver? minhas habilidades e na área técnica de informatica tanto desktop como notebook pretendo contribui compartilhando conhecimentos que possuo
  3. se ligar so na bateria ele nao liga. e se ligar com carregador quando tira o carregador ele desliga. o windows fica com carga 36%
  4. com carregador 15V ao conectar, porem em instantes cai para 0V Sem carregador 0V
  5. não tem o CI KU1 na placa. so tem o local.
  6. vou analisar no domingo quando abrir ele novamente, essa e outras dicas que os colegas colocaram acima.
  7. foi trocado o PQ35
  8. se deixar apenas na bateria ao tirar o carregador ele desliga de imediato
  9. coloquei amigo
  10. boa noite amigo, tenta este comando, ver se resolve MENU*2864 depois pressiona 88 vai aparecer reset laser OK PARAR depois 99 após o reinicio ver se resolveu.
  11. ele liga tanto com bateria como sem bateria.
  12. este sony vaio estava inicialmente sem ligar, substituir o componente e ficou sem reconhecer bateria, ficava sempre zerado, fiz o reset do PG6. Antes do procedimento ele ficava com o LED de carga piscando e sempre 0% após o procedimento ele ficou com o LED fixo. Porém a porcentagem de carga em 36%
  13. segue Assistente de atualização de bios ACER
  14. Fiz a substituição dos componentes, apos fiz o procedimento de reset do PG6. Antes do procedimento ele ficava com o LED de carga piscando e sempre 0% após o procedimento ele ficou com o LED fixo. Porém a porcentagem de carga em 36%
  15. ja testou com outra bateria? pode ocasionar este problema citado.
  16. testa as tensões de entrada.
  17. Assistente de atualização de bios ACER Visualizar Arquivo Assistente de atualização de bios ACER compatível com diversos modelos. Uploader poxa1 Enviado 15-06-2019 Categoria Diversos
  18. 4 downloads
  19. ja tentou usar o assistente de atualização de bios da propria acer? vou adicionar na seção de download
  20. boa noite, tenta a substituição do mesmo, ja que ele está em aquecimento e provável que o mesmo esteja danificado.
  21. S1005 - Ultima versão Visualizar Arquivo S1005_V1.09.20025_31102018.zip Uploader poxa1 Enviado 15-06-2019 Categoria Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR
  22. As filmagens de ‘Olhos Famintos 3’ foram finalizadas hoje, dia 2 de Abril, em Baton Rouge, Louisiana. A informação foi revelada por um dos câmeras da produção. Sendo assim, é provável que o filme estreia em Outubro de 2017, apesar da data ainda não ter sido confirmada. informaçoes do site cinepop e wikipedia.
  23. mesmo com voltagens tudo certinho. mais ainda tem possibilidade de ser fonte. o ideal seria conseguir fonte reserva e testar. ja tive problema similar.
