stillmito
0.05 -
154 -
2 [ Doar ]
Tudo que stillmito publicou
 bios Placa Mãe Kronnus MVB-VX9GSM-LF Rev: 3.0 Não reconhece as USB
stillmito respondeu o tópico de Carson em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
@Carson acabei de upar aqui no downloads. nao esqueça do joinha pra dar aquela força! boa sorte -
 bios KRONNUS MVB-VX9GSM - BIOS VERSÃO A03
stillmito postou um tópico em Gerenciador de arquivos
KRONNUS MVB-VX9GSM - BIOS VERSÃO A03 Visualizar Arquivo Baixado do site da Jetway, fabricante da placa da Kronnus. Para gravar via Windows, execute VX9GMA03.exe Via pendrive, execute VX9GMA03.bat Via gravador, use VX9GMA03.ROM Uploader stillmito Enviado 25-04-2020 Categoria Outros-
- kronnus
- mvb-vx9gsm
- kronnus
- mvb-vx9gsm
 dúvida Dell Vostro 5470 + Dajw8cmb8e1 + Corrompendo bios
stillmito respondeu o tópico de senjinator em Notebook's
@senjinator verifique se no terminal da bios tem os 3v se tiver, troque o Ci da bios por um igual ou equivalente que resolve- 3 respostas
@Carson Muito obrigado ! eu havia medido eles, e trabalham entre 2.6 a 3v variando. o problema é que eu não estou conseguindo achar algum acima desse que de pra usar nessa placa
Senhores estou com uma duvida, tenho uma placa de video de teste aqui da assistencia, ela está funcionando porem percebi que os capacitores dela estão levantando, digo estufando, só que o detalhe é o capacitor é 820uf 3v e eu não acho em lugar nenhum com 3v encontro apenas com 820uf 2.5v. será que a troca causará problemas? pela diferença para baixo de 0.5v? segue imagem da placa
 dúvida Como gravar na EPROM MX25U12873F 1.8v com a CH341A???
stillmito respondeu o tópico de arturaragao em Motherboards, PCs, All in One & Cia
olá @arturaragao onde conseguiu o arquivo pra grava com a ch341? pois no site da amd o arquivo vem em .2d0 e nao é executável pra extrair se puder dar uma força agradeço -
 em análise Acer A515-51g-58vh/ LA-E892P / nao da video interno
stillmito respondeu o tópico de stillmito em Notebook's
realizei o procedimento e infelizmente continua na mesma, a tela da uma leve mudada no brilho parecendo que vai da imagem mais n da, continua dando video no hdmi normal, consumo na fonte fica em media 850ma -
@claudio antunes de moura fiz esse processo e nao mudou em nada, até fiz um aquecimento de 30s a 350º tbm nada, ainda estou aprendendo analizar o esquema elétrico, não entendo muito bem as siglas dos terminais nos PWM mais to tentando entender pq a PL906 n tem tensão nenhuma. observem as imagens abaixo fiz umas marcações. posso estar errado mais me parece que a +VCC_GT é tbm responsável pelo video. desculpem se estou falando besteira. esse sinal tbm está presente no pino 24 do PU801 -
Senhores, comprei a máquina do cliente, por gentileza vamos continuar a analisar o caso pois eu quero muito arrumar ela, não pelo reparo em si mais pela experiência que estou tendo com esse defeito. -
O cliente até disse que deixa mais 1 semana comigo mais ele falou que se desse reparo queria pelo menos que continuasse a dar video externo, aí é complicado, minhas ideias de teste já acabaram sem ter que aquecer o bga, fiquei encanado com a PL906 ter 0v com a maquina ligada mais n achei o motivo até agra tbm -
olá infelizmente o cliente nao autorizou a tentativa de reflow pois disse que quer usar ela apenas no externo, a tentativa de reparo termina aqui , obrigado a todos que me ajudaram!! -
injetei 1v no pino 6 teve um consumo de 0.020ma na fonte e nada aconteceu -
entao, no 34 tem 3v, na PL906 0v, na PL904 1v, na PL 907 1v, PL 602 1v o notebook liga normal no hdmi da pra usar na tela externa , mais ta com esse problema ai na interna a Tela da uma Piscada como se Fosse Aparecer a Logo da ACER mais n continua , ao desligar a energia percebe-se que a tela apaga mais n da pra ver o fundo, fica tipo preto e se vê que esta ligada, vou injetar a tensão no pino 6 pra ver agora No UX1 quem da continuidade nele no multimetro é pino 1 com o 9,10,11 do conector lvds, e em ambos temos 3v -
@Leonildo entendi porem mesmo eu testando com uma tela nova funcionando 100% nao deu certo, nesse caso não poderiamos contar com defeito da tela, sim vamos aguardar obrigado por enquanto -
entao eu localizei o pino 7 do lvds BKOFF# vai para o 105 do Super I/O e lá tbm ta 0v , não sei se está correto isso, primeira vez que pego um defeito assim -
pessoal o cliente havia retirado a maquina porem nao achou ninguem que resolvesse e trouxe novamente, desculpem nao ter atualizado o topico, segue abaixo a resposta a todos: SystSoftPcCelTv tensões no conector lvds @SystSoftPcCelTv pinos 1,2 e 3 = 18,2v pinos 9,10 e 11= 3v pinos 6 e 7 = 0v @FDONATO pinos 32 e 33= 5v pino 35 = 3v pino 39 = 0v pino 40= 3v no UX1 tenho pino 1 4.2v @Sr Informatica - GO pino 2 gnd pino 3 3.7v pino 5 3.2v ( essa tensão as vezes cai a 0v e volta pino 4 3.28v testei com outra tela no que funcionou em outro notebook e nao deu videi tbm -
stillmito postou um tópico em Notebook's
estou com a maquina na bancada, ela liga normal da pra usar perfeitamente pelo HDMI, porem nao da video interno, ja troquei o FLAT e a Tela pra testar e nada, o display até chega a da uma piscada mais nao liga percebi que na PL906 nao tem tensão, no conector LVDS tem as tensões de 3v 5v e 19v, no pino PQ906 nao tem tensão no pads 1 e 6 que seriam o gate1 e gate 2 no source tem 19v e dreno 0v. alguem tem alguma ideia? segue esquema da placa -
 devolvido HP G42 371br / DA0AX2MB6F0 / NAO LIGA
testei tudo quanto é coisa e nao liga a bençoada, o cliente vai retirar a maquina, obrigado a todos pelo auxilio! -
esse G42 chegou com sintoma de não ligar, ja Regravei a Bios, Tem 3.3v nos pads da bios, o Led do Jack Acende, tem 3V e 5V na placa, Fiz Rebaling do Chip de Video pois Vi que alguem fez reflow nele, tem 3v no botao power, o Botao power zera a tensa quando pressionado, quando o botao é pressionado o Led pisca uma vez e apaga, o consumo na fonte de bancada vai até 800ma e zera rapidamente, nao indica curto na placa, ja testei outro processador e memorias. alguem poderia me da uma dica? esquema:
 resolvido dell vostro 3460 / DA0V08MB6D1 REV.D/ liga fica piscando a tela
stillmito respondeu o tópico de willian490ms em Casos resolvidos - Notebooks
o D4 está ligado ao LCD_PWM que vai para o BD82HM77 tenta um ME nele pois pode ser solda fia -
 resolvido Acer E5-574-307M i3 6100u / DA0ZRWMB6G0 REV: G / não liga
stillmito respondeu o tópico de stillmito em Casos resolvidos - Notebooks
@cristi @Well7487 postei uma foto ai com ela ligada- 17 respostas
- acer
- e5-574-307m
(mais 4)
segue foto com marcações das voltagens com o arquivo de bios igual ao do notebook consumo na fonte fica em 250 a 270ma com cooler disparado com o arquivo 2 que serve pra varios modelos com me limpo, a maquina starta da uma piscada na tela e desliga, consumo vai até 650ma + -, as tensões se mantem com a placa novamente desligada- 17 respostas
- acer
- e5-574-307m
(mais 4)
@paulopozatto sim gravei no original e peguei um novo winbond final Q e tambem nao deu certo, só tem 1 bios nessa placa, gravei novamente com aquela do Notebook igual a esse aqui e fica em 270ma na fonte, ME nao deu resultado, a maquina fica ligada com cooler rapido vou medir as bobinas e postar aqui com a placa ligada com esse aquivo de bios https://eletronicabr.com/files/file/28632-e5-574-307m-da0zrwmbg0-rev-g-i3/- 17 respostas
- acer
- e5-574-307m
(mais 4)
@paulopozatto ela possui Placa de Vídeo Intel HD Graphics 520 integrada, Processador Intel Core i3 Modelo CPU 6100U 2.3 GHz. essa bios é a u41, vou tentar ME agora @Well7487 ele da uma piscada na tela o consumo sobre pra mais de 500ma e desliga em seguida, porem as tensões nas bobinas continuam normais.- 17 respostas
- acer
- e5-574-307m
(mais 4)
