    14 [ Doar ]
Tudo que ispectro publicou
  1. Amigos, consegui resolver o problema agora a pouco.. entrou uma board igual aqui, retirei a bios, fiz a regravação e voltou a funcionar, tudo certo! coloquei a bios no site! https://eletronicabr.com/files/file/20521-bios_motherboard_intel-_dh61ww_11643-eletronicabrcombin espero que ajude alguem, abraço e obrigado a todos!
  2. Nome do arquivo: DH61WW arquivo enviado: April 13, 2015, 9:05:12 PM Amigos, bios retirada de uma placa funcionando, testada e OK! Clique aqui para baixar este arquivo
  3. Boa Noite! Amigo ja verificou para ver se não é a bios com problema? (me desculpe se estiver errado) grande abraço!
  4. Amigos alguem pra me dar um help de como proceder nesse caso?
  5. Opa.. então, tentei resoldar e ficou na mesma. depois tirei ele fora, unica coisa que achei meio estranho é que os pads tipo, eles não estavam "inteiros" tem tipo um traço do pad, digamos que ia até metade, a maioria estava assim, mas até conferi no i/o pra ver se tinha arrancado algo e estava perfeito. Bom fiz a troca dele e continua na mesma situação. ps: então até aqui ja fiz: troca do i/o, troca do ci da bios, ja regravei com 3 bios diferentes, mais alguma dica? Obrigado amigos!
  6. Gilson, então nos pinos da bios também fica variando, mesma coisa que na bios.. pinos: 119 - 1.2 mas ta variando, bem pouco mas está. 120 - 0v 126 - 0v variando 128 - variando pelo que olhei no esquema, esse sinal ele vai direto pra bios, não passa por nenhum componente ( não sei se estou certo) achei um i/o aqui na sucata igual, vou tentar fazer a troca, qualquer coisa ja posto resultado! Obrigadoo!
  7. Boa Noite amigos! estou com essa placa que não liga.. vi que um amigo do fórum postou a algum tempo que essas placas estavam famosas por esse problema, e que resolveu elas regravando a bios.. fui no site da intel, baixei inclusive a mais antiga que ele falou que funcionava porém, o arquivo original está com 4.096kb e os arquivos do site da intel vem com 5 e uns quebrados.. vi ja o video do will pra cortar a bios, mas acabei me perdendo nessa e não consegui fazer.. alguém consegue me dar um help? grande abraço galera!
  8. opa Boa Noite! Gilson, ja troquei o ci da bios e o que tudo indica realmente é o i/o, a bios eu ja gravei com umas 3 diferentes e ficou na mesma.. vou procurar amanha um i/o pra ver se consigo efetuar a troca ai posto resultado! Obrigado até aqui, grande abraço!
  9. opa show de bola amigo! fico feliz que deu certo =] e mais uma dica pra galera =D Grande abraco!
  10. Boa Noite! então.. eu ja cheguei a pegar placa e ressoldar o i/o sem tirar ele... e não me resolveu o problema... então retirei o chip, limpei todos os contatos e ressoldei ele e voltou a funcionar, não sei se é o seu caso mas... Sim no caso do botao liga/desliga ele tem que ir a 0.. bom como lhe falei, sou novato tambem.. mas pelo que li e entendo do pessoal falando nos topicos, o sinal rmrst teria que estar em 0v com a placa ligada.. me desculpe se estiver errado! grande abraco
  11. Boa noite Gilson! demorei um pouco pra responder que a coisa tava meio corrida aqui hehe então eu retirei o o chip novamente aqui pois eu já tinha regravado essa bios do próprio site da acer que é um arquivo de 1024... agora regravei ela com o arquivo aqui do fórum mesmo e continua na mesma.. em standby, no pino um o multímetro fica tendo pulsos, não chega a me dar a voltagem mas ele fica indo e vindo... e quando ligo a placa, no pino 1 fica estabilizada, zerada... em standby tem outro pino ali que também fica dando pulsos.. ps: então esse sinal CE é quando a bios envia um sinal para o i/o.. se caso tenho essa voltagem indica que os dois estão se comunicando, caso não tiver, é algum problema no bios, é isso? no meu caso em standby ela está certo estando zerado o pino certo? pois está com o # no nome correto? o meu bios é o u21... em standby tenho: terminal 1 - fica dando pulsos terminal 2 - 1.2v terminal 3 - 3.3v terminal 4 - 0v terminal 5 - 0v terminal 6 - fica dando pulsos terminal 7 - 3.3v terminal 8 - 3.3v placa ligada tenho: terminal 1 - 0v terminal 2 - 1.5v terminal 3 - 3.3v terminal 4 - 0v terminal 5 - .265 terminal 6 - 1.5v terminal 7 - 3.3v terminal 8 - 3.3v Obrigado Gilson!
  12. Amigo, vou tentar ajudar em algo... o sinal RMRST no esquema está escrito com um #? se estiver, ele realmente tem que estar em ov... mas caso nao estiver, acredito que voce deveria ter os 3.3v em vez de 0v... ( sou iniciante então desculpe se eu estiver escrevendo bobeira).. ja checou os cristais de 14 e 32? poste resultado! grande abraço!
  13. Amigo, eu faço o seguinte, pego esses cabos de hd IDE e tiro o fio dele, ele funciona bem e nao fica muito grosso, assim se tiver algo de errado ele vai "abrir"... para teste da pra fazer tranquilo.. até ja teve note que deixei com ele e nunca deu problema ficou perfeito.. espero ter ajudado! grande abraço!
  14. Boa Noite pessoal! estou com esse note que liga e não da vídeo... tenho todas as tensões, 19, 5, 3, 1,5, 1,8.. na bobina do processador tenho .900 por ai ele esquenta normal.. a principio nao tenho nada em curto pelo que olhei.. ja fiz a regravação da bios e continua na mesma.. bom não achei o esquema desse note mas peguei este: https://eletronicabr.com/files/file/9582-esquema_schematic_emachines-_e525_compal_la-4851p-401636_374-eletronicabrcompdf que é bem parecido.. bem vamos la: tenho essas tensões na bios: tenho WP# na bios que está com 3.3v com ela ligada; CE# com ela em standby fica tipo cortando a voltagem em 3.3v( fica indo e vindo) mas quando ligo a placa ele está em 0; o terminal si tenho 1.5v; HOLD# 3.3v ; .. verifiquei que o meu sinal EC_RMRST# está em alta, pois quando ligo a placa no sio ele fica com 3.3v e pelo que vi no esquema eu teria que ter 0v depois de ela estar ligada ( no caso o sinal está em alta, até quando coloco a debug card ela fica com o sinal de reset aceso direto) verifiquei o pino EC_PWROK do sio e está com 3.3v; ja verifiquei com o scope os cristais de 14, 32, 25 todos aparentemente estão oscilando ok.. não sei se isso tudo está sendo causado pelo sinal rmrst, pois na bios todos os pinos com # pelo que entendi estão com voltagens erradas, que no caso deveriam estar em baixa.. Fico grato pela ajuda de todos! Um forte abraço!
  15. Galera tive que devolver a placa, mas obrigado a todas pela ajuda, vai os joinhas pro pessoal!
  16. Bom vou fazer isso mesmo, pegar uma placa que esteja funcionando e acompanhar as coisas! obrigado galera!
  17. Certo obrigado Gilson! eu tenho os 19v nos drenos do pq29.. mas agora pra continuar os testes vou ter que trocar ele pois esta totalmente em curto e matando a fonte.. vou fazer a compra dele e o jeito é esperar chegar.. cara muito obrigado pela ajuda até aqui, ja me fez intender algumas coisas no esquema que não conhecia antes! Grande abraço, o joinha eu dei! merecia mais hehe
  18. Gilson dei uma lida nos topicos ( o primeiro esta fora do ar ) e entendi algumas coisas.. não achei as voltagens que indicam o plug do carregador conectado mas assim.. medi o ci do charger isl6251 e consta o seguinte: 1 - 5v 2 - 1.3 3 - 5 4 - 0 5 - 1.9 a 2.1 variando 6 - variando voltagem 7 - variando voltagem 8 - 2.5 9 - 1.9 10 - 0.378 11 - 1.1 12 - 0 13 - 0 14 - variando voltagem 15 - 5 16 - 17 17 - 13 18 - 12 19 - 18 20 - 18 21 - 12 22 - 12 23 - 0 24 - 18 fui seguindo conforme o esquema e pelo que entendi essas voltagens que estavam variando tinham alguma coisa a ver com o pq29 que é um fet de canal duplo... e que eu entendo que de um lado ele recebe a voltagem da bateria e do outro ia a do carregador ou algo assim.. percebi tambem que quando tava medindo ficava fazendo um barulinho tipo tec tec tec bem baixo, como se algum componente tentasse armar e não conseguie.. pois bem fui medindo e pra minha supresa, nao sei como o ci do charger entrou em curto novamente ( acho que foi porque deixei um tempinho a placa ligada pois estava medindo os terminais dele para postar aqui).. fiz a troca do mesmo, mas percebi que o pf2 abriu. troquei o mesmo, e agora a placa desarma a fonte.. com a fonte injetável vi que é o pq29 que está totalmente em curto ( agora preciso achar um pra por no lugar, mas vai ser dificil encontrar acho) mas vou procurar no mercado livre ou china.. agora minha duvida é o seguinte.. naqueles terminais que ficaram variando a energia, nao sei se entendi mas é o pq29 que tem que mandar uma voltagem para o ci do charger certo? eu poderia tentar ligar a placa sem o pq29? se sim, ela deveria dar video sem a bateria no lugar? abraço e obrigado!
  19. Gilson achei aqui! parece criança pequena quando descobre alguma coisa nova uhauahuau entao em dois terminais ele está marcando 32.9khz.. nos outros dois ele fica meio louco... ai eu não sei se é normal hehe... agora sobre a tensão rsmrst ficar em 3.3v depois da placa ligada, isso teria a ver com esse cristal de 32k? não sei se ajuda mas tava lendo uns materiais do fórum.. medi o seguinte: conector da wan cn19 tenho 3.3v no pino PLTRST# que então pelo que entendi, não deveria ter essa voltagem, deveria estar em 0v... Obrigadoo!
  20. opa to tendo uma aula com voce Gilson! vou dar uma lida nesse documento! fiz as aferições e obtive o seguinte.. o cristal de 32k tem 4 terminais, dois deles tenho a onda senoide, e nos outros dois não tenho, é tipo uma onda digamos pequena cheio de riscos, medi outro cristal igual a esse e ficou na mesma, acredito que seja normal... em standby, no pino 75 tenho 0v e quando ligo a placa tenho 3.3v... segue as fotos das ondas.. (tem uma onda ali que não é um pouco diferente não sei se é normal..) medi com o osciloscopio as entradas no sio, pino 77 e 79, tenho essas duas ondas senoides ali da foto... Obrigado até aqui Gilson!
  21. Certo! Se nao me engano ja cheguei a testar o cristal de 32k e em todos os terminais tenho a onda senoide perfeita mas vou testar novamente e lhe digo.. Vou checar esse pino do i/o.. Mas nao entendi como voce sabe que tem que ter 0volts pra estar funcionando e de quem vem essa voltagem.. Se caso o cristal de 32k estiver funcionando, o problema pode estar no i/o? Obrigadoo Gilson amanha posto o resultado! Abracaoo
  22. Boa noite! Gilson fiz o seguinte, troquei essa bobina, mesmo assim ela esquenta mais que o normal porém nao sei se realmente ali está o problema.. eu tava dando uma olhada no tópico desde o começo e quando a gente comentou as tensões da bios, voce comentou que a placa nao daria video nunca pois estava sem algumas voltagens... pinos 5 e 6 estão zerados, e são sinais de clock pelo que entendi.. tens como me ajudar a procurar porque que não chega essas tensões? até lendo as postagens anteriores, fiz as mediçoes do gerador de clock que acredito ser o u31.. e acho que estavam todas certas.. tem todas elas la postadas no post anterior.. Fiz o seguinte tambem, na bios me falta as tensões SPI_SDO_uR_R e SPI_SCK_uR_R.. não sei se entendi mas pelo que procurei no esquema, essas tensões devem sair do i/o? medi os pinos referentes a elas que são o 90 e 92 estão zerados.. será que estou com problema no i/o? abraçooo
  23. Boas Galera! Dei uma lida no tópico sobre osciloscopio mas ainda não me encontrei rsrs comprei um osciloscopio e consegui medir a onda senoide nos cristais.. até ai beleza... como mais ele pode me ser util? vi em algum outro fórum um cara comentando que com ele, ele observa as bobinas nas placas, e etc.. como que posso começar a usar ele para demais aferições? não sei se fui claro mas enfim hehe Obrigado galera!
  24. Amigo acredito nao ser problema no i/o.. deixei ele um tempo ligado com a bateria conetado aqui, percebi que a bobina pl11 esquenta muito.. ela fica bem próximo do conector da bateria.. e isso só acontece quando a bateria está no lugar.. quando ligo o carregador do note junto com a bateria, ali nessa bobina tenho 11,60 volts quase 12v.. só que ela esquenta de mais.. lembrando que ja fiz a troca do pu1 que é o isl6251, que no começo esse ci pegava fogo, depois da troca ele está normal ( aparentemente hehe).. só pra matar a dúvida de bios, troquei o ci da bios hoje tambem e fica na mesma.. acredito ser algum curto ai nessa parte do charger, mas não consegui encontrar nenhum curto ;/ nem medindo o terra da placa com a bobina.. alguem tem alguma idéia de como posso descobrir o defeito ? Achei um esquema dessa placa que é bem mais parecido com essa que estou olhando.. fiz o upload no fórum (https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=11346) please help-me haha obrigado pessoal!
  25. Cara, tenta fazer como nosso amigo falou, troca o ci da bios e tenta novamente, tambem ja peguei placa que era o ci da bios com problema... poste resultado!
