    52 [ Doar ]
Tudo que Paulo.dr publicou
  1. Fiz a limpeza da região ME com o procedimento acima ( Jack O'Neo ), e deu certo, notebook ficou com a inicialização normal, já até foi entregue. Problema resolvido. Muito obrigado.
  2. A sim, eu também já regravei varias máquinas que demoram pra ligar, é que estou tentando resolver já que esse recurso de limpar a região ME pode resolver, mas a bios que está funcionando deixei reservada, caso não conseguir vou entregar assim mesmo.
  3. Chegou pra mim com sintoma de não instalar sistema, chegava na parte de formatar o hd ele dava uma mensagem e não prosseguia a instalação mais não trava, e só dava tela azul quando colocava hd já com sistema instalado. Agora funciona normal só que demora a aparecer a primeira tela da bios. Mas não fiz esse teste, qual o procedimento.
  4. Sim ja atualizei, ficou na mesma. Inclusive o chip atualizado que está funcionando eu não aguei mais, estou fazendo testes com outro chip pra ver se consigo resolver. Caso não dê certo, vou deixar assim mesmo.
  5. Boa tarde. Estou com um desses na bancada com esse mesmo sintoma. Também pensei em remover os chips das memorias, mas consegui resolver fazendo a limpeza da região da bios. Já consegui instalar o sistema e está funcionando, o problema é que está demorando muito a inicialização, já usei varias regiões compatível e continua demorando a dar imagem na inicialização. Esse tem placa de vídeo da nvidia. Alguém tem algum outro programa pra fazer a limpeza que não seja o intel easy clean ME.
  6. Oi Priscila. Muito obrigado pela ajuda.
  7. Bom dia. Estou com esse nobreak com o resistor R51 carbonizado, placa pciv007240, alguém com equipamento igual pra me passar o valor dessa peça.
  8. Muito obrigado.
  9. Na minha cidade só encontrei os de 3 cores que ficam piscando ,o vermelho/verde encontrei no ml. Vou pedir do aliexpress mesmo. Grato
  10. Alguém sabe me informar onde consigo esse led, já pesquisei e só encontrei no aliexpress, é brabo esperar 90 dias. Se alguém souber onde posso encontrar me avisa.
  11. Grato.testado ok.
  12. Se as tensões 3v e 5v tão presente,injetar 3V no adap_in e da satart pra ver se liga,daí se já vai saber se o problema é só falta desse sinal.
  13. Acho que nesse caso tem que enganar o micro,ou seja,analizar qual situação que ele mantem ligado,assim pode desligar o pino do sensor na placa,se manter com 0 ta resolvido se for 1,injetar a tensão no micro no pino referente ao circuito.
  14. Tem que medir as entradas e saídas.pra esse procedimento só com datasheet.
  15. Com o cabo de força conectado na rede,tem tensão no carregador de baterias?
  16. Verifica os lm 324
  17. Aquivo funcionando. Grato
  18. Paulo.dr
    em análise Sony / Svf142c29x / Hk8 / sem vcore
    Certo,vou verificar e posto o resultado. Grato
  19. Paulo.dr
    Estou com essa placa que liga e desliga as tensões aparecem rapidamente e só falta o vcore e gfx.Já regravei a bios e fiz um reflow no processador e ficou na mesma.
  20. Resolvido pq 243 em curto
  21. Estou com essa maquina que não da video.Ela liga e depois de uns 15 segundos desliga.Fontes primarias chipset e memoria estão ok.
  22. Grato pela ajuda,zener de 15V.
  23. Não é 1n4007 é um zener eu só consegui identificar o começo dele 1n47 o final não consegui.O catodo vai ligado na base do d44h11.
  24. É um sener de 1W que fica ao lado do Q4 D44H11,esse já usa microcontrolador smd
  25. Esse nobreak está com um zener,que separou em 2 partes e não consigo identificar.Algum dos colegas tem um igual ou esquema pra me ajudar a identificar o mesmo;a placa é uma PCIV007202 o zener fica na posição D5.
