notdeskconsertos
    14 [ Doar ]
Tudo que notdeskconsertos publicou
  1. Isto ai pegue as tensões que tem nele .... para analise
  2. Legal amigo ... espero que fique estável e parabéns
  3. Amigo não conheço este not... Mas normalmente o Led do Jack só irá acender com carregador conectado .... usando bateria deve ficar apagado... Ao conectar o Carregador deverá acender um Led que terá sua cor definida no projeto ... Branco ou Azul... e se iniciar carregamento da bateria teria outro led acesso ou mudaria a cor... Explique melhor para poder ajudar , Mas já pra adiantar sem bateria meça o Q102 e o Q103, me passe o valor dos 03 terminais.
  4. ok mudou sintoma ok ... já tem 19v nos dois mosfets, trocou os dois ???? você está com algum outro curto na placa tire os mosfets e veja se curto acaba e se tiver injete tensão ai para ver o que irá esquentar
  5. Digo que com o tempo você verá situações assim...
  6. Castro daqui pra frente com este hábito de medir você verá este fato... sobre estes capacitores...
  7. Não esqueça de deixar joinhas a quem lhe ajudou...
  8. ok bem quando você faz o jumper você está a pular etapas de start, teria que verificar ai ao ligar pelo botão onde vão os sinais provavel fuga e curto em algum componente e por isto se torna um looping... talvez o super i/o Já que lingado direto não tem este erro. Perfeito parabéns
  9. ok bem quando você faz o jumper você está a pular etapas de start, teria que verificar ai ao ligar pelo botão onde vão os sinais provavel fuga e curto em algum componente e por isto se torna um looping... Já que lingado direto não tem este erro....
  10. não é assim quanto ao processador ... ok mas troque o Ci ....
  11. Amigo é um mosfet N e pode usar este no lugar p0903bva
  12. Faça como dito agora meça os pads do ci na placa e se não houver curto troque o mesmo
  13. coloque em ambos os lados que abriu o jumper ... se subiu tensão este lado estará bom ... não deverá ter um bip , já do outro lado deverá bipar certifique-se de qual lado está a bipar
  14. me manda uma foto da placa marcando onde estão os mosfets ok dou uma olhada
  15. amigo procure o curto e tire componentes isolando circuitos e diminuindo a sua busca
  16. Limpe a placa .... depois troque o componentes e verifique se recebe +3vs e 1.05v ao loigar
  17. coloque os componentes... que faltam, placa mexida é a pior que tem vai saber o que mais arrancaram ...
  18. ok pra ser rápido já que tem duas placas iguais .... Procure o curto que está com defeito na entrada ou simplesmente troque o PU301
  19. regrave a bios não tendo vídeo, teste o PU1 ao apertar power e nos mande as tensões, ao apertar o power
  20. Obrigado... dicas simples e direta tenha um bom estudo
  21. Amigo esta correto ai temos os 3.3v a partir do u20
  22. Entrada amigo só ver sua linha... já que liga com carregador... mostra que circuito está ok ... veja a entrada... e alimentação charger..
