JinfortecBR
    41 [ Doar ]
Tudo que JinfortecBR publicou
  1. Mano esse modelo da muito problema no Q501 e Q502. Se possível ja faça a troca.
  2. Apenas citei o mesmo que foi postado aqui no forum
  3. JinfortecBR
    dúvida Inspiron 5420
    Desculpe.
  4. JinfortecBR
    É fácil amigo. 1.Baixe a atualização de BIOS do site da Dell 2.Pelo Menu Iniciar / Executar / CMD.exe , acesse a pasta onde o arquivo se encontra. Exemplo: C:\Bios (supondo que você salvou em C:\Bios); 3.Execute o arquivo com o seguinte comando: -writehdrfile. Exemplo: dell -writehdrfile (assumindo que o nome do executável atualizador é dell.exe. No seu caso pode ser outro). 4.Deu erro de Comando? Tente /writeromfile. Exemplo: dell /writeromfile. 5.Deu outro erro de Comando? Tente o Universal Extractor, utilizado para extrair BIOS de outras marcas. Fácil de encontrar pelo Google. Pronto. Isso irá gerar um arquivo com o mesmo nome do executável, mas com a extensão .hdr ou .rom, respectivamente poderá utilizar no gravador de BIOS.
  5. E qual é a sua dificuldade?
  6. o OZ8602 é danado pra dar problema nessa placa também, verifica as tensões dele, se tiver outro ja faça a substituição pra desencargo de consciência.
  7. mais o título está como as regras pedem. Marca e modelo do aparelho, modelo da placa so existe 1 e o defeito ta especificado.
  8. Galera como dito no título, eu estou com um notebook dell vostron 1450 que não reconhece HD e nem o leitor de CD e DVD, o HD chega a girar normalmente, e a gravadora chega a ser ejetada porém não é reconhecida na bios e no boot, alguém ja passou por isso? Ja fiz ME no PCH e sem sucesso, estava pensando em reballar o Chip mais queria primeiro uma opinião de vocês antes de passar pra essa parte mais agressiva de reparo.
  9. Galera consegui a solução, bastou ressoldar o IO que tudo voltou a funcionar normalmente, teclado e touchpad.
  10. é como o amigo disse, é uma tensão baixa e alguns modelos de Dell não funciona sem a bateria ou com bateria com mau funcionamento. Talvez até isso comprometeu a Bios e precisa ser regravada
  11. Tem tensão do power. As vezes nos ligamos muito em verificar setores mais não testamos o botão power se está bom.
  12. é como o colega disse, o IO é regravável se possível tentar gravar novamente.
  13. ja trocou a memória ram? Lembrando que alguns notes dell são frescos e não aceitam qualquer tipo de memória.
  14. Quando ele liga da pra ouvir o som do windows iniciando?
  15. como altera?
  16. Amigo exatamente isso o que acontece, injetei tensão e a PN esquenta. Ja era
  17. Lascou tudo, eu fiz uma ressoldagem do SO e agora não quer dar vídeo. o Plaquinha abençoada.
  18. estou com essa placa na bancada, ela veio com problema no flex do display e depois da troca subiu fumaça e não ligou mais, a placa ficou com alto consumo, fui verificar o SO tinha ido pra o saco. Fiz a troca do IO e mesmo assim não ligava, seguindo as tensões verifiquei que o transistor PQ7 não estava mandando a tensão pra o Sourse, eu fiz a troca e funcionou normal, mais mesmo assim não ligou. depois de vários testes cheguei na bobina PL5, a mesma não estava tendo tensão e estava dando continuidade com o terra, junto com ela os capacitores PC80, PC83, PC533, PC534, PC532, PC529 também dava continuidade nos dois lados. Levantei a bobina pra verificar de qual lado partia o curto constatei que partia do lado 2, espero que me ajudem, seria mais um prejuízo essa placa, o cliente deixou apenas pra trocar o flex e infelizmente aconteceu essa tragédia. Mesmo retirando vários componentes não consegui chegar no curto o único que não fiz o teste foi o PJ1 que não sei o que é. Suspeitei também do OZ8153 eu retirei mais continuou o curto. Esquema elétrico pra quem precisar:
  19. Obrigado pela ajuda amigo, mais isso não vai funcionar, e um problema de hardware.
  20. Eu vou tentar fazer a ressoldad do IO se não der certo vou pra o ME se não der certo vou ter que trocar o IO pois não tenho gravador de IO, até por que esse chip está sem o pino 25 por causa do procedimento e não sei se as gravadoras o reconheceria. Inclusive esse IO e novo, comprei no ML e disseram que já estava gravado e pronto pra uso bastava colocar na placa. Já posto resultados.
  21. Vou tentar fazer ressolda no IO não cheguei a tentar, imagino que não seja por que testei pino a pino na placa. Não testei antes se o teclado estava funcionando mais o cliente disse que funcionava, testei outro teclado e touch e tbm não funciona, é alguma coisa na placa mesmo. Já posto resultados.
  22. Preciso de ajuda de vocês colegas, estou com uma placa de um cliente pra trocar a tela, após trocar algumas telas nenhuma funcionava o brilho, ficava claro a imagem, fiz algumas pesquisas e descobri que não era um problema mais algo da própria placa que só aceitava displays originais ou compatíveis. Achei um tutorial explicando como pular isso e fazer a placa funcionar com qualquer tela led nesse vídeo logo abaixo. Depois de feito o procedimento o note voltou a dar brilho normalmente porém agora não quer funcionar o touchpad e o teclado, alguém tem alguma dica?
