eletmoraes
0.18 -
855 -
Vitórias
2 -
514 [ Doar ]
Tudo que eletmoraes publicou
caixa amplificada mondial c550 não acende display
eletmoraes respondeu o tópico de eletmoraes em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
E o regulador U2 por acaso seria um 6118A de 5?- 22 respostas
- caixa
- amplificada
- (mais 4)
Se não estou enganado a tensão em cima deste resistor R39 é 15v- 22 respostas
- caixa
- amplificada
- (mais 4)
Esta tv não usa tcon separada , deve estar na própria placa principal
- 3 respostas
- philips
- 32pfl3605d78
- (mais 4)
 em análise tv lcd philips 32pfl3605d/78 ligaa mas com linhas verticais sem imagem e sem som
eletmoraes postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
postei junto fotos do modelo e do defeito na tela . pode ser defeito na tela ou na placa principal .- 3 respostas
- philips
- 32pfl3605d78
- (mais 4)
 em análise caixa amplificada mondial c550 não acende display
eletmoraes postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Ao abrir constatei que está faltando o regulador de 5v (acredito que seja este mesmo regulador) e tbém tá faltando um resistor smd .- 22 respostas
- caixa
- amplificada
- (mais 4)
 dúvida amplificador taramps ths-3600 sem som no canal direito
efetuei alguns testes e acredito que o integrado T0741AK g4 CTNX esteja com defeito ( deve ser um pre-amplificador) porque encostando o dedo de um lado do ci que vai pro potenciômetro o som sai e colocando o dedo na entrada deste ci o som não sai só preciso descobrir que CI é esse e onde encontra-lo- 1 resposta
- amplificador
- taramps
(mais 3)
 em análise Caixa amplificada sony mhc-v42d só fica na função BT (bluetooth)
Ligo a caixa e só funciona a função bluetooth , mesmo pressionando a tecla de função não adianta . tentei restar pressionando a tecla power e logo em seguinta as teclas megabass+guitarra ao mesmo tempo- 1 resposta
- caixa
- amplificada
- (mais 5)
Estou pesquisando lojas ou distribuidores de componentes eletrônicos e smd , controles remotos de tvs e conversores digitais acessórios de informática (cabo de reposição de fontes notebook tbém fontes completa) com preços mais acessíveis possíveis pra revender
- procurando
- loja
- (mais 8)
 em análise aspire 4810t-8645 durante a instalação do win10 deu a mensagem : Algo não deu certo . Erro oobekeyboard
eletmoraes postou um tópico em Notebook's
antes tinha o win7 instalado no notebook . Fiz backup dos arquivos do cliente . Preparei um pendriver bootável com win10 . Depois que coloquei o teclado abnt2 e avançar as vezes a instalação não continua e acaba retornando lá pro inicio . Quando não retorna acaba mais adiante dando uma mensagem : Algo não deu certo , você pode tentar novamente ou ignorar por enquanto. OOBEKEYBOARD- 2 respostas
- aspire
- 4810t-8645
- (mais 8)
 compro preciso comprar 2 fontes colmeia de 12v/50A preço mais acessível
eletmoraes postou um tópico em Trocas, Vendas e Promoções
andei dando uma olhada nas fontes de 50A só que tem comentários de apesar de a etiqueta do produto dizer 50A ela não fornece realmente esta corrente . Preciso comprar 2 fontes colmeia que seja realmente 12v e 50A na saída com um preço mais camarada possível . -
retirei a placa mãe para analise e depois verifiquei que removendo a placa usb + leitor de cartão + conector hd sata a placa mãe voltou a ligar . O código da placa em questão é LS-5143P .
 em análise mini system lg ck 43 não liga não acende display
Cheguei a desconfiar da placa lógica mas não era . O problema é na placa da fonte . Testando as tensões da fonte percebo que a tensão de 14 não é estável ficando oscilando de 14 a 20v . cheguei a trocar o fotoacoplador e tl 431 (só se os que eu coloquei estavam com defeito). -
 em análise Monitor/tv samsung p2270hn não liga nem sinal do standby
eletmoraes respondeu o tópico de eletmoraes em Monitores e Projetores
É cheguei a desconfiar da bios -
Verifiquei as duas tensões de 3.3v e 1.25 , ambas estão presentes conforme as ultimas fotos . Pontos onde não há tensões : IC1003 , IC1005 e IC1007 . Tá com toda pinta de a placa de sinal estar com defeito -
Verifiquei as duas tensões de 3.3v e 1.25 , ambas estão presentes conforme as ultimas fotos -
eletmoraes postou um tópico em Monitores e Projetores
Ao abrir achei 2 capacitores de 1000uF/10v estufados na fonte posição C110 e C111 . Efetuei a troca dos mesmos . Ao ligar novamente o monitor ainda continua a não ligar só noto aquele led vermelho da placa principal spdif acender por uns segundos pra apagar logo em seguida . o que noto é não ter tensão nos pinos on/off da placa da fonte .As tensões de 5 , 12 estão normais a mesma coisa a tensão de 3.3v no regulador da placa principal localizado perto do conector que vem da fonte -
 em análise amplificador unic AC1400 saida queimada .
ao abrir o equipamento me deparei com os resistores 0.47R 5W queimado , capacitor poliester de 22nF/100v rachado e parte da placa perto dos transistores rachada . Cheguei a trocar todos os componentes da saida e tive que na medida do possível recuperar certas trilhas arrebentadas . A minha duvida seria essas trilhas se estão certas ou não . O ideal seria conseguir achar o esquema elétrico mas acho que vai ser dificil . Outra alternativa seria conseguir umas fotos nitidas da parte de baixo da placa .- 3 respostas
- amplificador
- unic
(mais 3)
 em análise HP tpn-q129 - DA0U83MB6E0 Rev E - não liga nem acende o led do power
eletmoraes respondeu o tópico de eletmoraes em Notebook's
Oi estou analisando o esquema enviado pelo colega vado e noto que os resistores PR181 e PR182 estão faltando ( ou não são ligados mesmo ou na hora de ter passado uma escova de dente pra limpar com solvente os mesmos se desprenderam da placa ) de valores 665k e 330k respectivamente . -
 resolvido Tv semp lc3246wda aparece imagem e logo em seguida a imagem some
eletmoraes respondeu o tópico de eletmoraes em Casos resolvidos - TVs
como eu já tinha trocado as lâmpadas CCFL dessa tv e também tentei trocar alguns componentes da fonte observei que nada tinha resolvido . Só consegui resolver o problema trocando toda a fonte de alimentação da tv . -
mas antes teria que ter alimentação nessa memoria 25Q64 no pino 8 com 3.3v coisa que não chega voltagem alguma . tenho que ver no esquema de onde vem esta alimentação ... -
o único que acende led é o do conector jack da entrada em branco . Antes tinha entrado este mesmo notebook na oficina só para fazer limpeza no cooler e no processador além de limpeza geral interna . Após a conclusão desse serviço foi liberado o notebook . Após alguns dias a cliente trouxe de volta só para instalar um jogo que ela queria . Como o jogo era muito grande em tamanho resolvi fazer este serviço ( de baixar o jogo) em casa . Quando retornei para a oficina , fui ligar o notebook e reparei que ele apresentava falhas ao ligar . Desconfiei que poderia ser firmware da memoria , então baixei e regravei a memoria . Porem após isso o notebook não ligava mais . Nem acendia o led da placa pequena do botão liga-desliga , só de vez em quando o led acende mas com brilho bem fraco . A impressão que tenho é que possa ser oxidação geral na placa principal . Fui medir a tensão na memoria e a mesma não existe . Tá me parecendo que está faltando a tensão dos 3.3v e 5v também . -
tinha tentado substituiras lâmpadas sem sucesso . O último teste foi remover todos os diodos retificadores da saída da fonte e também o transformador pequeno do secundário lixando todos os seus terminais e ressoldar eles no seu devido lugar . Ao ligar a tv percebo que as lâmpadas acendem e apagam ( a tensão fica variando para mais e para menos ) . Para saber se esta variação é da fonte ou da placa principal coloquei uma lâmpada de 12v/21W como carga na saida dos 12v. Se eu colocar uma lâmpada somente a mesma acende estável mas quando coloco duas lâmpadas ai sim as duas lâmpadas acendem e apagam . Agora a dúvida é se ainda tem problema na fonte que não consegue segurar uma carga maior . -
 em análise onde posso conseguir para baixar os jogos do pac-man para pc ?
eletmoraes postou um tópico em Vídeo Games
um cliente pediu para eu instalar no computador dele os jogos do pac-man de preferência completo . onde posso encontrar os jogos ? -
Adega Electrolux acs24 com código 18
eletmoraes respondeu o tópico de eletmoraes em Eletrodomésticos
ainda bem que consegui descobrir o problema de ficar ligando e desligando o painel frontal , o cabo internos que ligam da fonte a placa interface frontal tinha um fio preto ( terra ) arrebentado . Refiz o fio colocando outro no lugar , após a conclusão do serviço o painel não ficou mais piscando . O motor vibra , depois de algumas dezenas de minutos o motor se desliga voltando a ligar novamente depois de um certo tempo .- 19 respostas
- adega
- electrolux
(mais 2)
