Raniere T.I.
0.05 -
141 -
157 [ Doar ]
Tudo que Raniere T.I. publicou
 dúvida Notebook Samsung RV415-CD1BR - SCALA2-14DI-VE Rev 1.0 BA41-01891A - Liga, mas sem imagem no monitor.
Raniere T.I. respondeu o tópico de Raniere T.I. em Notebook's
@K0rTy Olá K0rTy. Obrigado por sua mensagem. Me diga: onde encontro este esquema elétrico que está usando? Vejo que o seu é diferente do que estou usando. -
@wondertecnologia Fiz o teste como você indicou e posso ver que a luz do HD pisca normalmente. Aliás, posso ver agora, sem o cabo do monitor conectado à placa-mãe, que ela está funcionando, pelo menos em parte. O sistema carrega (ou pelos menos indica que carrega, pela imagem... veja a foto). E é possível entrar na BIOS normalmente. Eu ainda não tinha notado isso antes, pois, fiz o teste de vídeo externo com o cabo no monitor LCD ligado à placa. Reconectei o cabo do monitor LCD para me certificar de que ainda continuaria dando ou não vídeo externo, e vejo que não dá. Presumo, então, que possa ter algum tipo de curto no monitor LCD ou no circuito responsável pelo monitor, seria isso? @Ascent Tecnologia e info Ainda não conectei outro LCD. Não tenho um para isso. Vou ver se consigo algum. Se conseguir, volto a relatar o que acontece. -
a Eu tentei mapear os componentes dessa área que você indicou e, junto, os componentes próximos. Não estou certo de ter feito isso de forma correta, já que esta placa não tem serigrafia e estou inseguro quanto a qual componente corresponde a cada um do esquema. Segue duas imagens que preparei nas quais tento demonstrar o que identifiquei. A primeira mostra o que me parece ser a posição do conector do cabo de vídeo do monitor (retângulo rosa). Os números em verde indicam as posições dos pinos do conector que acredito estarem corretas. Os números em amarelo indicam posições das quais não tenho certeza de estarem corretas. A área "LCD Power", que você pediu para eu verificar, está marcada com o retângulo amarelo. E a região onde acredito ser a "Backlight On" está marcada com o retângulo vermelho. Como os nomes dos componentes está pouco legível, estou enviando a segunda imagem na qual é possível ver melhor a serigrafia em cada componente. Se eu tiver identificado os componentes de forma incocorreta, agradeço correções. Agora que acredito ter identificado os componentes, o que devo procurar nesta área "LCD Power"? -
@Krlos03 Sim, já testei. Não funciona, não tem imagem. -
Caso num Lock não respondesse, o que isso indicaria? -
@Well7487 Sim, num Lock responde. -
@regisfatef As tensões que tenho são como estão nesta foto (com, e sem o conector do cabo de vídeo do monitor). Amplie para ver. Eu acredito que fiz do curto entre estes dois terminais dentro do retângulo amarelo. Se não, fiz entre estes dois que estão dentro do retângulo alaranjado. -
Raniere T.I. postou um tópico em Notebook's
Estou com este notebook para manutenção. O cliente relatou, que, enquanto o usava, ouviu um som semelhante a um estalo de arco voltaico, e, após isso, a imagem na tela ficou branca; ou seja, sem imagem ficando somente uma tela branca. O recebi desta forma, como relatado pelo cliente. Imaginei que poderia ser algum problema com a BIOS, então, a regravei, mas o problema não se resolveu. Depois, com a placa ligada, acabei provocando um curto entre dois terminais do conector do cabo flat do monitor. A seta indica o local onde aconteceu o curto circuito. Apesar de eu não ter 100% de certeza se foram nestes dois terminais mesmo que toquei, mas digo que foi nesta região. Neste momento do curto-circuito o monitor desligou e agora não liga mais. Ou seja, agora não tenho nem tela branca, como tinha antes. Quando a fonte é conectada, a luz (verde na foto) que indica a conexão da fonte se acende. Quando o botão power é pressionado, as luzes da plaquinha de power e a luz de power na placa-mãe (azuis) se acendem, como se vê nas fotos. O cooler gira normalmente. A placa-mãe responde, desligando, quando o botão power é pressionado. Tenho o seguinte esquema: https://eletronicabr.com/files/file/8303-rv415-scala2-amd-scala2_1415_di-ba92-08336b-ba41-01532a-ba41-01533a-ba41-01534a-ba41-01648a-boardview que não é exatamente desta placa (não sei onde encontrar o exato), mas não estou certo se consigo (por minha incapacidade...) encontrar algo útil neste esquema. Eu penso que devo descobrir o que aconteceu quando houve o curto circuito nos terminais, resolver isso, e, depois seguir com a solução do problema da tela branca, mas não sei por onde começo. Peço ajuda de quem puder ajudar. O que devo testar e como agir aqui? Agradeço a ajuda. -
 em análise Samsung RV415 / BA41-01648A / Liga sem imagem
Raniere T.I. respondeu o tópico de robertoromeu em Notebook's
O que é ME? @regisfatef -
 dúvida ASRocK - H61M-HG4 REV. GA 1.01 - liga e desliga repetidamente
Raniere T.I. respondeu o tópico de Raniere T.I. em Motherboards, PCs, All in One & Cia
É, de fato, @dadosbh. Mas eu gostaria de saber de outras possibilidades de defeitos, para este modelo de placa, que resultem em problemas como este. Pois, gostaria de dar um diagnóstico preciso para o cliente. Ele já teve de trocar a fonte antes, e isso não pareceu resolver o problema. Sugerir uma troca de HD parece oneroso. Gostaria de ter, na pendida do possível, um diagnóstivo mais preciso. Agradeço sua contribuição. -
 bios Bios h61h2-m16 v1.0
Raniere T.I. respondeu o tópico de Patricio Delgado em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Tente pelo site do fabricante: https://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_DOWNLOAD/EN/Motherboard/H61H2-M16 -LL-V1-DO-0-RR-/Socket 1155-LL-Intel-RR- -
Raniere T.I. postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Olá. Tenho em mãos um computador com uma placa mãe ASRock H61M-HG4 REV. G/A 1.01. Este computador está apresentando este problema de, após ter o botão power pressionado, ficar ligando e desligando; em loop sem parar. Eu já o recebi antes por este mesmo motivo. Na época, parecer estar com problema na fonte, pois, ao trocar a fonte o problema de ligar e desligar parou. Na época ele foi devolvido ao cliente que o trouxe agora relatando o mesmo problema novamente. Eu estive pesquisando este sintoma neste modelo e placa e não encontrei muita coisa, porém, achei um tópico aqui no fórum no qual o mesmo problema foi relatado no passado, mas sem solução final. Nesta placa desse meu cliente, eu também regravei a BIOS usando o arquivo disponibilizado pelo fabricante aqui: https://www.asrock.com/mb/Intel/H61M-HG4/index.asp#BIOS Fiz este procedimento para tentar garantir que o problema não voltasse, já que existem alguns relatos de que a atualização de BIOS poderia resolver o problema. Nesta vez eu pude fazer a placa sair do loop e iniciar normalmente quando desconectei o cabo de energia do HD. Isso me faz crer que exista algum problema com o reconhecimento do HD (...?). Não posso afirmar ainda. Mas, depois da placa sair do loop e mostrar a tela de Setup (ela entra automaticamente no Setup quando está sem um HD ou drive de CD/DVD conectado), eu reconectei o cabo de energia do HD e ela passou a iniciar e carregar o sistema operacional normalmente. Eu gostaria de saber se alguém já teve experiências com esta placa e se podem me dar dicas de como resolver este problema de ficar ligando e desligando em loop sem parar, pois, até o momento não tenho uma conclusão de causa para o problema. Tudo parece funcionar corretamente na placa. Agradeço a ajuda de quem puder. Foto da placa: -
Samsung NP300E4C-AD2BR_P04RAP_15-10-2012
Raniere T.I. comentou no arquivo de Raniere T.I. em: Samsung
- 13 comentários
- np300e4c-ad2br
- p04rap
- (mais 1)
 dúvida Notebook Positivo N8085 - MB40IA1 Rev:01 - Voltagens da placa filha
Ok. Agradeço. Receba um joinha. -
Sim. Estão sim. Eu gostaria é de saber se esta placa filha está boa. A placa-mãe eu vou substituir. -
Obrigado. -
Olá @Roberto275803. Eu refiz as medidas de voltagem, imaginando que elas estavam estranhas. Acho que estavam dando os valores anteriores por causa da bateria do multímetro que estava fraca. Troquei a bateria, e, com uma nova rodada de testes tenho as voltagens de 19,27 no pinos do conector MPC1. Atualizei a imagem acima para representar os valores. Medindo na fonte tenho, 19,29v. A fonte é uma de 19v e 3.42A de saída. -
Olá. Estou com esta placa filha MB40II4 Rev:C para placa mãe MB40IA1 Rev:01. Eu gostaria de saber quais são a voltagens esperadas para os pinos deste componente MPC1 nesta placa...? Estou enviando uma foto com as voltagens que encontro. Sem mais, agradeço a ajuda de quem puder ajudar. -
 devolvido Positivo Premium N8085 / MB40IA1 Rev:01 / Não liga
Olá pessoal. Eu estou pensando em trocar esta placa por outra em vez de fazer a manutenção nela, visto que até o momento não tive êxito... Estou com a seguinte dúvida a respeito da troca: a "placa filha" poderia causar o defeito que descrevo acima? Se a resposta a esta pergunta for positiva, esta placa poderia danificar a outra placa-mãe que pretendo comprar? Não gostaria de ter o trabalho de pedir outra placa e me deparar com esta situação. -
- 13 comentários
- np300e4c-ad2br
- p04rap
- (mais 1)
 resolvido Fonte Icel PS-3005 - Icel / PS-3005 / É uma fonte boa para bancada?
Raniere T.I. respondeu o tópico de Raniere T.I. em Ferramentas para eletrônica
Também penso ser uma pena não termos fabricantes para muitas coisas aqui. -
Raniere T.I. postou um tópico em Ferramentas para eletrônica
Olá pessoal. Estou pesquisando uma fonte de bancada para comprar e esta deste link: http://www.icel-manaus.com.br/produto_descricao.php?id=650 Está com um bom preço no mercado livre. Gostaria de saber se alguém usa este modelo de fonte desta marca e se é um bom modelo. Eu não confio em marcas chinesas (tipo Yaxun), pois, produtos chineses que compro veem dando muitos problemas comigo. Então, por esta ser uma marca (Icel) brasileira (até onde sei) me parece um pouco mais confiável, mas não conhecia esta marca até poucos dias atrás. Agradeço por qualquer opinião. -
 devolvido ASRock / G965M-S Rev G-A 1.01 / Não dá vídeo (liga mas, não faz o POST, não faz "bip")
Agora troquei todos os capacitores próximos ao processador, mas a placa ainda não funciona. -
Fiz o teste em todos este componentes sem o processador na placa da forma como descrito no início deste vídeo: Todos os componentes parecem bons. Você não acha que o problema passa esta no PU1? Afinal, nos terminais dele (como mostrado na foto acima) estão surgindo faíscas quando ligo a fonte na placa mãe. -
Obrigado, vou verificar.
