diegosrudi
0.01 -
42 -
12 [ Doar ]
Tudo que diegosrudi publicou
ola amigos, estou com esse nobreak na bancada, ja conferi todas as soldas, ja troquei todos os FETS e ja testei todos os reles, ele estando com alimentação ac funciona tudo normalmente, tensão de saida ok, mas ao tirar do ac ele entra em modo bateria, altera a cor do led, continua ligado normalmente só que sem tensão de saida, alguem ja pegou algo parecido?
dúvida projetor Epson PowerLite W12+ - valor de capacitores placa principal
diegosrudi respondeu o tópico de diegosrudi em Identificação e Equivalência de Componentes
deu certo, muito obrigado! -
medi eles aqui são de 10uf, vou fazer o teste e te falo, muito obrigado! -
Bom dia amigos, estou precisando saber a medida desses dois capacitores smd (C2032 e C2037) do modelo de projetor citado acima, os mesmos chegaram em curto para mim
dúvida Nobreak SMS STATION II 1200VA, placa PCIV025442 - desligando em modo bateria
diegosrudi postou um tópico em Fontes & No-Breakes
ola amigos, estou com o nobreak citado acima, ligado em modo com energia, funciona ok, mas quando desligo o ac e entra em modo bateria, ele aciona o rele a luz fica vermelha e logo depois ele desliga, ja foi testado com outras baterias (novas), ja refiz a emenda dos fios azul e branco do trafo, ja substitui os capacitores com ESR baixo, ja substitui os 4 FETS e também ja substitui os dois 324a e os IC5 E IC6 (apesar de não confiar na qualidade desses ultimos dois), mas manteve o defeito que chegou, se puderem me dar uma ajuda. -
Nobreak SMS uSM1500Bi placa PCIV023943 - MOSFETS em curto
ola amigos, estou com esse nobreak em bancada a principio chegou com dois mosfets queimados, queria confirmar com voces uma informação que um parceiro me passou, segundo ele esse nobreak quando queima algum mosfet não adianta trocar só o que esta em curto tem que trocar todos os mosfets, o IC5 e o IC6 e as vezes o LM324A, segundo ele esse mosfet (200N3LL) tem um zener dentro da estrutura dele e tbm não pode ser substituido por qualquer mosfet de mesma potencia, confere essas informações? -
dúvida Nobreak SMS STATION II 1200VA, placa PCIV009540 - desligando em modo bateria
ola amigos, chegou esse nobreak em bancada para mim, a principio estava com o IRFB3306 estourado, o mesmo foi substituido, porem ao fazer o teste de bateria com carga maior ele desliga, só funciona bem com pouca carga, ja testei com baterias novas e acompanhando a queda de tensão das mesmas, ele desliga com as baterias em 13v, queria uma orientação de qual componente mais possa ser nesse caso -
dúvida Nobreak SMS Station II uST600Bi PCIV031240 - faltando resistor
diegosrudi postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
boa tarde amigos, estou com o nobreak citado acima no titulo do topico sem o resistor R60, não consegui achar o esquema e gostaria da ajuda de alguém para me falar o valor do mesmo caso saiba ou tenha o esquema -
SMS Manager Net4+ - uSM1400Bi - PCIV014843 - IRLB4132 em curto
diegosrudi respondeu o tópico de diegosrudi em Fontes & No-Breakes
@Luusca obrigado amigo, todos esses ai podem substituir o IRLB4132? então entre os dois que citei o melhor seria o IRFB3306? -
amigos estou como o nobreak citado na bancada com 4 IRLB4132 em curto e varistor estourado, na minha cidade não acho o IRLB4132 para substituição, tenho em estoque o IRFB3306 e o IRF1404, posso substituir eles por algum desses e qual seria melhor?
Nobreak SMS Net Winner 1800BiFX - Não reconhece rede
diegosrudi respondeu o tópico de peco em Fontes & No-Breakes
show, foi tiro e queda -
tv philco PH32F33DG não liga, sem 3.3v na saida
na verdade achei os valores em outro esquema, subi ele para quem tiver duvidas no futuro também não gera nada -
Philco PH32F33DG IPE06R41 Visualizar Arquivo esquema da placa da tv Philco PH32F33DG modelo de placa IPE06R41 Uploader diegosrudi Enviado 31-08-2022 Categoria Philco
consegui achar os valores 221pf/50V +/-5%0805/NPO C422 103pf/50V +/-10%0805/X7R C419 683pf/50V +/-10%0805/X7R C418 -
sim -
model: IPE06R41 -
dúvida tv philco PH32F33DG não liga, sem 3.3v na saida
Boa tarde, estou com uma tv dessa para reparo, a placa fonte não gera os 3.3v troquei o capacitor c415 que esta chamuscado e trincado, verifiquei o restante e não achei mais nada a não ser uma capacitância muito baixa nos capacitores smd c419, c418 e c422, procurei o valor deles no service manual porem não encontrei, queria pedir ajuda aos colegas caso tenha experiência nessa tv para dicas e/ou valor desses capacitores. -
dúvida nobreak usm1400bifx manager III Senoidal
sera que o mje13009 daria?- 11 respostas
- nobreak
- usm1400bifx
(mais 2)
Boa noite amigos! chegou um nobreak desses para mim com um curto em alguns diodos 4007 e um transistor NPN D44H11, os diodos já fiz a substituição porém o transistor não estou achando na minha cidade, como o cliente esta com certa urgência, pensei em substituir o transistor citado pelo TIP141 ou TIP142, posso fazer isso ou os colegas me sugerem outro melhor?
- 11 respostas
- nobreak
- usm1400bifx
(mais 2)
dúvida Net Station II ST600BiPCIV031230 8,5v carregamento bateria
@joao lima RV a tensão de referencia no pino 7 do processador esta dando 2,6v, sim bateria nova, os fios azul e branco do trafo estão dando continuidade. Por via das duvidas testei com outro trafo, ficou do mesmo jeito.- 13 respostas
- station
- st600bipciv031230
- (mais 4)
@Priscila Cristiane estão dando continuidade- 13 respostas
- station
- st600bipciv031230
- (mais 4)
