    30 [ Doar ]
Tudo que ljainfor publicou
  1. Olá! Estou com o DELL E6220 em que o cliente relatou que caiu água sobre notebook. Passou muito tempo sem ligar, para que a água evaporasse, mas não sabe se o notebook estava ligado ou não, pois não era ela que estava usando. Quando foi liga ligou de boa, mas agora não que quer ligar mais. Baixei o esquema, como não entendo toda aquela linguagem preferi pedir ajuda. Tenho os 19v, quando pressiono o Bt acende os LEDs não apaga em seguida. Com o mínimo de carga da bateria o cooler gira mas não acende led. Como proceder nesse caso
  2. @regisfatef na verdade acho que não, como gravei o BIOS com alguns arquivos, troquei de chip tinha as tensões e não ligava abandonei e cliente disse que estava comprando outro.
  3. @geek889 ligue com bateria e sem. Refiz o jumper, não verifiquei o U18. Continuo com as tensões de 3v e 5v. Não verifiquei o RSMRST# se é no pino do SIO.
  4. @fabiano.julio , fiz clear do BIOS, usei outro arquivo outro chip. Depois de tudo isso não ligou mais.
  5. @fabiano.julio troquei ci, o arquivo que usei está aprovado pois já usei em outro momentos e foi aprovado. O jumper do U19 está ok.
  6. Olá! O notebook em análise chegou sem ligar. Tinha as tensões na PL12 3v e na PL11 5v. O U19 já havia sido removido há algum tempo e feito o famoso jumper. Feita essas verificações parti para regravação do BIOS, o notebook volta a ligar e deu vídeo. Desliguei e voltei a ligar, ligou porém não deu mais vídeo nem mesmo externo. Preciso da ajuda dos amigos. Devolvido sem reparo
  7. Olá! Pessoal essa placa chegou sem ligar, ao abrir vejam como encontrei, segundo as imagens. Como houve um estrago na placa e não consigo ver a serigrafia, pergunto se alguém tem uma placa desta e pode mandar uma foto que possa identificar os componentes danificados. Será que existe possibilidade de reparo?
  8. @Gilson Macedo , removi o U74 depois disso aparece a tensão no U30 no pino 4 0,90v e no pino 5 4,65v. Também tem um consumo de 0,740am, mas não há nenhum aquecimento na placa.
  9. Olá! O notebook chegou sem ligar, mas com o com o U30 aquecendo removi não acusou mais curto. Coloquei um novo mas o problema continuou. Removi o U74 a tensão de 5 passou a chegar no U30 mas o notebook não ligou. Acende o led a pressionar o power e mais nada. Preciso da ajuda dos amigos.
  10. @eed ainda estou na análise, fiz um parada porque tenho trabalho oficial. Vc fala em injetar tensão, em qual ponto?
  11. @Leonildo usando escala de diodo no pino 1mede 607, na escala de resistência não acusa nada. Os pinos 2, 11 a 15 não acusa nada, nem na escala de diodo o de resistência. Não compreendi o que preciso fazer em relação aos pinos 7 e 31.
  12. @Leonildo o problema é que não tenho nem na sucata. Dei uma olhada em um equivalente e também não tenho na sucata. Para comprar só AliExpress.
  13. @Leonildo , removi o Q64, mas não encontrei um substituto e nem equivalente na minha sucata. Medindo os pads na escala de 200 ohms o multímetro não mostrou nenhuma alteração. Na escala de beep não bipou. Me corrija no que fiz se estiver errado. Pergunto, existe algum artifício que pode ser feito para ver se é o fet e assim comprar outro?
  14. Olá! Placa não liga, não indica curto consequentemente nada aquece. No Q64 tem a tensão de 19v nos pinos de 1 a 4, e nos pinos de 5 a 8 fica oscilando entre 8v e 14v. Preciso de uma orientação doa colegas.
  15. @Leonildo, poderias me dá um direcionamento nesse reparo?
  16. @SystSoftPcCelTv , ao perceber que o PWN está super aquecendo e o consumo estava muito auto removi o pwn. Depois disso acabou o consumo. Não sei dizer em que linha está.
  17. Olá! A placa em questão chegou acusando curto, o U13 aquecendo muito, removi o mesmo, assim o curto foi eliminado. Coloque um outro novo que voltou a aquecer. Fiz a retirada novamente, medi para ver se encontraria as tensões nas bobinas mas não tem tensão em nenhuma delas.
  18. @Emanoel_2.0 Qual o limite? Pois até 2v nada aqueceu, mas o consumo foi alto.
  19. @Emanoel_2.0 depois que removi os dois reguladores nada mais aqueceu, mas quando injeto 2v o consumo é completo e a voltagem cai consideravelmente .
  20. @Emanoel_2.0 são dois reguladores e em ambos aquecem, os removi e injetei tensão de 1v no pino 2 apresentou 0,490am.
  21. @Leonildo é essa placa mesmo, mas não encontrei o esquema. Vou ver se os que tenho se é compatível.
  22. Olá! Essa placa não liga o que pude observar é quem o regulador 1117c 4.3 está aquecendo muito.
  23. @Emanoel_2.0 , não removi o CI de rede. liguei forçando e nada aqueceu. Tem como ter certeza que que o Ci de rede pode ser o causador?
  24. Olá! Houve um tempestade com ventos fortes e provocou curto na rede elétrica e que por acaso o pc estava ligado. Depois disso o pc não ligou mais, o cliente trouxe e fiz os testes básicos, fio verde 5v fio roxo 5v, force a placa ligar e ligou. Com a placa conectada a fonte não tem tensão no BIOS. Depois a placa ligou "sozinha", depois de algum tempo ligada tem dois setores que estão aquecendo, mas não deu para identificar um componente específico. Como não encontrei esquema elétrico mando as fotos. A primeira creio ser o ci de rede, já é velho conhecido de outros problemas semelhantes. A segundo se não estiver enganado é setor da memória. Preciso de ajuda dos amigos para realizar esse reparo.
