andersongomesrodriguesx
0.04 -
143 -
Vitórias
1 -
21 [ Doar ]
Tudo que andersongomesrodriguesx publicou
 resolvido AOC e943fwsk placa 715g4134-m02 liga mas não acende a tela
andersongomesrodriguesx respondeu o tópico de andersongomesrodriguesx em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
O u801 que coloquei queimou novamente coloquei outro e queimou também então removi o u801 como pode ver na imagem removi o D801 e soldei um fio positivo do lado que vai pro pino 6 do cn803 que e o conector que leva pros leds e removi o D801 para insolar o circuito, removi também os resistores que estão ligando nos pinos 1,2,9,10 que são os resistores R827, R828, R831, R829, R830 assim insolei o circuito do conector do led, fiz um jumper nos pontos dos resistores retirados ligando os pinos 1,2,9,10 e soldei um fio negativo assim ligando todas as barras de leds com o testador de led coloquei um pluque de fone de ouvido femea e colei em cima da placa fazendo um furo no plástico da carcaça do monitor por traz assim o monitor pra ligar ele usa a fonte original dele e o meu testador de led, este foi a maneira que encontrei para reaproveitar este monitor vou ficar com ele pra uso pessoal mesmo, como no meu testador eu usei um resistor de 15k 3w ta liberando pouca corrente então o brilho não ficou tao forte vou trocar por um resistor de 10k 3w para liberar mais corrente e melhorar no brilho mas o monitor já esta bom! Obrigado por ajudar!!! Vou encerrar este post -
@João Gioia fiz um testador de led como o amigo William_R mencionou e todos os led acendeu fiz a troca de dois ci u801 e mesmo assim nao acendeu estou tentando entender se este u801 recebe um sinal pra ligar. -
@William_R comprei dois ci do u801 identico fiz a troca e mesmo assim nao acende o led da tela mas usando o testador de led todos os leds da tela acende, sera que este u801 recebe um sinal pra ligar e esta faltando este sinal? pois testei dois u801 novo e nao acendeu a tela da pra ver a imagen do monitor que ele esta funcionando mas sem acender. -
@William_R muito obrigado! aprendi mais uma, montei meu testador de led!!! fiz o teste que vc falou todas as barras acendeu uma por uma, ja fiz o pedido do U801 que e o ci mp3389ef vai chegar nesta quarta assim que chegar volto pra falar o que deu com o monitor! na foto abaixo montei meu testador de led usando meu multimetro com um conector p2. -
@William_R vou desmontar o display da tela para testar a barra de led ma estou desconfiado deste u801 -
 esquema Lenovo ThinkCentre L-IG41M2 v1.0 ou G41T-LM5 v1.0
andersongomesrodriguesx respondeu o tópico de do_morro em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
@curtolo este esquema não e compatível com a placa desta foto, ate hoje não encontrei esquema desta placa em lugar nenhum. -
@João Gioia enão tenho que abrir o display da tela para testar a fita de led ou posso ingetar tensao no conector. repara neste print do esquema que o conector cn803 e ligado ao u801 entao o u801 que controla os leds eu vi que o u801 esta sendo alimentado por 12v normal ate ai mas nao esta liberando tensao para nenhum dos led to pensando em ingetar tensao no conector cn803 para ver se os led estao funcionando. nos monitores de lampada quando uma lampada queima eu coloco um capacitor ceramico de 2kva no lugar na placa assim engana o inverter e o monitor acende as outras lampasas estou querendo saber se tem como fazer este teste nos monitores de led ou se este u801 nao esta abilitando o led -
andersongomesrodriguesx postou um tópico em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Estou com um monitor AOC e943fwsk placa 715g4134-m02, ele liga da pra ver a imagem so que nao acende a tela esta com a tela escura na foto que tirei da placa coloquei algumas mediçoes caso precise de mais mediçoes me informa,sera que este U801 e responsavel por acender o led da tela? em monitores de lampadas eu uso uma lampada teste retirada de um monitor para testar pois nos monitores com lampada se uma estiver queimada o inverter nao liga por proteção e tem como colocar um resistor no lugar para enganar o inverter e agora nos monitores com led sera que tem como fazer alguns testes? -
 devolvido HP G42-245BR/da0ax3mb6c2 rev c/liga sem imagem
andersongomesrodriguesx respondeu o tópico de andersongomesrodriguesx em Notebook's
@Leonildo As bios que comprei chegou! regravei mas mesmo assim nao teve jeito! continua ligando sem imagem! este notebook e muita dor de cabeça resolvi devolver, nao e sempre que tenhamos sucesso mas foi mais um aprendizado! valeu pela ajuda!- 16 respostas
- g42da0ax3mb6c2
- cliga
- (mais 2)
deixei a placa ali desligada um tempo voltei la e liguei ela novamente acendeu o led do dcjack e ligou, tirei da tomada e virei a placa ai nao ligou mais igual quando coloquei na carcaça do notebook eu acho que isso e solda fria! vc acha que a ponte norte pode ser a causadora pois quando estava ligada ja testei e tem todas as tensoes e ate processa! se for ponte norte vou desistir desta placa!- 16 respostas
- g42da0ax3mb6c2
- cliga
- (mais 2)
vc nao vai acreditar! so apoiei a placa na carcaça no lugar certo so pra testar com uma tela aqui ja que este note veio sem a tela nem vi se a tela era compativel pluquei a tela no cabo flat que veio nele e agora nem o led do dcjak acende, agora a placa nem liga, ai e osso vou deixar pra manha vou ter que medir todas as tensoes e sinais que sao necessario para ligar a placa!- 16 respostas
- g42da0ax3mb6c2
- cliga
- (mais 2)
PL 4= 5V PL 8= 3.3 PL 3= 0,16 acho que e da bateria PL 7= 1.62 PL 2= 1.15 PL 10= 1.24 PL 9= 1.24 acho que as tensoes estao ok pois ta respondendo ao teclar a tecla numlock e a tecla fixa de maiusculas pois acende o led do teclado, so lembrando que quando peguei ele a bateria da bios estava zerada- 16 respostas
- g42da0ax3mb6c2
- cliga
- (mais 2)
baixei o arquivo no qual eu coloquei o link dele na descriçao e se vc reparar ele nao e o compativel entao eu baixei este outro aqui que vou colocar o link pra vc ver! so que eu testei em outro chip bios no qual tambem coloquei na descriçao so que nao funcionou pois a maquina ligava girava o cooler e depois parava e so depois ligava mas nao processava, entao peguei e voltei o chip de bios original da placa com o arquivo novo que baixei compativel ai sim ligou e processou mas sem imagem, sera que tenho que compra outro chip bios ou isso seria pch?- 16 respostas
- g42da0ax3mb6c2
- cliga
- (mais 2)
sim ja testei no vga e tambem no hdmi e nada! percebi que ela processa responde aos comandos da tecla numlock so que depois de um tempo ligada nao responde mais se tiver precionado a tecla o led fica aceso e permanente pois nao responde mais e se desligar ela e ligar novamente ela volta a processar por um tempo e depois trava novamente! essa aqui ta osso! sera que e como se algum componente da secundaria estivese em curto? so ta a placa na bancada!- 16 respostas
- g42da0ax3mb6c2
- cliga
- (mais 2)
alguém tem alguma ideia do que seja?- 16 respostas
- g42da0ax3mb6c2
- cliga
- (mais 2)
como pode ver na descriçao eu falei que quando eu peguei ele nao estava passando imagen mas estava processando pois ao precionar a tecla numlock acendia o led do teclado e depois da tentativa de gravar a bios nem isso, mas percebi que o arquivo que eu baixei aqui era diferente pois percebi que o note e um hp g42-245BR , entao baixei o arquivo correto e tentei em outro chip bios e coloquei na placa mas continuou a mesma coisa entao tentei colocar este arquivo novo no chip bios original da placa e agora a placa voltou como antes liga processa responte ao clicar na tecla numlock acendendo e apagando o led mas mesmo assim sem imagem tanto na tela como no externo, sera o que pode ser?- 16 respostas
- g42da0ax3mb6c2
- cliga
- (mais 2)
andersongomesrodriguesx postou um tópico em Notebook's
Estou com um notebook HP G42 placa: da0ax3mb6c2 rev c. quando peguei ele ele ligava mas nao dava imagem nem na tela e nem no externo, porem ele estava processando, sei disso pois ao colocar um teclado usb nele e precionar a tecla numlock acendia a luz do teclado, porem retirei a bios dele e fiz uma copia de segurança so que quando peguei um arquivo de bios aqui no eletronicabr mesmo estava dando erro ao tentar gravar neste chip tentei voltar com o arquivo que fiz o backp e dava erro isso indica que o chip esta ruim, o chip de bios que estava na placa e um: 25q80bvsig. entao peguei de um not aqui que deu um outro tipo de defeito porem a bios dele esta boa que o chip bios dele e um: 25q32bvsig. gravei nele o arquivo que baixei e testei na placa porem agora a placa liga gira o cooler e para e torna a ligar novamente e fica com a luz do teclado que e o wifi aceso e piscando a luz da tecla fixa. lembrando que o note tem todas as tensoes! e um detalhe os notebooks da hp quando tem problema na bios parece que o led do carregador nao acende porem quando peguei ele o led estava acendendo e fiz um teste com outro arquivo e o led nao acendeu e com o arquivo tamto dele como o que baixei aqui o led acende so que nao da imagen e nem processa, sera que o arquivo que baixei nao e o compativel com esta placa? vou colocar aqui o link do arquivo!- 16 respostas
- g42da0ax3mb6c2
- cliga
- (mais 2)
 dúvida tv plasma samsung pl43f4000 liga sem imagem
andersongomesrodriguesx respondeu o tópico de tecnicoblu em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
ja peguei 2 aqui e ligava mas com a tela escura o que fiz foi retirar o chip de bios e ligar ela sem o chip, e depois voltar com o chip bios para o lugar e ligar novamente ai deu imagen piscando de cor que e o padrao de fabrica fui no menu do controle e fiz a configuraçao e pronto, nem precisou de regravar a bios, isso esta sendo muito comum nas tvs. tenta ai e me fala! -
 resolvido Sony Vaio PCG-71911M-Placa DA0HK1MB6E0 mbx-247 - Nao acende a tela
andersongomesrodriguesx respondeu o tópico de andersongomesrodriguesx em Casos resolvidos - Notebooks
ok! bem lembrado ja vou editar!vlw -
Deu certo kkk esta funcionando perfeitamente! fiz um jamper, usando fio esmaltado que vem enrolado nesses cooler de computador que e bem fino e caso ocorra alguma coisa ele se rompe! valeu pela ajuda! -
Como nao encontrei outro para substituir fiz uma jampe usando fio esmaltado que vem enrolado nesses cooler de computador que e bem fino e caso ocorra alguma coisa ele se rompe! e aquase nao da para perceber pois e da mesma cor do componente como pode ver nas fotos abaixo! valeu pela ajuda a todos! -
se eu nao encontrar um aqui para subistituir sera que tem problema de ligar direto? -
agora que vi que o r229 que mencionei e o resistor do lado onde tem dois e nem imaginei que este componente que indiquei ai fosse um fusivel! ja que e um fusivel vou janpear so pra testar e ver se tenho um aqui pra fazer a troca -
andersongomesrodriguesx postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Estou com um notebook Sony Vaio PCG-71911X-Placa DA0HK1MB6E0 mbx-247. ele liga normal e da imagem no monitor externo porem ele nao acende a tela propria dele, se clarear por traz da tela com a lamterna do celular da pra ver que ele da imagem mas nao acende a tela. no conector LVDS, pino 13 tem a tensão de habilitação que e 3v e no pino 20 e 19 esta zerado parece que tem que ter 19 ou 3v mas acho que e 19 pois esta no esquema "vin" e repara ai na imagem do esquema abaixo que tem um resistor r229 este resistor na placa tem 19v de um lado e 0v do outro sera que posso so fechar um curto com a pinça para testar a tela pois testando em continuidade com o multimetro do outro lado que esta zerado esta ligado no pino 19 e 20 e nao tem curto como pode ver na segunda foto de um lado esta zerado e na mesma linha do pino 19 e 20, e se caso eu nao tiver este resistor sera que tem problema de fazer um jamper? -
 devolvido Acer aspire 5516 ncwgo la 5481p rev 1.0 liga sem imagen
Depois de fazer um pente fino entre esquema e placa percebi que todas as tensoes estao presente na placa, mesmo regravando bios e ate mesmo testando com outro chip bios nao deu imagen, e percebi que o processador esquenta muito ele e o chip bga que tem do lado, por tanto como nao trabalho com solda bga devolvi o notebook! mas valeu a todos aque ajudaram!
