RodrigoMendes90
Super VIP
    39 [ Doar ]
Tudo que RodrigoMendes90 publicou
  1. Mas se o vendedor do mercado livre for de boa reputação compensa se o preço for bom.
  2. ALEX - PRINTER LINE Tenho esse fornecedor pelo skype, eu perguntei para ele, ele tem o carro mas é usado. Caso queira fale com ele.
  3. Bom dia! O ideal seria ter outra impressora igual para você confirmar. Eu já tive caso em que comprei o carro de impressão e era a placa logica, e já tive caso que deu certo, na maioria que eu mexi deu certo trocando o carro, o ideal era você ter outra impressora para confirmar mas como você não deve ter então tenta negociar com um vendedor que caso não dê certo você devolve a peça para ele.
  4. Boa tarde! Será que o sensor por onde passa o papel ou o da saida do papel não está travando? Fazendo com que ela entenda que o papel ainda está dentro dela
  5. https://eletronicabr.com/forums/topic/141374-hp-ink-advantage-1516-led-de-tinta-piscando/?tab=comments#comment-689584
  6. Boa tarde! Estou trabalhando numa hp 1516, ela segue praticamente o mesmo modelo dessa sua. Eu tinha uma outra aqui por coincidência para conseguir achar o defeito. A que está com defeito ela não está reconhecendo nenhum dos 2 cartuchos, então, fiz o teste pegando a placa logica da outra, mesmo assim continuou piscando somente o cartucho preto e ai troquei o carro de impressão e parou de piscar. Resumindo, somente tendo outra impressora pra ver se o defeito está no carro ou na placa logica ou nas duas peças que no caso está sendo o meu caso. Eu particularmente nunca consegui arrumar com esse defeito, a unica opção antes de descartar uma das peças seria ter certeza que os cartuchos estão 100% e passando álcool ou limpa contato nos contato ou nas placas.
  7. @fabiano.julio boa dica, meus parabéns pelo o conserto !
  8. Bom dia galera, este notebook chegou na minha bancada com o seguinte defeito: Ao conectar a fonte, o LED da fonte desliga, indicando que existe um curto na placa mãe. Depois de testes com o multímetro indicando curto quase em todos os capacitores cerâmico e fonte assimétrica com alto consumo de corrente, eu achei o capacitor cerâmico PC4703 em curto na linha PWR_DCBATOUT_VCCCORE do CPU CORE, retirado o capacitor, a placa voltou a ligar normal, mas sem gerar imagem. Voltei a analisar a placa e era só a memória RAM com mal contato, nada que um bom limpa contato não resolva rsrsrs Fica a dica ao galera! valeeu!
  9. Solicito o esquema elétrico do Samsung NP300E4C placa mãe Scala3-14CRV Rev 1.2 - BA41-01975A, deste já agradeço !
  10. Boa tarde, solicito o esquema da placa mãe Osamu2_CR_HPC MV_MB_V1 010194G00 - 35 - G / HP Pavilion 14-d030br. Deste já agradeço amigos !
  11. Já aconteceu isso comigo varias vezes, e sempre deu retorno na minha assistência, tome cuidado! rsrs
  12. Bom dia! Eu fiz esse e deu certo. https://mega.nz/#!1E8UDTqK!iiwkue80TDLducPziim5rlRVESSIoZv_QOe1HiYF1fM
  13. @Roberto275803 boa tarde, eu já fiz o teste com a fonte assimétrica e ligou. já troquei o mosfet, mas da para percebe que o gate esta em 0v, ou seja não esta sendo acionado o gate. Pode perceber também que o ACOK esta em 0v, sendo que seria necessário 3,3v e como eu não tenho a circuito eletrônico dessa placa estou apanhando muito rsrsrs precisaria saber onde é gerado esse 3.3v
  14. Boa tarde galera, estou com essa placa mãe que não esta ligando, eu não achei o esquema elétrico dessa placa. Eu estou analisando pelo o Datasheet do ci Charge ( BQ24780 ) por que nos analises eu descobrir que chega 20v até o primeiro mosfet de proteção da placa mãe e diante disso só 0V. Fazendo o Jumper no lugar no mosfet ele ligou normal, mas não quero liberar com este jumper para o meu cliente. Colocando outro no lugar com os mesmo valores ( Mosfet 6414A ) continua não ligando e pude perceber que o gate não é acionado. O que eu já fiz: Troquei o ci charge Bq24780 por um novinho e nada, analisei todos os resistores em volta dele e todos estão normal, troquei o mosfet 6414A por um idêntico e nada. Vou postar o meu teste feito na placa, guiado pelo dataseet do Ci charger bq24780 em vista que eu não consegui o esquema da placa mãe. Alguém pode me da alguma dica do porque que este gate não esta sendo acionado ? Agradeço de coração e com um joinha rsrsrs
  15. sim, sou técnico estranho que se eu segurar o botão dela por uns 3 a 4 segundos ele liga mas fica muito lento, e fazendo esse reset de SMC ele passa a ligar normal, porem com cooler disparado e não mostra a bateria no sistema mais, é como se eu inibisse os sensores, ai ele liga e funciona tudo normal e rapido
  16. Boa tarde a todos, Estou com o seguinte problema no meu macbook, ele não liga normalmente ao apertar o botão power, somente se eu o segurar por alguns segundos, ele inicia porém demora bastante e fica muito lento, impossível de usar. Já fiz o reset de Nvram, Pram, SMC. porém ao resetar o SMC, algumas vezes ele passa a ligar apenas apertando o botão power normalmente só que o cooler fica disparado e ele não mostra mais a bateria no sistema nem as luzes do teclado acende mais, porém funciona tudo "normal". a causa desse problema eu não sei explicar, pois a única coisa que eu fiz foi ligar ele de manhã copiar alguns arquivos, desliguei da maneira correta e na hora do almoço ao ligar novamente já apresentou esse defeito. Alguém poderia me dar uma luz, ou indicar algum suporte? Grato.
  17. cliente não quis esperar mais tempo, liberado sem manutenção, obrigado pela ajuda @Jakers Binder
  18. @curtolo beleza, baixei o esquema da placa DA0AX2MB6F0, é praticamente a mesma coisa, obrigado pela a ajuda.
  19. Bom dia galera, solicito o esquema elétrico da placa DA0AX2MB6E1 REV:E \ HP G42-275BR, deste já agradeço!
