RodrigoMendes90
Super VIP
    49 [ Doar ]
Tudo que RodrigoMendes90 publicou
  1. @CJ Entendi, não tem o terceiro pino. Eu achei onde o ACOK é gerado, ele vem dos resistores PR137, PR136 e PR149, na medição com o multímetro o PR137 que é de 47 k deu uma resistência de 46 k eu troquei ele e já aproveitei e troquei também o PR136 que é de 220K, e o Pr149 de 680K eu não troquei pq não achei outro para por no lugar dele. Parou de apresentar o defeito ainda estou fazendo os testes mas até agora não deu mais o defeito, me corrija se eu estiver errado se o ACOK é gerado neste lugar mesmo, obrigado
  2. Boa tarde galera, estou com este sony Vaio na bancada com o seguinte defeito, as vezes carrega a bateria e as vezes não, as vezes fica uns 20 minutos carregando e depois para. Analisando o esquema elétrico na parte de circuito charge, pude perceber o ACOK, as vezes fica em 0 V e as vezes acima de 4 volts, fica variando. A minha duvida é, esse ACOK para detectar o carregador e carregar a bateria ele deve estar nos exatos 3,2 Volts, não pode estar abaixo e nem acima deste valor ? OBS: o circuito charge é um ISL88731 e abaixo segue o link do circuito elétrico. Agradeço quem poder me tirar esta duvida.
  3. Boa Tarde, solicito o Bios do Not Samsung RF511, placa BA41-01472A VEYRON-R / REV 1. para processador i5 e chip-set de vídeo dedicada AMD. OBS: Já testei todas as bios referente a placa que estão aqui no site e nenhum deu certo, já testei até de versões diferentes. Deste já agradeço.
  4. Bom dia galera, chegou este no break aqui na assistência com o defeito de não ligar, era as duas baterias. Trocada as baterias passou a ligar, porém estou em com uma duvida. Todas vez que eu troco as baterias eu faço o teste para ver se as baterias estão sendo carregadas e neste caso a tensão que deveria carregar as baterias está variando entre 9v a 16v indo e voltando. Alguém poderia me ajudar? isso é normal ? OBS: já troquei o Tip42, os diodos em volta do tip42 e averiguei os resistores ( estão normal ) O que mais eu poderia fazer ? Agradeço a ajuda!
  5. @curtolo Boaaaaaaa! ja baixei e agora regravando aqui, assim que acabar eu deixo o feed back. Obrigado @curtolo
  6. @curtolo Ok, vou testar aqui e depois eu deixo um FeedBack. O povo posta bios mas sem os detalhes da placa ai mata mesmo rs
  7. @curtolo O modelo desta placa que vc posto ai em cima é diferente do que eu preciso, e mesmo assim eu ja tinha testado ela e não deu certo, você teria outro ? Do site : 48.4MP06.021 E a minha: 48.4MP01.021
  8. Boa tarde, solicito a Bios da placa SONY MBX-250 Z40HR S0203-2 48.4MP01.021, se possível processador i3, chip: Mxic 25L3206E Deste já agradeço.
  9. Bom dia galera, estou com este notebook da asus na bancada não gerando imagem, todas as tensões estão corretas, já regravei a bios, e nada. Depois de algumas analises eu pude perceber que os chips da memória RAM integrada na placa esta esquentando muito a ponto de queimar o dedo, fiz algumas analises nos capacitores e resistores em volta dele e está tudo normal. Então, a minha duvida é, tem como eu desativar essa memória Ram ? se sim, como eu posso estar fazendo isso? Agradeço deste já!
  10. Bom dia ! Já olhou se a unidade laser está montada corretamente?
  11. Fiz este procedimento de ME Clean e chave do windows com os programas que vc me passou e deu certo, obrigado pela as dicas amigo ! Placa LA-9532p acere1-532
  12. @Paulo Noce sobre a troca de serial no macbook eu vou dar uma pesquisada melhor, pq teve algumas vezes que tive que regravar bios de mac mas não trocava o serial, ai só depois fui fica sabendo que tem que troca o serial para evitar problemas, obrigado!
  13. @K0rTy ha sim suspeitava disso mesmo rsrs vou procurar outras melhores aqui e fazer a comparação
  14. @K0rTy Entendi, mais uma pergunta rsrs e se a BIOS que eu baixei do site não tiver serial ? como eu posso estar procurando no Hxd o local para inserir o serial do cliente ?
  15. @Daniel também acho que não da certo, tentei com umas bios de mac de cliente salva aqui e não deu certo rsrs
  16. Boa tarde, este procedimento serve para o MAC OS também ?
  17. @curtolo Opa eu não tinha visto que tinha o esquema aqui no site, muito obrigado! é esse mesmo
  18. @jubadasilva Muito obrigado já me ajuda muito viu, estou em duvida sobre os mosfets do charge, valeeeu amigo!
  19. Solicito o esquema elétrico do notebook MSI CR420MX, placa mãe Ms-14531 / Ver 1.3. Agradeço amigos!
  20. Tambem faça o processo de ME clean Region na Bios. A Bios que vc deve ta colocando pode ser para chipset ou processador diferente
  21. Esquenta o chipset apertando ele, e ve se gera imagem.
  22. Boa tarde! Eu ja tive caso parecido que após a troca da película e do cilindro de pressão, ficou sem fixar conforme você está informando. No meu caso (já tive mais de um caso) era o cilindro de pressão, ele estava muito macio e não fazia a pressão necessária.
  23. @RodrigoMendes90 parece ser a mesma coisa sim viu. pode ser que mude algum fio la dentro, ai pode ser perigoso queimar tudo
  24. vou ver se acho aqui alguma coisa
  25. @RIF Rodrigo Isa Fernanda pode ser rsrs eu já peguei um defeito desse de tela branca e era a malha do flat que tava rompido, interrompendo o aterramento para a tela, eu abri o flat e refiz a parte que se rompeu. Mas antes de partir pra placa mae teriamos de dar um jeito de testar esse flat ai em.
