RodrigoMendes90
Super VIP-
0.11 -
314 -
39 [ Doar ]
Tudo que RodrigoMendes90 publicou
 bios Positivo Duo C464Q / EM_IA118_366B_V1.0
RodrigoMendes90 respondeu o tópico de saleralon em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
provavelmente então é o modelo c464c. tem a etiqueta, está legivel o numero de serie? se sim me passe que vejo se consigo pra voce- 3 respostas
nao seria q464c?- 3 respostas
lenovo g450 placa mae kiwa5 la-5081p liga mais nao da imagem
RodrigoMendes90 respondeu o tópico de lltartall em Casos resolvidos - Notebooks
perfeito, era a usb -
 dúvida DL / ibtx05 / Não da video
RodrigoMendes90 respondeu o tópico de Wil001 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
SMS Manager III Senoidal uSM1400Bifx-PCIV002840-Não segura carga
RodrigoMendes90 respondeu o tópico de bomfim-marcos em Fontes & No-Breakes
eu ja tive problema parecido que o defeito estava nos reles ou no resistor de precisão -
bom da, voce nao especificou bem no final. o defeito é quando esta na bateria ou na rede? -
Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
Bom dia, precisaria saber qual é a tensao que a placa está enviando para a bateria. Liga o nobreak na tomada com a bateria nova, retire os cabos da bateria com o nobreak ainda na tomada e meça com multimetro qual é a tensao que está nos fios, ela precisa ser maior que 12 volts. Média de 15 volts. Após esse teste retire o nobrek da tomada. Se a tensao estiver baixa precisa analisar a placa. -
Impressora L4160 falhando cor magenta
RodrigoMendes90 respondeu o tópico de Giovana Camila em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
eu tive um problema parecido que nao estava puxando a tinta do reservatorio entao foi preciso substituir o conjunto de reservatorio, mangueira e cartucho- 7 respostas
- impressora
- l4160
(mais 2)
 resolvido Notebook dell latitude 3490, placa LA-F116P , Não carrega a bateria.
RodrigoMendes90 respondeu o tópico de LuisMassocato em Casos resolvidos - Notebooks
Eu passei por problemas com um notebook Dell que nao carregava a bateria, eu fiz a troca da bateria e da placa mae e da fonte e nao resolveu. O problema era o cabinho do jack. -
 bios Inspiron 15R 5537 - VBW01 - LA-9982P - REV- 3.0
RodrigoMendes90 postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Bom dia. Procurei no forum a bios do modelo: Inspiron 15R 5537 - VBW01 - LA-9982P - REV- 3.0. e não achei. O motivo de atualizar o notebook porque não gera imagem e apresenta um bip alto e 3 bips baixos -
Bom dia, voce conseguiu solução para este problema ? Varistor torrado.
- 5 respostas
- pciv014842
- pciv-014842
- (mais 17)
- 3 comentários
- bios hp impressora deskjet 2676
- bios
- (mais 2)
Epson L4150/ Imprimindo em branco
RodrigoMendes90 respondeu o tópico de Tecnicos DR em Impressoras e Copiadoras
se tiver outra impressora igual seria interessante trocar a placa wifi dela e caso nao resolva mesmo testando em outro notebook o defeito vai ser placa logica -
Boa tarde, estou aqui para passar uma ajuda para quem estiver como o mesmo problema que passei. Eu estava com essa impressora que quando mandava impressão ela puxava o papel (media de 3 centímetros do papel entrava) e dava mensagem de atolamento eu retirava o papel atolado e abria a tampa para sair a mensagem de erro, em seguida a impressora dava o mesmo erro, dentro dos testes que fui fazendo acontecia aleatoriamente da impressora conseguir puxar o papel sem atolar, porem, não imprimia o papel ficava em branco, o estranho era que ela fazia esse segundo defeito de sair o papel em branco acontecia com 2 papeis ( puxava, saia em branco, em seguida puxava o segundo fazia a mesma coisa, saía em branco. O motivo todo desse erro era a alavanca do sensor na passagem do papel que estava quebrada e com isso ela nao acionava durante a passagem do papel. Eu tentei comprar outra alavanca mas esse modelo não tem peça disponível para venda, entao, tive que fazer uma extensão do pedaço que estava faltando. Espero ajudar que estiver com o mesmo problema
- 1 resposta
- impressora
- laser
- (mais 13)
@LEONTEC injetando os 3 volts no pjp02 +3VALW a fonte assimetrica sobe a amperagem mas nenhum componente entra em super aquecimento, o HDA27 aquece pouco, eu retirei ele da placa e o curto continua, pelo que estou vendo todos componentes que recebe a tensao de 3 volts se aquece mas pouco devido estar tudo interligado, porem, nenhum aquece ao extremo.
bom dia, retirei o super i/o da placa e o curto conttinua, estou ainda em analise se alguem tiver alguma dica para me passar, eu agradeço
@Rogerio Nascimento eu retirei a bobina de 3 vs e vi o lado que mede em curto e injetei 3 volts nesse lado e levemente aqueceu o super i/o. estou enviando uma foto e nesse capacitor circulado está em curto
 devolvido Notebook dell 5566, modelo da placa AAL15 LA-D071P, defeito em curto na linha 3V
RodrigoMendes90 postou um tópico em Notebook's
Boa tarde, fiz a compra de um gabinete da tela do notebook dell acima e veio junto com um flat e eu fiz a troca do flat e quando liguei o notebook nao ligou mais, agora a placa mae está em curto na linha de 3volts, a bobina de 3v está em curto e os capacitores em volta, mas se retirar da placa os componentes estão normais, queria ver se alguem ja passou por esse defeito da linha de 3 volts está em curto e tem alguma solução? -
 em análise Solicito o esquema eletrico da Caixa ativa Machine Loudspeakers JC215T
RodrigoMendes90 postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Boa Noite Galera, solicito o esquema eletrico da caixa ativa Machine Loudspeakers JC215T, deste já agradeço!
