RodrigoMendes90
Super VIP
    39 [ Doar ]
Tudo que RodrigoMendes90 publicou
  1. @alexandrerazr você já tentou por ela mesmo os modelos do not sendo diferente ? tenta por do mesmo jeito e se não funcionar tentar dar um pesquisada sobre ME Clean region, aqui no forum tem falando sobre isso
  2. @christian.ricard troca sim e faz o teste, pq tem componentes mesmo você fazendo as medições correta e dando tudo ok, pode está com defeito. tem uns que engana a gente rsrs só trocando pra saber
  3. Rapaz, teve uma vez que eu quebrei a cabeça com atualização de bios e chip set, e na verdade era uma transistorzinho perto das usb traseiras, estava em curto e não deixava nenhumas usb funcionar. Tenta analisar os transistores perto dos conectores usb
  4. @wjinformatica você teria o nome do programa ? tem um que chama programa LBE, mas não consigo comprar.
  5. @Shrimp_Green Desculpa esta reabrindo este tópico. Deixa te perguntar, você usou só álcool isopropílico ? sem o uso de veja ? você deixou de um dia para o outro para poder secar ? Obrigado! obs: estou com o mesmo defeito do seu rsrs
  6. eu compro pelo mercado livre (analisando a reputação do vendedor) e acabei conhecendo um fornecedor pelo mercado livre, ele é bom, gosto do serviço dele. Ele usa o nome "cr fornecedor de peças" no skype, olha se voce consegue achar ele. Caso compre dele recomendo pedir por sedex se voce estiver com pressa, porque demora muito por pac.
  7. Entao nesse caso acho que não tem nada a ver com o cartucho, já que ela imprime pelo computador. Pra ter certeza somente trocando o scaner ou o motor do scaner. Eu já tive um caso parecido que era o flat rompido, mas como voce ja testou o flat precisaria de outro scaner.
  8. Desculpa mas não consigo te ajudar. Sempre é mais fácil que tem outra impressora igual pra ir testando as peças, mas nem sempre tem essa coincidência.
  9. Bom dia! Então teria que ir eliminando as passibilidades, trocando o scaner e o flat pra ver se é um deles.
  10. Boa tarde Abre a parte do Scanner e veja se a engrenagem que gira o motor do Scanner está roçada.
  11. @claudio cortez boa tarde, eu estou tentando comprar o programa, mas não estou conseguindo, você pode me ajudar ? passo a passo que vc fez para conseguir ele? eu mando email pra eles mas o gmail diz que o endereço não existe. E ele realmente é bom ? por favor me ajuda, desculpa a incomodo amigo rsrs
  12. Solicito esquema elétrico Dell Inspiron 15-5557 / MB LA-D051P / Rev:1.0 Obrigado =D
  13. @newtech.contato Estou querendo comprar o programa LBE, estou precisando urgente, mas ai tento manda o email e diz que o email não existe e no site não to conseguindo comprar. Você poderia me ajudar ?
  14. Agradeço a ajuda de todos. Desculpa mas eu estava quebrando a cabeça aqui com essa impressora, eu novamente abri toda a impressora conforme as dicas que voces me deram tentando achar alguma anormalidade, e eu estava fazendo a medição da tensão da fusão para informar e a impressora voltou a funcionar normalmente, agora estou realizando testes pra ver se apresenta algum defeito. Obrigado por enquanto.
  15. Boa tarde, eu sei que o ideal não é fazer o precedimento de Reflow, que consiste em apenas aquecer o chipset numa temperatura elevada até a solda se fundir de novo. O problema pode volta depois de alguns meses. Mas mesmo assim gostaria de saber qual o melhor perfil indicado para se fazer Reflow sem dá bolhas e ter um resultado bom, alguém tem alguma dica que possa me ajudar ? OBS: não estou mais mexendo com Reballing, não estou tendo o lucro esperado, muita dor de cabeça e preju rsrs. Obrigado pela ajuda amigos!
  16. @Cesar Jose Obrigado pela resposta, eu não tenho outra fonte para testar. Tem outro teste que posso fazer?
  17. Boa tarde! Estou com uma impressora em manutenção hp m127fn que não inicia o sistema fica somente a mensagem ''inicializando" no painel. Retirei mal contato nos flats do scaner, das placas e contados do toner. Desmontei e remontei toda a impressora (caso fosse algum mal contato). Tentei fazer o firmware porem como a impressora não está inicializando não consegue concluir a atualização, dando erro informando que a impressora tem algum defeito (mas não fala o que é). E Troquei 3 toners. Alguém saberia me ajudar? Obrigado.
