JCarreira
    53 [ Doar ]
Tudo que JCarreira publicou
  1. se antes dava e agora não dá tem de voltar atrás. (onde mexeu, deve estar ai o problema)
  2. não esqueça fechar o topico - resolvido
  3. ora bem para o computador ligar é porque há uma passagem do pino "power on" á massa, se é quando encostamos o dedo é porque algo no conector não está bem e provoca esse curto. - identificar a linha "power on" -verificar a continuidade da mesma ate ao pino do botão on off - se não tiver continuidade em ultimo caso dessoldar o pino do conector onde liga essa linha(isolar o circuito) e fazer um jumper com um fio até ao botão on off.
  4. testou o hd mas não testou com outro hd ou com uma pen bootavel
  5. obrigado pelas dicas mas o erro esta num slot de memoria! só com uma ram ja funciona. obrigado
  6. ainda não, queria saber se podia ser algo mais simples sem ter de estar já a intervir na placa.
  7. olá a todos sei que á um topico já resolvido mas como não tenho acesso há que pedir ajuda, tem a os 3.3v os 5v, não encontrei curtos! já regravei a bios, testei ram e processador e continua igual liga por 2ou3 seg e desliga e volta a ligar consumo quando liga chega a 1.5a alguma dica.
  8. bem primeiro deveria encontrar o esquemas mas ainda há gumas coisas que pode testar sem esquema junto a essa bobine que tem 5v deve ter uma outra onde tera 3.3v, tente encontrar caso não tenha pode ser essa a avaria outra coisa a testar é se tem tensão no power on e se ao pressionar essa tensão vai a "0" se tudo isto tiver presente verifique o chip bios se tem tensão alimentando e se necessário reprogramar.
  9. insiste e gravar a bios ou trocar o chip da bios na minha opinião
  10. levanta as bobinas para saber se o problema está para a frente do circuito ou para trás.
  11. com disco com sistema operativo o led do disco mostra actividade?
  12. baixa daqui http://elektrotanya.com/acer_aspire_one_d255_d255e_d260_happy_compal_la-6221p_pav70_rev1.0_sch.pdf/download.html quanto ao sintoma parece uma das fontes em curto , meça as bobinas á massa, para identificar qual esta em curto.
  13. tenta colocar a rom original, e depois de certeza que vai aceitar o codigo de desbloqueio
  14. o u25 e um n mosfet de certeza que não é uma bios.
  15. eu condeno estas placas são muito sensiveis para soldas mas pode tentar um reflow
  16. testa o teclado com a flex da placa do power on desligada verifica uns pequenos condensadores/resistencuias junto ao conector do teclado
  17. possivelmente avaria no circuito de alimentação, pois é um consumo muito baixo
  18. eu faço assim -adicionar solda 60/40 -ferro em 400ºc -malha de dessoldar com resina como esta http://www.impextrom.com/producto.asp?comprar=Malla-para-eliminar-estano-residual-1-5mm-L-1-5m&id_tienda=1&id=999964420&grupo=111142 é bem mais facil se gostou joinha
