blackman007
    5 [ Doar ]
Tudo que blackman007 publicou
  1. Parabéns pelo reparo amigo, muda o prefixo para resolvido agora para facilitar e ajudar outros usuários que tenham o mesmo problema.
  2. Tá com Windows 7 no momento, mas já testei com vários, 8.1, 10, Linux, etc. A máquina trava no setup também com esses dois processadores, mas com celerom ela roda blz, então não é sistema.
  3. Prezados, bom dia! Estou com essa máquina na bancada que veio com processador core I5, ela entrou travando no sistema, parti então para uma gravação de bios mas não adiantou, troquei o processador por um I3 e a mesma coisa, quando coloco o celerom a máquina funciona perfeito, instalei o sistema e ele roda tranquilo. Quando mudo para o I3 ou I5 ele trava. Fiz ME no soquete do processador e mesmo assim nada, alguém já pegou caso parecido? Vale Joana a todos que ajudarem.
  4. Verdade frcf, vou fazer isso é posto o resultado.
  5. Em que região fica esses capacitores amigo?
  6. Para facilitar ainda mais encontrar o curto amigo faz o seguinte, com uma bombinha de spray humidifique a placa inteira com álcool isopropanol, e depois conecte a fonte variável, ou uma fonte de hp que não costuma desarmar com curto ou se também não tiver me fala que vou te passar um esquema massa que fiz pra evitar que a fonte desarme assim vc poderá testar até mesmo com uma fonte atx de desktop normal. Quando conectar a fonte o componente que aquecer primeiro vai fazer o álcool evaporar, assim vc terá certeza que ele está causando o curto, geralmente são capacitores cerâmicos. Se mesmo assim ficar difícil identificar o capacitor, vc já terá encontrado a região do problema, basta pegar um pedaço de papel fotossensível (aqueles de bobina de máquina de cartão) e por sobre a região, quando ligar a fonte o primeiro componente que deixar a região acima dele preto e o problemático, troca ele e pronto.
  7. Verdade essa placa e diferente, ela pertence ao modelo A1228, Mas aproveitando, como vc fez essa máquina ler memória com frequência 1333? Porque as que tenho aqui só lem 1066, rara e difícil de achar. Voltando ao tópico, se alguém tiver esse arquivo de bios ficarei no aguardo pra poder testar.
  8. Jorge Luiz, seu problema não parece ser na placa porque tem todas as tensões presentes. Já peguei dois notes desse com esse e mesmo defeito, e depois de quebrar a cabeca com o primeiro descobri que ele simplesmente estava com o fio de dc_in partido, veja no próprio conector que vai do dc_Jack até a placa se existe a tensão de dc_in presente, no caso ele é o fio verde soldado no dc_Jack, se não houver resolde ele ou substitua esse conector dc_Jack, pode também testar continuidade no nesse fio.
  9. Vlw Rogério, manda a foto que comparo aqui.
  10. Vlw Rogério, deixei a placa na estufa durante a noite toda por via das dúvidas, fico só no aguardo da bios para fazer a gravação e testar. Muito obrigado pela ajuda.
  11. Exatamente Rogério, todas as tensões estão normais, incluindo 3.3 e 5v, tem também o 3.3 no botão de poder e zera quando pressiono, mas não estarta, tô desconfiado da bios, mas não achei o arquivo pra testar em lugar algum. Vc tem alguma placa dessa pra conseguir fazer backup da bios?
  12. Prezados, estou com esse macbook pro que não liga, tenho todas as tensões presente, incluindo 3.3 de poder on, quando pressiono vai a zero, mas ela não liga, desconfio de bios mas não encontro o arquivo em lugar algum, alguém já pegou caso semelhante e poderia me ajudar com dicas do que mais olhar? Ou alguém teria um backup dessa bios funcionando que pudesse me enviar?
  13. Alguém teria a bios do Apple macbook pro 17" modelo a1151? Não possui numeração na placa pois já foi mexida e essa identificação costuma vir numa etiqueta que provavelmente foi retirada.
  14. Amigo ressolde todos os transístores do esquema que o amigo mamtrix te mandou, Peguei vários casos de serem solda fria no q15 ou q16, se não funcionar troque os transístores desse esquema, mesmo que no teste eles aparentem estar bons. Nestes transístores quais as tensões vc está encontrando?
  15. vlw a dica, aqui deu certo tambem remover os capacitores. vai meu joinha ai
  16. otima dica, tinha duas maquinas que estavam com esse problema e ambas estao funcionando. mereceu o joinha que ja esta dado.
  17. No meu caso achei ele em uma placa de hp aqui na sucata, verifique também o resistor pr160
  18. Fica a dica para quem precisar. Peguei esse notebook morto, não tinha tensões de 5 e nem 3v Na entrada percebi que o mosfet pq27 recebia os 19v mas so liberava um valor oscilando entre 5.3 e 6.1v Fiz um jumping entre o gate e source do mosfet e a placa alimentou e ate ligou. Fiz a substituição do mesmo e a maquina funcionou. Se trata de um mosfet p0603BDG
  19. Amigos pra quem pegar caso igual, peguei uma maquina dessa com os mesmo sintomas, fiz um jumping entre o gate e o N do pq27 e realmente o problema estava nele, a maquina ligou, então partir atrás de conseguir um mosfet desse e substituir, a maquina ligou normalmente. Fica a dica
  20. Vlw a dica, resolveu o problema deum CCE e de um positivo com a mesma placa aqui. Joinha dado.
  21. amigo resolveu meu problema sua dica. Muito valiosa. Agradeço muito.
  22. vlw amigo, resolveu meu problema. Recebe meu joinha
  23. Amigo se tem as tensões e a placa não liga nem o led do carregador, pode regravar a BIOS que e certo funcionar, tem ela aqui no fórum.
  24. Qual arquivo vc usou amigo?
  25. vai uma dica caso alguém precise. ja peguei dois desses na bancada e apresentavam esse defeito: liga, apresenta na tela a msg PROT e desliga. 1- primeiro verifica na fonte no pino de 12v se a tensão esta oscilando, caso esteja substitua os 3 capacitores de 470uf mesmo que este aparente estar bom. um home resolvi dessa forma; 2- o segundo home a tensão não oscilava e mesmo assim desligava, esse estava com solda fria nos Cis da placa principal, ressoldei os Cis: IC21, IC15, IC7, AIC25 e AIC26 e o home funcionou. fica a dica e se ajudou alguém, por favor não esquece o joinha, dediquei uma semana de meu tempo pra encontrar esses defeitos e vim compartilhar com vcs para que não precisem gastar tanto tempo assim. EDITADO: Adicionar prefixo
