    56 [ Doar ]
Tudo que LucT publicou
  1. Olá pessoal estou com uma TV LG 47LW4500 aciona o power, aciona o relé da fonte e não tem som e imagem, alguém tem alguma idéia do que pode ser?
  2. LucT
    em análise Inversor WEG CFW100 não liga
    Fiz a limpeza, verifiquei a pinagem do dspic, alimentei o pino de vdd com 3,3V, aí a placa principal ligou e apareceu a falha de sobrecarga, como não há alimentação de 3,3V proveniente do trafo, me pergunto se talvez o Ci 2a0565 esteja com defeito?
  3. LucT
    Tem um pouco de cimento, será que com álcool isopropílico resolve, é que não tenho estufa @LucT @joao lima RV @samuelrios
  4. LucT
    Estou com um inversor de Frequência WEG CFW100 não liga, a tensão nos capacitores de filtro está em 318Vcc mas não está ligando nada no display já fiz o teste da ponte e está tudo ok, se alguém puder dar uma luz eu agradeço muito.
  5. Obrigado amigo poderia disponibilizar o esquema completo?
  6. Obrigado pela dica amigo EA Eletrônica vou fazer isso também
  7. Muito obrigado pela dica amigo, vou fazer os testes aqui
  8. Estou tentando identificar um ci na placa do inversor de frequência WEG CFW10 mas não estou conseguindo se algum dos amigos puder ajudar tirando essas dúvida, fico muito agradecido.
  9. Tive contato com o arduíno no começo do curso de Engenharia e foi uma boa base para a programação, depois quando entrei no mercado descobri que era mais necessário a programação de microcomputadores em linguagem C e assembly, acho que seria uma boa idéia uma área para PIC no Fórum.
  10. Curso básico de conserto de placas mãe Visualizar Arquivo Curso básico de consertos de placa mãe Uploader LucT Enviado 15-08-2018 Categoria Informática
  11. Versão 1.0.0
    85 downloads
  12. Versão 1.0.0
    2 downloads
    5935aaf51e36c Esquema Schematic Nokia- Lumia 520 Manual de Servio 11072.pdf
  13. Amigo Pacheco Pereira, acho que esse projeto só funciona com as memórias colocadas na lista no início do projeto, vale lembrar também que esse software talvez só funcione com memórias de notebook, caso esta memória estiver na lista recomendo você verificar a tensão de bateria pois neste projeto há um consumo excessivo de bateria, já gravei diversas bios neste projeto mas no seu caso recomendo o ponyprog, vlw e boa sorte.
  14. Muito legal esse projeto amigo acho que vou fazer este projeto, e a sketch do arduino vc têm?
  15. Olá amigo, alguns tablets de marcas como samsung, motorola, lg e apple são mais fáceis de se achar os esquemas elétricos já marcas como cce, dl e os xing lings da vida só é possível achar procurando pelo reference designator(modelo da placa) na internet como os WM8650 da vida kkkk
  16. já fez o hard reset?Talvez tenha que reinstalar a rom original
  17. Já experimentou colocar outra rom original, e depois voltar a rom stock?Pra ver se some a mensagem com outra rom.
  18. A entendi amigo, bom tem até como colocar um adaptador de USB para o micro USB do celular, mas será necessário um drive para fazer funcionar o wifi que deve ser muito difícil de achar caso vc ache, talvez impossível.
  19. Amigo ao que parece o seu problema é o mesmo que aparece neste vídeo passei pra vc um procedimento que encontrei nos comentários o que pareceu ter dado certo.
  20. Amigo já experimentou fazer depois da instalação da firmware o hardrest pelo bootloader fazendo wipe data cache e wipe data factory?
  21. Olá amigo pelo q eu entendi na sua pergunta vc quer saber como usar o seu celular como um roteador wifi? Se for isso caso o seu lg for igual ao android padrão vc vai em Configuração>Redes>Mais>Roteador wifi>Roteador wifi portátil lembrando q vc deve configurar a senha para q ninguém use a sua internet wifi, espero ter ajudado.
  22. Olá amigo experimente essa digite como vc for fazer uma ligação digite #615# + send caso ajudou não se esqueça do jóinha para nos animar continuar ajudando blz
  23. Olá amigo ele esta entrando em bootloader?Caso sim tente reinicialo.
  24. CHILE 2 x 1 URUGUAI BOLÍVIA 0 x 1 PERU ARGENTINA 2 x 1 COLÔMBIA BRASIL 0 x 1PARAGUAI
