Tudo que osmarfm publicou
  1. coloque o dvd de instalação do windows pra rodar quando checar na tela de instalar agora aperte SHIFT + F10 depois digite: 1-DISKPART 2-LIST DISK( ver qual numero esta representando seu ssd 3- SELECT DISK (numero do ssd 0,1 ou....) 4- clean 5- convert gpt 6-exit 7-exit Reinicia o pc e tentar instalar novamente o windows antes de fazer esse procedimento remova todos os outros discos que estão conectados na placa mãe vai ficar mais facil de fazer o procedimento. Posta aqui depois o resultado.
  2. osmarfm
    dúvida conexão por wifi lenta
    Muda a frequencia do wifi pra 5ghz vai melhor usa o canal usa o canal 6 ou 9 verifique também a Max Tx Rate: como esta se esta em 300mpbs. faz esses testes e informe se deu certo.
  3. Lembrado que esse procedimento apaga todo o disco, então lembre-se de fazer backup antes de realiza-lo.
  4. Amigo usa o driver booster https://dw52.uptodown.com/dwn/3XzvsiEflrJeqmm-UJsFlFDHjIaQovI-BELQkhf2Fszk7GqOn72v39HDdlVykRZk4gLyM2H1Ell-VAvRw4fbl2l4FhbTT5C-ovHXRCkb3Fp_mrkbarYnT4_gu3sLYqDQ/A03-sYWl7g2yaBfi-d9kxc187K7tG2OZuwsJoWP4GasG15g4IVKEjQEydfox7joRASpAT78Gm9wv9JA92icUbkep9LxFEjM7Jp-a7B-a5442rz1TeoRAljyYY26WXU6f/9tgN1gJoxua6XPjz5yCNRZ6rL2uaqLT9TtgHAiFruSce4-lsbdm36sKODdaAACmSdPI5kcpoZqmZYirvIoftEjKZ6M6gxT-2lsFC06SrmAQ=/driver-booster-6-2-1-263.exe ele vai identificar, caso não tenha o driver de rede instalado no notebook use 3DP Net https://www.3dpchip.com/new/3DP_Net_v1812.exe ele identifica e baixa varios driver de rede. Se ajudar deixa o joinha.
  5. osmarfm
    dúvida Rede Doméstica
    Coloca as duas como rede corporativa, e verifica se o firewall do windows esta voltando a ficar ativo isso pode bagunçar a parada toda,
  6. Eu peguei alguns pen drivers assim o que eu fiz foi colocar em um pc e dar boot pelo cd do win 7 ou 10 na tela onde de formatação apertar as teclas SHIFT +10 dar o camando diskpart depois em seguinda select disk xxx ( disco que esta o seu pen drive ) depois CLEAN e logo após CONVERT GPT assim o disco volta a ativa novamente faz o teste e nos diz aqui se deu certo. sequencia de comandos: SHIFT +10 diskpart select disk xxx CLEAN CONVERT GPT
  7. Fez alinhamento do cabeçote, limpou os da cabeça de impressão? Colocou para puxar tinta novamente depois que fez esses processos que você citou acima? As vezes vamos nas coisas mais complexa e esquecemos as simples, da o retorno ai.
  8. Sugestão de programa para agendar atendimento externo (feito pela secretaria), onde o técnico possa colocar em atendimento e finalizar o mesmo como a solução ou serviço prestado no cliente.
  9. Já tentou as opções de boot menu.. f12,f11,f10.....? E qual o S.O. que não esta iniciando?
  10. Servidor dell T110 II E11S, tenta ligar e reinicia fica fazendo loop, as luzes 1,3,4 acendem. Placa mãe E139765 E11S041911
  11. Alguns servidores PowerEdge não são fornecidos com um painel LCD completo. Esses servidores têm um indicador de LED Quad-Pack. Ele consiste em quatro luzes de LED, numeradas de 1 a 4 ou de A a D. As luzes acenderão em sequências diferentes para mostrar o status do sistema. Abaixo, você encontrará listas com o significado desses indicadores para os diferentes sistemas. segue tabelinha que encontrei no site da dell. Referência: http://www.dell.com/support/article/br/pt/brbsdt1/sln293264/dell-poweredge-indicadores-da-luz-de-status-de-led-do-sistema-em-servidores-legados-10ª-e-11ª-geração-?lang=pt
  12. Boa noite, ja tentou mudar o Modo de operação( b/g/n ) do seu roteador? Tenta mudar também o canal. Faz o teste e posta ai o resultado pra gente.
  13. Se você instalou o antivírus avast ele bloqueio esse tipo de ação pode mudar ele nas configurações ou instalar outro antivirus.
  14. Amigo tive um problema parecido tentei varias midias do windows 10 e nada até que descobri que o note não era compativel, talvez seja o mesmo problema seu.
  15. Bom dia, eu uso o linux mint para fazer esses tipos de backups mais complicados sempre me ajudou, faz o teste e posta aqui pra gente
  16. @junin663, Tente fazer a limpeza dos contatos da placa e teste novamente, outra dica e usar o linux mint e verificar se o wifi funciona.
  17. osmarfm
    devolvido Roteamento Estático
    O que você pode fazer é um arquivo de host da maquina cliente direcionando para o seu servidor. Como? Vou te passar os passos. no caminho C:\Windows\System32\drivers\etc você abre o arquivo host com o bloco de notas no final do arquivo adicione uma linha com as seguintes informações? 192.168.xxx.xxx( ip do servidor) srvfilmes(nome do seu servidor) assim quem tiver esse arquivo de host ira acessar o seu servidor.
  18. osmarfm
    devolvido Roteador Link One
    É provável quem você tenha conectado o cabo de rede no roteador na porta lan e o correto é na porta wan, faz esses teste e posta o resultado.
  19. 1. Como você conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) Amigo. 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) Técnico 3. Quais habilidades você pretende desenvolver? Area de redes e internet alem de sistemas operacionais. 4. Conte um pouco de você. Sou Técnico de Informatica atuando na area desde 2006, com experiencia na area de software house.
