    21 [ Doar ]
Tudo que Daniscdl publicou
  1. Daniscdl
    bios BIOS atermiter x99 v201
    2 downloads
    Volcado del firmware original de la placa v201. BIOS Ver: X99MA011
  2. BIOS atermiter x99 v201 Ver archivo Volcado del firmware original de la placa v201. BIOS Ver: X99MA011 Submitter Daniscdl Submitted 17/03/24 Categoría Otros
  3. Boardview ASUS H110M-CS REV 1.02 Ver archivo ASUS H110M-CS REV 1.02 Submitter Daniscdl Submitted 17/03/24 Categoría Asus
  4. Daniscdl
    boardview Boardview ASUS H110M-CS REV 1.02
    2 downloads
  5. Board view Asus CG210PL3_1.0 PH GTX1050TI
  6. Board view Asus CG210PL3_1.0 PH GTX1050TI Ver archivo Asus CG210PL3_1.0 PH-GTX1050TI-4G Submitter Daniscdl Submitted 17/03/24 Categoría Tarjetas de vídeo
  7. 1 download
  8. Positivo s1991 SHUTTLE+71R-C14CU4-T810
  9. Positivo s1991 SHUTTLE+71R-C14CU4-T810 Ver archivo SHUTTLE+71R-C14CU4-T810 Submitter Daniscdl Submitted 16/03/24 Categoría Positivo
  10. 10 downloads
  11. Para componentes eletrônicos chineses é necessário conhecer o modelo da placa
  12. @Yuri Lobãoamigo, uma dúvida, tenho joinas e ainda não consigo logar, devo sacar por assinatura?
  13. Você pode confirmar isso rapidamente colocando o multímetro no modo diodo e com a extremidade positiva conectada a qualquer terra na placa e com a extremidade negativa tocando o pino onde os diodos estavam localizados, você deve fornecer um valor de cerca de 200-500mv de queda de tensão e outro lado da terra
  14. Tem certeza de que é um problema de sistema? Você tem alguma inscrição na placa-mãe para ajudá-lo?
  15. Daniscdl
    dúvida BTV E13 não liga
    remova o capacitor e verifique se ele liga
  16. O biai no momento colega funciona bem para mim, você mediu o prato para ver se tem um consumo extra?
  17. muito bom amigo continue ensinando assim @L.Carlos
  18. @Ponto da Manutenção @jone melo obrigado amigos, vou verificar amanhã
  19. Boa tarde amigos, espero que estejam bem, tenho uma dúvida. Tenho um notebook positivo com placa mb40ia1 que desliga entre 2 e 10 minutos, às vezes antes, às vezes depois, mas sempre desliga. Procurando informações no fórum, o que fiz foi verificar o seguinte: 1) o suporte do dissipador de calor está em boas condições 2) meça todas as tensões que medi com um multímetro (não tenho osciloscópio) estão todas presentes e estáveis 3) Troquei o circuito ax6611 que aparece no desenho como ape8955 porque elevou muito a temperatura mas isso não resolveu o problema nem modificou nada 4) programe o BIOS com um arquivo ME CLEAR 5) Troquei os capacitores de 330uf pensando que isso poderia estar saturando o ax6611 esclarecimento: o notebook desliga tanto com o disco instalado quanto enquanto está na tela da bios obs: tem uma bobina que mostro na imagem que levanta bastante temperatura
  20. Olá amigo, você pode tentar com esse arquivo... fazer um downgrade não se esqueça de dizer obrigadoTV LED STI LE3273 Firmware 2017
  21. Ver archivo TV LED STI LE3273 Firmware 2017 Firmware 2017 for downgrade tv Submitter Daniscdl Submitted 08/03/24 Categoría Otros
  22. Daniscdl
    esquema TV LED STI LE3273 Firmware 2017
    2 downloads
