Brud
0.02 -
74 -
Vitórias
2 -
12 [ Doar ]
Tudo que Brud publicou
realmente é bem util o que o colega postou vai chegar em um valor aproximado ai vc ver o valor comercial próximo que existe
 bios Dell-Inspiron-14-N4050-DV14_HR_MB-UMA-10315-1 Pedido de Bios A8
Brud respondeu o tópico de anderhodel em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
pode postar pois o que eu tenho aqui provavelmente vou chegar nele la pra sexta ou inicio da semana que vem mas como eu disse eu to com um esquema que é compatível quase todas as partes desse aparelho esse se vc não tiver eu posto a noite -
outra coisa que esqueci de mencionar acima é verifica se algum diodo não entrou em curto ou está dando fuga antes de trocar o resistor e aqui pra testar eu tenho uma tomada em serie com 1 lâmpada incandescente de 105w (evita fechar curto caso algo esteja errado)
amigo a placa que eu tinha aqui já saiu o resistor é 2R7 ohm por 3W se for igual ao dessa placa o que bate com os pedaços que vc achou também, vale a pena ariscar, pois na sua placa ela começa com vermelho que é 2 e por ter o azul a segunda cor seria violeta que é 7 pelo aquecimento pode ter mudado a tonalidade mas na foto ainda da pra ver o violeta então temos 2R7 é um chute mas tem indícios
 dica Alguém me ajuda a atualizar a bios da placa mãe h81m revenger.
Brud respondeu o tópico de cesar0brasil em Motherboards, PCs, All in One & Cia
qual seria a sua duvida? em como atualizar ou vc precisa do arquivo para atualizar??? ja tem a gravadora??? como ficou vago o seu tópico poucos vão ajudar mas responda e eu vou tentar ajudar no que puder -
eu olhei o tópico mas não vi vc se referir ao modelo e marca do aparelho, tenho alguns aparelhos aqui na minha assistência de cliente talvez consiga te ajudar
 bios Azamerica CHAMPIONS PLACA RA211GS-V5 20181211 (dump memoria)
Brud respondeu o tópico de Brud em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
não é o caso aqui o mesmo ja fiz as medições no hdmi e então na media de 480R cada via ja descartei curto no processador eu consegui somente o dump de uma placa V4 e a mesma nem liga nada ao voltar o dump dele volta pro boot infinito pelo serial inicia algumas informações e trava se analisar via putty- 5 respostas
- 2
- ra211gs-v5
- azamericanew
- (mais 6)
será que ninguém tem um dump desse?- 5 respostas
- ra211gs-v5
- azamericanew
- (mais 6)
não cheguei a medir qual seria a resistência normal pq como eu disse a firmware dele foi corrompida devido um curto na rede da concessionaria com ela ele fica em boot infinito com os dump que tem aqui da v4 ele nem liga o que reforça mais a minha teoria que seja só regravar a nand, meu gravador é o rt809h- 5 respostas
- ra211gs-v5
- azamericanew
- (mais 6)
Brud postou um tópico em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
galera estou com um Azamerica CHAMPIONS PLACA RA211GS-V5 20181211, aqui de um amigo esse equipamento não é algo que eu trabalhe no cotidiano mas peguei pela amizade o equipamento fica travado na tela de boot o mesmo não aceita atualizar por cabo serial ou pen drive, apesar de o aparelho ter parado com um curto na rede externa o mesmo apresenta toda as tensões 5v 3,3v 12v os steep up ok as 2 referencia eu achei aqui no site o dump RA211GS-V4 20181211 mas se eu gravo esse o aparelho morre acredito que tenha diferenças na placa da V4 para V5 caso alguem tenha o dump RA211GS-V5 20181211 ficaria grato por fisicamente não encontrei nenhum defeito no aparelho- 5 respostas
- ra211gs-v5
- azamericanew
- (mais 6)
 em análise Positivo Motion q232a / em_h8316_2165_v2.1w / reconhece o hd mas nao formata
Brud respondeu o tópico de Brud em Notebook's
mas no meu caso eu acredito que a nand realmente travou ou danificou esses procedimentos de configurações nenhum funcionou a solução paliativa que eu encontrei foi a mencionada acima -
galera como eu mencionei acima eu uso essa placa como um android box (ao menos para isso ela me da uma boa experiência) então o que fiz eu removi o chip nand e fiz uma pequena adaptação conectando a usb 2.0 dela a um pen drive de 16 gb que tinha aqui apos soldar o mesmo entrei com um pen drive de boot e instalei o android x86 no pendrive de 16 gb em vários teste que fiz aqui perdeu pouca coisa no desempenho não quis soldar na usb 3.0 pq uso ela em um hub 3.0 externo foi a melhor solução que tive ao meu alcance ja que não consegui destravar o chip acredito q o mesmo ainda tenha solução vou guardar ele e se um dia achar uma resposta eu rebalo ele e tento mas por hora vai ficar assim com um pen drive de hd kkkkkk agradeço a todos que deram dicas mas infelizmente é uma placa muito limitada não tem muito o que se fazer -
sim realmente kkkkkkk mas eu tinha achado uma ótima utilidade pra essa adaptei a placa dentro de uma caixinha de tv box e instalei android nela esta funcionando perfeitamente , até que fui formatar e deu esse erro e pra um android 32 gb é um bom espaço -
fiquei até feliz com a dica pq faria todo o sentido se a função bloqueasse a gravação porem no meu caso com ela habilitada e desabilitada ainda não resolveu tem mais alguma coisa q poderia fazer esse sintoma se vale de ajuda tudo começou quando eu tentei instalar Bliss-OS (um android ) travou formatação e eu iniciei forçado antes eu ja tinha instalado o Android x86 e estava funcionando tudo certo quis testar esse outro pra ver e deu nisso -
eu também pensei na mesma coisa vou ver se acho alguma referencia de reset no chip nand talvez funcione ja fiz muito isso nos android box -
Brud postou um tópico em Notebook's
galera estou com um "note" desse que esta mais pra tablete kkkkk, eu dou o boot no windows 10 x64 ( o único que ele reconhece por sinal ) quando chega na parte de excluir as partições ele não exclui faz o procedimento e volta como estava, entrei também pelo modo de reparo e com o diskpart também reconhece o hd que por sinal é um (ssd fixo ) na placa de 32gb faço o procedimento pra formatar e por la diz que não tem permissão de leitura e gravação, dei um boot no linux mint xfce a única versão que deu boot também e lá também da mensagem que não tem permissão pra gravar, como eu esgotei as minhas opções agora estou aqui talvez alguém ja passou por isso e conseguiu resolver ou surge alguma dica valida de algum iluminado kkkkk obs: não da boot com hirens boot 15.2, ou pe e nem outro tipo de ferramenta similar que eu conheça de reparo tentei todos os tipo de formatação no pendrive ( fat16, fat32, mbr, gpd, ntfs) e nada de boot -
 bios Flash- Greatek gtk-dvr08a flash do dvr 14592.bin
Brud respondeu o tópico de fxsat em Gerenciador de arquivos
olhando os meus arquivos encontrei a atualização pra esse modelo então postei aqui caso queira lembrando que pra baixar tem que desativar seu gerenciador de download caso tenha algum -
Visualizar Arquivo DVR WD1 08 canais P2P (GTKDVR08A) DVR 08 CANAIS P2P Gravador digital de vídeo de 08 canais O gravador digital de video de 08 canais GTKDVR08A possui tecnologia Full WD1, gravando todos os canais em resolução WD1 com 8 canais a 8fps cada. O DVR de 08 canais modelo GTKDVR08A da Greatek proporciona o melhor em qualidade de imagens e estabilidade. Tenha a melhor qualidade de gravação através do sistema FULL WD1. Agora você pode gravar todas as 8 câmeras conectadas ao seu DVR Greatek com qualidade máxima em 960×480 com 8 quadros de resolução. Configuração automática de rede, sem necessidade de abertura de portas. Acesse suas câmeras através do computador e telefone celular com a melhor qualidade. Bios de atualização com manual em PDF Uploader Brud Enviado 26-05-2020 Categoria Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR
- atualizada
- atualização
(mais 2)
 bios DVR WD1 08 canais P2P (GTKDVR08A)
Brud postou um arquivo em Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR
2 downloads
DVR 08 CANAIS P2P Gravador digital de vídeo de 08 canais O gravador digital de video de 08 canais GTKDVR08A possui tecnologia Full WD1, gravando todos os canais em resolução WD1 com 8 canais a 8fps cada. O DVR de 08 canais modelo GTKDVR08A da Greatek proporciona o melhor em qualidade de imagens e estabilidade. Tenha a melhor qualidade de gravação através do sistema FULL WD1. Agora você pode gravar todas as 8 câmeras conectadas ao seu DVR Greatek com qualidade máxima em 960×480 com 8 quadros de resolução. Configuração automática de rede, sem necessidade de abertura de portas. Acesse suas câmeras através do computador e telefone celular com a melhor qualidade. Bios de atualização com manual em PDF-
- atualizada
- atualização
(mais 2)
vc precisa de pelo menos 1 like pra baixar 1 arquivo por dia durante 1 semana te dei um like pra fortalecer esse arquivo é pra ser gravado diretamente no ci com uma gravadora as atualizações geralmente o fabricante disponibiliza no site do produto -
 dúvida Troca da serial da Bios
Brud respondeu o tópico de jmiltonc em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
ja experimentou o HxD Hex Editor ?? eu uso muito ele na area de CFTV (geralmente nos DVRs) pois as bios vem limpa e vc tem q por o serial do cloud quando grava uma flash stock (limpa de fabrica) alguns vc tem q por o cloud e mac e eu faço tudo por esse programa (requer uma noção básica de Hex e logica) -
 em análise Philco 14I2 p744w8sl EXXRVXX REV 3.0 liga e trava no logo
bios main sei que é a bios principal a que vai ao processador responsável também pelos menus iniciais bios EC essa eu sei q é o outro chip que mencionei porem a informática não é a minha especialidade! substitui os 2 chips de 4mb por 2 de 8mb (ao menos em CFTV cis maiores não geram nenhum problemas) novos e regravei as flash o mesmo manteve o mesmo comportamento inicia e trava na tela(ultima foto) e não aceita nenhum comando estou entrando recente nessa area sou especializado em equipamentos de CFTV e como ta meio parado devido ao corona adentrei nessa área de informática (eletrônica desde 1999 e trabalhei como T.I em uma empresa por 6 anos) então base técnica eu até que estou bem porem falta aquelas informações mais focadas na área que vc pega no dia a dia,- 11 respostas
- philco
- 14i2 p744w8sl
- (mais 6)
na placa ruim não ela trava na placa boa entra normal a tl866a faz um auto teste do chip da bios mesmo assim eu vou fazer o que disse eu tenho eles novos aqui vou gravar 2 novos e testar pra ver o que acontece hoje eu ja estou encerando o expediente- 11 respostas
- philco
- 14i2 p744w8sl
- (mais 6)
imagem imagem de como chegou o aparelho aqui na tela dele aqui pelo monitor externo hoje de manhã aqui com a Bios fornecida pelo @master7 aqui com a bios copiada do outro que chegou na assistência hoje sumiu as falhas na imagens e aparece no notebok a imagem com as opções de boot mas fica travada e no monitor mostra assim comparei as tensões das 2 placas 1 funcionando e esta que estou tentando resolver ambas tem as mesmas tensões nos locais (bateria, processador, bios, memoria e hd/cd) Obs: a placa tambem tem um outro CI de flash perto do CI ITE tambem de 4mb copiei o mesmo da placa boa e comparei com o da com defeito tinha algumas fiferenças (regravei ele ) mas continuou o mesmo defeito ainda obs2: apos regravar esses 2 ci de 4mb ele passa da 1 imagem mas agora trava na segunda imagem onde vc selecionaria o boot como ilustra a ultima foto se alguém ai tiver mais alguma ideia será bem vindo pq no meu ver eu tentei quase tudo talvez possa ser algum detalhe que eu deixei passar batido- 11 respostas
- philco
- 14i2 p744w8sl
- (mais 6)
