Marcelo Leal Lemos
    2
    35 [ Doar ]
Tudo que Marcelo Leal Lemos publicou
  1. pino 124 - 0.64v sempre, independente do poweron pino 120 - 0.0v sempre, independente do poweron
  2. as alimentaços do SIO estao verificadas, ate as que ligam depois do poweron estao corretas. verifiquei tambem que e o SIO que esta mantendo o sinal MAINON em 0.0v, levantei o pino 30 do SIO e verifiquei resistencia do pino ao terra e deu resistencia alta antes de energizar a placa, ao energizar a placa deu 30 oms e se mantem mesmo ao ligar o poweron, por outro lado a resistencia do pad do pino 30 se mantem com resistencia alta. ou seja e o SIO que mantem o sinal MAINON baixo, o que quer dizer tambem que nao esteja queimado.
  3. da pra ver que o SIO ate liga por que tem umas voltagens que pode-se ver que startam mas nao todas e principalmente o sinal de MAINON tambem nao liga, na foto podese ver que a fonte de VSTBY do pino 127 que liga normal apos pressionar o botao power mas tem o sinal de MAINON no pino 30 que nao liga de jeito nenhum. ate ja tentei ligar uma resistencia de 2k do pino 30 ao 127 na tentativa de "injetar" um sinal de "ligado" no pino 30 para os circuitos mas mesmo assim se mantem em 0.0v
  4. amigos, o sinal MAINON vindo do SIO nao esta funcionando ele liga vaios chips de outras fontes qual pode ser a causa?
  5. amigos, aqui nesta bancada so da pepino, esta placa ja estava pronta, tinha um condensador em curto circuito que ja estava solucionado e testado e aparelho fechado quando parou do nada, o defeito atual nao tem relaçao com o defeito anterior, agora esta dando que o botao power acciona normalmente as fontes de 3.3v e 5.0v estao funcionando ok, quando presionado o power ele liga alimentaçao na bios e mais alguma fonte de 1.05v da cpu mas nao liga os 1.2v da memoria nem outras fontes necessarias para funcionamento, a seguir o link do esquema https://eletronicabr.com/files/file/43911-acer-dazawmb18b0_rev_1a_com_boardview_brd_rev_c_cad_pdf/
  6. na minha placa essa resistencia nao esta presente, mas mesmo assim tem de um lado 3.3v e do outro 0v veja as fotos comparadas com sua placa
  7. verificado as trilhas ate o SIO, todas corretas, parece que e o SIO que nao esta gerando o PCH_RSMRST#
  8. amigos, o rn6401 nao achei ele na placa mas medi no conector do power pwr1 e esta assim: pino 1 -3.3v pino 2 -2.7v e com botao pressionado 0v pino 3 -3.3v pino 4 -0v agora vou ver se acho o rn2405
  9. o que o SIO precisa pra gerar ese sinal de PCH_RSMRST?? pode estar faltando algo por ai...
  10. quando troquei o SIO eu nao sabia ainda desses sinais mas sabe como e..."desconfiei intuitivamente" do SIO, logo nao quis pegar um usado e comprei novo no ML e troquei mas o defeito nao mudou absolutamente nada.
  11. pinos do soquete do transistor q1701 pino 1 0v antes e depois do power on pino 2 3.288v antes e depois do power on pino 3-4 0v antes e depois do power on pino -5-6 3.288v antes e depois do power on
  12. amigo, de momento estou medindo com multimetro, sera necesario medir com osciloscopio? por que tenho meu osciloscopio emprestado com outro colega... se for necesario me avise...
  13. pinos do q1702 pino 1-2-3-4 0.0v antes e depois do power on pino 5 e 6 2.95v antes e depois do power on sem mudanças. pinos do q1701 pino 1 0v antes e depois do power on pino 2 3.245v antes e depois do power on pino 3-4-5-6 0v antes e depois do power on a solda do SIO foi revisada com microscopio e "empurrada" uma a uma com ajuda de uma microespatula pra verificar se realmente estava soldada ou so "encostada".
  14. ja tem alguma ideia do que esta acontecendo? so lembrando que eu ja troquei o SIO por um novo sem resultado satisfatorio.
