Marcelo Leal Lemos
0.37 -
1.105 -
Vitórias
2 -
35 [ Doar ]
Tudo que Marcelo Leal Lemos publicou
 resolvido dell optiplex 3060 placa ipcfl-cg ao plugar energia liga e depois de desligado nao volta a liga mais
Marcelo Leal Lemos respondeu o tópico de Marcelo Leal Lemos em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
bom dia, o jumper esta correto, ja verificado pelo manual da dell, acabei de receber um outro aparelho igual com outro defeito e pude verificar algumas coisas, tambem baixei o esquema e o boardview. fazendo mediçoes aleatorias achei um chip do lado de baixo da placa que parece ser um regulador de 5 pins, que na placa boa ele apresenta voltagem nos pinos como indicado no desenho da foto "bom" e na placa com problema ele se mostra como "ruim" na foto e as voltagens nos pinos sao diferentes. mesmo assim nao consegui achar esse chip no esquema da placa nem no boardview, logo nao sei o que ele faz, mas o fato e que apresenta mediçoes diferentes nas duas placas. -
 dúvida Fonte Termaltake SMART 600W com curto estranho
Marcelo Leal Lemos respondeu o tópico de Filipe Silva do Nascimemto em Fontes & No-Breakes
bom dia amigo, verifique algumas coisas antes, apos o circuito do pfc tem um diodo em um dissipador, verifique o estado desse diodo, geralmente entra em curto, esse diodo quase sempre esta em serie entre os dois estagios de potencia, verifique tambem o retificador de entrada e os transistores de potencia, verifique que o fusivel seja o original ou equivalente da mesma amperagem, de uma boa olhada "pericia tecnica" nos componentes e na placa por cima e por baixo pra identificar componentes estourados, isso ajuda muito mesmo, feito isso de uma ligadinha nela direto, eu tenho serie de 200w e mesmo assim as fontes com pfc nao funcionam nela.- 9 respostas
- fonte
- termaltake
- (mais 4)
bom dia, acabei de conferir o que vc pediu, memorias limpas e testadas, processador trocado por um identico, bios zerada, tudo testado com e sem bateria da bios, e o defeito persiste, quando desligado pelo sistema o micro nao volta a ligar mais e acusa erro de placa mae com leds piscando na cor ambar.
amigos, estou com um aparelho da dell optiplex 3060 com placa ipcfl-cg que ao plugar energia liga normalmente sozinho e funciona perfeito mas depois de desligado nao volta a ligar mais, tem que tirar a pilha do relogio e desligar a alimentaçao e so assim ele volta a ligar, apos desligado fica piscando o botao power na cor branca, ao pressionar o power para ligar novamente a cor muda par ambar com duas piscadas curtas e uma longa indicando defeito na placa mae, mas qual defeito? o computador funciona... nao tenho mais informaçoes sobre o sistema, bios foi atualizada pelo site aproveitando que quando liga funciona perfeitamente, se alguem ai tiver passado npor um efeito similar agradeço a ajuda.
exato, isso mesmo, fontes com pfc nao funcionam direito na serie, so verifique que nao tenha curto circuito na entrada e que carregue corretamente os eletroliticos e pode ligar ela direto pra testar.- 9 respostas
- fonte
- termaltake
- (mais 4)
bom dia amigo, verifique se a fonte tem controle de potencia, se tiver nao da pra testar na serie, vai ter que ligar direto na tomada- 9 respostas
- fonte
- termaltake
- (mais 4)
 resolvido fonte dell alienware 19v 12,3a protege aos 10amperes
Marcelo Leal Lemos respondeu o tópico de Marcelo Leal Lemos em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
amigos, este circuito da foto e na entrada de energia, o caminho da ponte retificadora segue por outro lado, mas na foto esta descrito o que parece ser um estagio de "deteçao diferencial" nao consegui entender completamente este estagio mas ali tem dois resistores um na fase e outro no neutro que mais adiante passam por dois condensadores e entram diretamente em dois transistors, tentei desativar esse estagio e a fonte nao liga, supus entao que seria um estagio que provavelmente meça o consumo da fonte e deslige caso ultrapasse os limites mas minhas tentativas foram inuteis. -
Marcelo Leal Lemos postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
amigos, estou com esta fonte de um notebook dell alienware de 19,5v e 12,3 a que quando consumo chega nos 10 amperes a fonte se protege, a fonte funciona perfeito, nao tem eletroliticos inchados, estabilizaçao perfeita, ripple ok dentro dos limites normais, a fonte tem controle de potencia que estabiliza 400v estaveis mas quando aumento o consumo e a fonte chega perto dos 9,9 amperes ou 10 amperes ela desliga sempre, nunca chegando ao limite operacional. nao tenho esquema o chip pwm e o flx07 da infineon tambem nao achei datasheet, persquisei no circuito por sensor de potencia que poderia estar em qualquer lugar no primario ou no secundario e ate na entrada de energia nao achando nada que possa mudar o parametro da proteçao, o notebook do cliente esta funcionando perfeito com outra fonte nao constatando defeito no notebook. se alguem tiver alguma informaçao ou ja passou por algo assim agradeço a ajuda. -
entre no setup e veja no setor de energia se aparece a identificaçao do carregador, se o sistema reconhecer o pin ID ja e um bom começo.
- 3 respostas
- dell não reconhece carregador
- dell
- (mais 9)
Acer a315-58-38sd - fh5at la-k093p - não liga
Marcelo Leal Lemos respondeu o tópico de Marcelo Leal Lemos em Notebook's
por que nao consertei devido a suspeita de queima do processador mas conclui o post, logo dei por resolvido o post. peço desculpas se errei, qual prefixo deveria ter botado neste caso?- 10 respostas
- acer
- a315-58-38sd
- (mais 4)
acho que vou concordar com vc sim, tudo indica que o processador foi pro saco mesmo, obrigado amigo, vou distribuir os joinhas e encerrar por aqui mesmo.- 10 respostas
- acer
- a315-58-38sd
- (mais 4)
com o osciloscopio nestes pinos da bios so aparece voltagem na hora de dar o power, nem um pingo de pulso a mais. PCH e no processador? quer dizer entao que processador foi pro saco?- 10 respostas
- acer
- a315-58-38sd
- (mais 4)
mas o que me intriga principalmente e que nao flui dados na bios e que os cristais nao estao oscilando.- 10 respostas
- acer
- a315-58-38sd
- (mais 4)
bom dia pessoal, eu acho que quem liga essas fontes e o EC esta correto isso? mas o EC esta funcionando por que ele da power, podera ele dar power e nao acionar as fontes? se isto ocorrer sera devido a que?- 10 respostas
- acer
- a315-58-38sd
- (mais 4)
pessoal, outra constataçao, ele tambem nao esta ligando outras fontes como esta da foto de 1,8v apos acionar o botao power ele liga o 3v3 mas a do processador e a da memoria nao ligam, e tambem esta de 1,8v que sai dos 3v3.- 10 respostas
- acer
- a315-58-38sd
- (mais 4)
 devolvido Acer a315-58-38sd - fh5at la-k093p - não liga
Marcelo Leal Lemos postou um tópico em Notebook's
boa tarde amigos, estou com este notebook da acer modelo a315-58-38sd com placa mae fh5at la-k093p que nao liga, na verdade ele aciona o 5v0 allways e apos presionado o power ele liga a fonte de 3,3v e alimenta a bios mas nao liga a fonte do processador nem da memoria e o consumo nao passa de 0.03a tambem constatei que nao flui dados na bios nem na memoria logo fui direto nos xtal yc1 e yc2 com o osciloscopio e nao tinha sinal algum la, esse circuito dos xtal esta conectados direto ao processador como mostra a foto, tera queimado o processador?- 10 respostas
- acer
- a315-58-38sd
- (mais 4)
 esquema Reset Epson L3110 L3150 L4150 L4160
Marcelo Leal Lemos comentou no arquivo de FDONATO em: Epson
Olá O reset desse modelo tem um problema com essa chave do registro do Windows "HKEY_CLASSES_ROOT\rg1382100956d.hkj". Deletando a chave o programa funciona. Remomendo criar um bat para automatizar o processo, pois acontece com frequencia o problema Basta abrir o bloco de notas e colar o código. REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\rg1382100956d.hkj" /F depois salba com "nome que quiser".bat -
 dúvida nobreak sms manager net4+ usm1400bi placa pciv014843 apitando e desligando
Marcelo Leal Lemos respondeu o tópico de Marcelo Leal Lemos em Fontes & No-Breakes
eu acho que o problema vem pelo autoteste, por que na rede ele apresenta problema, mas se eu ligar na bateria primeiro ele nao faz o auto teste e funciona bem mesmo ligando a rede depois. -
sim, mas este e muito estranho o defeito, a sms e dona de criar esses problemas que depois nao da pra identificar, funciona bem se ligar primeiro na bateria e depois na rede, se ligar primeiro na rede so da pau e nao funciona...
Marcelo Leal Lemos postou um tópico em Fontes & No-Breakes
amigos, estou com um aparelho da sms modelo manager net4+ usm1400bi com placa pciv014843 que quando liga no botao ele apita e pisca leds vermelho e azul continuamente, se puxar da tomada ele desliga, porem se ligar no botao com ele fora da tomada ele aciona o inversor normalmente e apresenta funcionamento normal, quando liga ele na tomada ele comuta normal pra rede sem apresentar erro mas quando volta a tirar da tomada ele apita e desliga, ja medi os reles, acionamento normal de todos eles, testado com baterias novas e com fonte simetrica o defeito e o mesmo. alguem ai poderia dar uma luz no defeito? obrigado. -
 devolvido barebone gigabyte gb-bsi3h-6100 placa mklp3ap nao liga
aparelho devolvido amigos, recomendei ao cliente comprar um computador de verdade, obrigado pela atençao, nao achei informaçao alguma deste aparelho mesmo, -
achei alguns pdf de alguns poucos chips que nao me ajudam em nada pois procurava pelos 3v3 e pelos 5v0 mas sao chips pwm genericos que podem operar em qualquer saida de voltagem, e estranho que nao exista nenhum material tecnico destas placas, sao micropc muito vendidos para pdvs, tambem nao sei se postei no lugar certo do forum pois o aparelho e um pc mas com alimentaçao e tudo mais de notebook... -
bom dia amigos, estou com um barebone da gigabyte modelo gb-bsi3h-6100 com placa mklp3ap que nao liga, nem sinal de nada, tenho procurado informaçoes sobre a placa esquema, bios, datasheets dos chips e nao se encontra nada, pela analize visual da placa nao consegui identificar quais fontes sao do que, EC nao consegui identificar qual e o chip, alimentaçao de 19v chega a toda a placa mas nenhuma outra voltagem aparece em nenhum lugar. nao tenho nem a minima ideia de como funciona isto e de onde começar a medir pra identificar o problema se alguem tiver passador por algo assim com um aparelho similar agradeço a ajuda. -
Dell XPS L502X - DAGM6CMB8D0 - liga sem vídeo
vou fazer o teste, pode acontecer sim, nao desconfiado disso, e que poucos meses atras este aparelho esteve na oficina devido a outro defeito e nesta epoca nao tinha apresentado nada similar, mas vou fazer o teste e postar o resultado aqui, obrigado. -
amigos bom dia, estou com este aparelho da Dell modelo XPS L502X com placa DAGM6CMB8D0 que liga sem video, as fontes da placa estao todas boas o p-rocessador aquece normal, o chip de video tambem alimentaçao boa e aquece normal, memoria e alimentaçao da memoria bem, bios foi gravada os dois arquivos testados, consumo do aparelho ao ligar na fonte simetrica normal, porem a maquina continua apresentando o mesmo defeito de ligar sem video, nao carrega sistema operacional (pelo menos nao faz nenhum sinal de carregamento) no altofalante nao da os tradicionais apitos de erros da dell, ja foi gravado bios, acredito que seja uma falha de dados mas ja foi feita troca da memoria e processador e o defeito nao muda, alguem ai teria uma linha de raciocinio para seguir neste caso?
