Marcelo Leal Lemos
    2
    81 [ Doar ]
Tudo que Marcelo Leal Lemos publicou
  1. bom dia amigos, estou com um aparelho da avell modelo g1510 com placa clevo 6-71-p15e0-d05a com placa de vídeo soqueteada que liga normalmente e depois de 15 segundos os fan ligam no máximo começa a apitar e desliga, foi verificado temperatura, pasta térmica, limpeza geral, troca de thermalpads etc., sem resultados satisfatórios, como a placa de vídeo e removível tirei a placa de vídeo do sistema pra verificar se o defeito se repetia e de fato repetiu-se, foi feito gravação de bios baixada aqui do fórum e como já não tinha muito mais o que fazer foi passado para o cliente que a placa mãe era o defeito e o cliente um mês após devolvido o aparelho voltou para instalar uma nova placa mãe adquirida na china, para surpresa aqui na oficina a nova placa mãe da clevo também apresentou o mesmo problema. alguém já pegou essa dr***ga da avell com um defeito similar?? ajudem, não quero trocar o gabinete, vá que seja ele mesmo...
  2. desculpe amigo, tinha esquecido deste post, o aparelho já foi devolvido sem conserto, mas agradeço a ajuda e vou dar o joinha, vou lembrar sua dica para outro aparelho igual, obrigado.
  3. aparelho devolvido sem conserto amigos, vou dar os joinhas a todos os que colaboraram, obrigado a todos.
  4. alo, alguém ai sabe como funciona o chip ncp81208 ? ele tem alimentação e os sinais de power-on mas não liga o processador. que outra medição eu posso fazer ou devo partir pra troca dele? a placa já esta bem limpa.
  5. amigos estou com este aparelho dell inspiron 15 placa 15341-1 vegas skl/kbl que não liga, inicialmente a placa estava oxidada e depois de limpa ela aparentemente inicia as fontes de 3v3v e de 5v0 normal com consumo de 80ma porem não liga o processador que o chip responsável e o ncp81208, na foto pode-se ver o chip um pouco oxidado com os componentes em sua volta bastante mais oxidados, depois de limpo e verificado constatou-se de que ele recebe alimentação e sinal de power on mas não liga o processador, as bobinas não apresentam curto-circuito e nos transistores chaveadores tem 19v normal. a pergunta e poderia ser ele mesmo o causante do defeito? eu poderia fazer mais alguma medição nele??
  6. devolvi o aparelho amigos, o cliente não quis esperar o orçamento, obrigado a todos vou distribuir os joinhas.
  7. sim, com fonte assimétrica, não há consumo nenhum nem ao ligar o power, totalmente inoperante.
  8. amigos estou com este aparelho acer Aspire A515-52 placa EH5AW LA-G521P que não liga, inicialmente verifiquei voltagens nas bobinas e só tem 5v0 mas vendo posts aqui no fórum os 3v3 só aparecem depois que starta a placa, verifiquei também voltagem nos pinos do botão power no conector do teclado e não esta presente os 3v3 no pino 1 tendo apenas 0,3v nos pinos 1 e 2 pode ter queimado o sio?
  9. aparelho devolvido amigos, obrigado a todos os que ajudaram, vou distribuir os joinha.
  10. @João Victor de Oliveira ate onde pude verificar não tenho visto curto nas fontes.
  11. ja foi feito bios, no minimo umas 4 inclusive uma bios daki do forum que diz com chip de video.
  12. Amigos, estou com um aparelkho Inspiron 15 5566 com placa mae BAL60 LA-D871p rev 1.0 com chip de video, o defeito e que liga e desliga, primeiramente foi detectado curto circuito no transistor PU603 que ocasionava que nem ligase, apos a troca ele liga mas desliga em segundos, o botao power funciona corretamente mas desliga 2 segundos apos, aparentemente o consumo e normal, as fontes com exceção da bobina pl605 todas tem voltagem corretas. se alguem puder ajudar agradeço.
  13. boa tarde amigo, consegui ligar sim, mas os pinos mudam de aparelho pra aparelho, teste com uma pinça pequena fazer curto circuito nos pinos do conector do teclado (pinos consecutivos, um ao lado do outro), teste da direita pra esquerda e da esquerda pra direita, geralmente e no terceiro ou quarto, espero tenha ajudado.
  14. Boa tarde amigos, estou com um aparelho acer aspire 5733 placa pew71-la-6582p que não liga, não tenho aki o link do esquema mas vou passar assim mesmo as medições que foram feitas ate agora, quando alimentado com 19v no jack de alimentação aparecem 4v no resistor PR351 onde deveria ter 19v no transistor PQ51 tem 19v nos 3 pinos, tirei para revisar e não apresentou curto circuito, mesmo assim foi trocado, no transistor PQ52 tenho 19v no gate e 19v no surse e 4v no dreno, também foi retirado do circuito medido e trocado por via das duvidas, também foi trocado PQ56 e PQ58 PU17 e o superio sem resultados satisfatórios, a placa mãe em algum momento destes testes ela conseguiu ligar e funcionar corretamente, mas ao tirar a alimentação ela voltou a apresentar o defeito, isto quer dizer que não existe curto-circuito nas fontes. se algum amigo tiver uma ideia do que pode estar causando este defeito agradeço a ajuda.
  15. notebook devolvido amigos, obrigado a todos, vou distribuir os joinhas .
  16. consumo normal de standby antes de ligar o power, 0.01a foi da "sucata de placas que funcionam" ou seja placas que ligam mas ficaram sucateadas por falta de alguns conectores tipo vga, usb, hdmi, chip de som... tem varios ali, qual foto vc se refere?
  17. importante: desculpem amigos, confundi as bolas aqui, o defeito continua tudo igual ao relatado, só que confundi os procedimentos feitos na placa, nesta placa não troquei o filtro NEC/TOKIN por que não tem, isso foi outra placa, nesta placa o que fiz foi lavar ela por que apresentava uma sujeira "estranha" o demais continua igual, todos os defeitos relatados são os mesmos.
  18. nunca, ela inicia o sistema e ate chega ao desktop mas em seguida desliga, antes de trocar os condensadores ligava e dava consumo exagerado e nem dava vídeo.
  19. esqueci de mencionar que a placa no inicio apresentou defeito no filtro NEC-TOKIN e troquei ele por 6 capacitores de 330uf sim, já fiz todos esses testes
  20. podemos continuar com a outra sim, e de outro cliente que ficou aqui na oficina, só que não vou poder postar na mesma rapidez os resultados por que de momento não há interesse comercial da oficina em consertar ela, eu também tenho que saber mais sobre o funcionamento desse estagio.
  21. bom dia amigos, estou com um aparelho dell inspiron 15 placa 15341-1 VEGAS_SKL-U que liga normalmente, entra na bios e inicia sistema normal mas se desliga após aproximadamente 1 minuto ou 1 minuto e meio, não tem padrão, já regravei bios, já troquei de memoria já troquei a pasta do processador e o defeito continua invariável. se alguém puder me dar uma luz pra pesquisa deste defeito agradeço.
