Marcelo Leal Lemos
    2
    82 [ Doar ]
Tudo que Marcelo Leal Lemos publicou
  1. bom dia amigos, estou com um aparelho dell inspiron 15 placa 15341-1 VEGAS_SKL-U que liga normalmente, entra na bios e inicia sistema normal mas se desliga após aproximadamente 1 minuto ou 1 minuto e meio, não tem padrão, já regravei bios, já troquei de memoria já troquei a pasta do processador e o defeito continua invariável. se alguém puder me dar uma luz pra pesquisa deste defeito agradeço.
  2. bom dia, não foi trocado não, ele funciona normalmente e carrega a bateria sem problemas, a duvida minha naquele momento era qual outro chip faria esse controle por que sei que o TL494 não tem essa capacidade e o problema da placa poderia estar no chip que controla esse estagio, e os resistores sensores de corrente tanto da carga da bateria como o de consumo do aparelho estão ligados ao terra provando que o desenho da placa não e clássico, acredito que este problema se repita em outras placas similares por que aqui eu tinha duas com o mesmo defeito, talvez seja um defeito padrão deste desenho.
  3. não vou poder fazer mais medições nas placas por que o cliente já pediu pra montar que vai levar. agradeço a a ajuda de todos, espero que estas informações sirvam a outro usuário com o mesmo problema.
  4. amigo, o esquema deste setor esta nesta foto com a diferença de que o chip grandão de 16 pinos e o TL494 na sua foto com zoom da pra ver os componentes PQ261 e PQ262 estão do outro lado da placa
  5. o chip tl494 não e um ci de carga, o ci de carga normal ele monitora a corrente de carga da bateria e a voltagem da mesma e desliga quando atingir o valor máximo, o tl494 não faz isso, ele e só uma fonte pwm, ele não tem como monitorar a corrente nem a voltagem, ele só sabe que tem que dar voltagem X com X amperes, e deve ter outro CI que monitora a carga e a amperagem da carga e desliga ele quando a carga tiver completa, mas ainda não achei esse ci. faz muita falta o esquema mesmo, ate por que o desenho da placa não e um desenho clássico.
  6. bom dia, este resistor sensor de carga da bateria neste desenho ele esta ligado ao terra, o mesmo acontece com o sensor de consumo na entrada de energia, a tensão nestes dois resistores e muito pequena, mas mesmo assim as voltagens 3 e 5v não estão ativas com a bateria, elas ativam na hora de apertar o power, ai o transistor PQ206 habilita o Vout e a placa tenta ligar e desliga um segundo após, o que não acontece com o carregador plugado, eu acredito que deve ter alguma alimentação para o SIO ou algum outro chip que não identifiquei que faça esta função mesmo sem os 3v e 5v ligados.
  7. aqui as fotos da placa, não consegui descobrir o fabricante, talvez o esquema de outro modelo similar do mesmo fabricante de uma luz no defeito.
  8. ao que parece que alguma coisa esta falhando na logica da placa que faz com que desligue o Vout, como se não detectasse direito os parâmetros da bateria ou algo assim, mas são duas baterias, as duas estão boas carregando normal e funcionando perfeitamente, também são duas as malditas placas com o mesmo defeito,
  9. o meu problema neste estagio e que não consegui descobrir de que chip vem o sinal que recebe o PQ206 pra ligar ou desligar o VOUT, pelo que pude apurar do esquema o gate vai ate uns transistores pequenos mas não consigo seguir a linha, tentei medir continuidade ate o SIO sem resultados satisfatórios.
  10. amigo, o raciocínio e esse mesmo, parece meio complexo mas e simples, o CI charge e um TL494 comunzinho, a conexão dele esta na ultima foto que postei, mas ele esta funcionando corretamente, ele não tem outra função que carregar mesmo, quem conhece o TL494 sabe que ele e só um PWM como falei acima o problema esta se dando no transistor PQ206 que desliga a voltagem do DCIN na bateria, veja a foto.
  11. amigos o que pude apurar ate agora e que o problema vem pelo transistor pq206, o transistor não esta queimado e eu estou tentando saber quem chaveia este transistor e baseado em que logica. um esquema aqui embora similar ia ajudar muito mesmo,
  12. bom dia amigos, estou com um aparelho compaq presario cq18 placa c21_vc 1 que não liga na bateria, a carga da bateria e normal porem quando se desliga o dcin o aparelho não liga na bateria, se ligar o aparelho com o dcin plugado e logo após tirar o dcin ele permanece ligado na bateria normal, tenho duas baterias boas e duas placas com o mesmo defeito, como não tenho esquema tentei desenhar na foto a ligação do circuito dcin que da pra ver que não e um circuito tradicional, o chip de carga da bateria e um simples tl494 o problema e que sem o dcin plugado a voltagem do ponto vout some, mas se plugar o dcin aparece normal 19v e o aparelho liga normal, se tirar o dcin com o aparelho ligado ali aparecem os 8v da bateria que mantem o aparelho em normal funcionamento, mas se desligar o aparelho some tudo e não liga mais. agradeço que alguém que já tenha passado por um problema similar me de uma luz neste defeito.
  13. amigos, preciso da bios do aparelho dell vostro 14 5490 com placa mantis 18778-1 e placa nvidia dedicada, procurei aqui no fórum e achei a do inspiron 5590 que usa a mesma placa mas não funcionou, agradeço que os colegas possam me ajudar
  14. parelho entregue ao cliente amigos, muito obrigado a todos, pelo menos esclarecemos o funcionamento de alguns dos componentes na placa.
  15. ja montei o aparelho, so nao mudei o post para devolvido por que estou aguardando o cliente vir pegar, acontece que chega uma hora que o aparelho ultrapassa o tempo limite de bancada e não da mais para continuar trabalhando nele por que o valor do conserto fica muito caro e além de tudo a fila depois dele cresce.
  16. tambem estou com a mesma duvida, mas como não achei bios e como falei anteriormente solicitei a bios aqui no fórum mas ainda não fui atendido, e estou usando uma que achei na internet mas não tenho certeza da origem dela, se alguém ai puder me ajudar, contatei o moderador da área de bios e fui informado que outro moderador não lembro do nome tem uma inscrição permanente no vinafix onde tem a bios do aparelho em questão.
