Marcelo Leal Lemos
0.37 -
1.067 -
Vitórias
2 -
82 [ Doar ]
Tudo que Marcelo Leal Lemos publicou
 devolvido Samsung np370e4k - ba41-02409a gce - com tela piscando em rgb
Marcelo Leal Lemos respondeu o tópico de Marcelo Leal Lemos em Notebook's
amigos, acabei de devolver para o cliente, obrigado a todos, serviu de experiência. abraços a todos!! -
amigos, voltei para este aparelho, peço desculpas pela demora, não estou revivendo um post antigo, e o mesmo aparelho que tinha ficado arquivado aqui e agora voltei a ele, respondendo as duas questões dos últimos colegas que colaboraram, as voltagens no chip PS8625 marcadas na foto dos pinos 6-13-14-15-16-20-38 e pino 50 estão todas corretas, e o chip já foi ressoldado. geralmente quando esquecemos um tempo os defeitos quando pegamos ele de novo focamos em outra linha de raciocínio e acabamos solucionando o problema, mas neste caso todas as linhas de raciocínio levam ao mesmo chip. -
 resolvido Acer Nitro an515-51 - LA-E911P - liga sem vídeo
Marcelo Leal Lemos respondeu o tópico de Marcelo Leal Lemos em Casos resolvidos - Notebooks
sim, a gente sempre faz uma revisão visual no começo e ataca onde mais provável ou pela experiência, e o cabo flat neste caso não me chamava muito a atenção, por isto não revisei ele no inicio, fico devendo o seu joinha por que hoje usei todos, amanha mesmo já estou pagando ele amigo! -
amigos, segundo esta ultima linha de raciocínio conclui que a placa mãe poderia não estar detectando o display pelo que resolvi revisar o cabo flat a pesar de não apresentar aparentemente danos ou falso contato e achei um fio (apenas um) aberto, solucionando o problema completamente. agradeço a todos e vou distribuir os joinhas, e principalmente ao amigo Átomos que proporcionou as bios originais tiradas do exe baixado do site (seria ótimo que ele passasse pra nos o procedimento que ele usou), a pesar de toda a confusão na hora, as bios funcionaram corretamente, obrigado Átomos!! -
agora estou fazendo outro raciocínio aki, se o transistor chaveador da tensão de 3,3v de alimentação do display desliga, e por que a maquina não esta detectando a tela? -
amigos, pode ser problema no processador? analisei o esquema da placa e notei que tanto hdmi como lvds vão para o processador ao invés de ir para o chip da nvidia como pensava por ser este o gerador de vídeo. talvez o processador faça algum tipo de chaveamento de acordo com a saída de vídeo utilizada... -
sem resultados satisfatórios amigo, lamentavelmente a operação da maquina não mudou, o sistema windows continua startando sem vídeo nem na tela nem na hdmi. testei somente as duas de 8mb a do EC ainda não sei como grava. -
S/N NHQ33AL00193680C7C9501 SNID 93652748495 -
1 - 19v 9 - 0v (transistor chaveador desliga a tensão) 35 - 3,3v 5 - 0v 6 - não consegui medir -
já que o sistema esta operante tentei alterar o vídeo principal a traves do teclado do aparelho também sem resultados nem na HDmi e nem na tela -
bom dia, o que consegui apurar ontem e que após o sistema iniciar e estar operante ele desliga as tensões de alimentação 3,3v no conector lvds com exceção do 5v0 e do 19v, a backlight nunca acende a pesar de a alimentação estar correta, forcei a alimentação da tela fazendo um curto no transistor chaveador sem resultados satisfatórios. já estou pegando ele novamente para fazer as medições e postar aqui. -
a tela ja foi trocada sem resultados, e na hdmi não tem sinal algum -
sim, isto mesmo. -
acabei de fazer o teste, o aparelho inicia sistema operacional normal com todas as funções, som de USB plugando e desplugando que só o sistema operacional faz, mas não sai vídeo de jeito nenhum nem na tela nem na hdmi, acredito que não seja no EC alimentaçao dos chip nvidia esta correto, aqueciemnto normal, alimentaçao no conector do flat da tela chega normal 19v 3,3v e 5v0 -
 dúvida Acer Nitro an515-51 - LA-E911P - gravação de EC
Marcelo Leal Lemos postou um tópico em Notebook's
amigos estou com uma grande duvida, preciso gravar o EC (ENE KB9022Q) deste computador e tenho uma gravadora RT809H e não acho nenhum tutorial de como fazer -
sabe se tem um tutorial para gravar EC com esse gravador? -
e tem um baita gravador (RT809h) aqui mas não sei usar ele para gravar o EC -
o meu problema e que não sei gravar o EC... -
achei sim mas o resultado foi o mesmo que todos, a tela pisca mas não da sinal e a operação da placa aparenta normalidade no consumo e no aquecimento mas não sai vídeo nem na tela e nem na hdmi -
sim, a tela pisca mas não acende os leds e nem sai imagem nem no fundo...a alimentação da tela e dos leds esta correta. -
cpu i5-7300HQ e gpu GeForce GTX 1050 -
baixei aqui do fórum uma "clear me" mas foi a que menos funcionou, nem consumo deu. -
Marcelo Leal Lemos postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
bom dia amigos, estou com este aparelho na bancada que ele ao parecer pelo consumo normal da placa ele liga mas não da vídeo, já foi feita gravação de bios sem resultados satisfatórios, já foi feita troca de tela e revisado as voltagens de alimentação da tela normais 19v 3.3v e 5v, foi feito teste também na saída hdmi sem resultados, a placa mãe aparentemente pelo comportamento do consumo da placa faz todos os procedimentos normais ate iniciar o sistema mas não sai vídeo. alguém poderia me dar uma dica de que outros parâmetros medir?? obrigado. -
 dúvida nobreak apc back 1500 fora da especificação
Marcelo Leal Lemos postou um tópico em Fontes & No-Breakes
boa tarde amigos, estou com um aparelho nobreak da marca apc modelo back 1500 que esta fora da especificação, quero dizer que ele entra no modo bateria quando a voltagem da rede cai para 196v e só sai da bateria quando a voltagem da rede chega aos 220v, a especificação do fabricante diz que ele deveria entrar na bateria aos 185v, apesar de não informar quais serreiam esses valores mas somente informa faixa de operação, mas ate agora nenhum aparelho nobreak que eu conheço apresenta valores deste tipo para voltar a rede ele troca somente com 220v o meu problema e como ajustar estas voltagens neste modelo de aparelho, se alguém puder me ajudar agradeço feliz 2022 a todos!!
