Marcelo Leal Lemos
    2
    70 [ Doar ]
Tudo que Marcelo Leal Lemos publicou
  1. sobre queima da fonte teria que ver exatamente o que queimou na fonte pra saber a possivel causa, normalmente sao muito protegidas por sobreconsumo e outras anomalias eletricas, referente a queima da memoria as causas podem ser variadas, preste especial atençao no manuseio dos componentes na bancada, a bancada tem que ser antiestatica, luvas antiestatica, pulseira antiestatica, aterramento dos instrumentos tipo fonte assimetrica osciloscopio, tudo isso e importante pois normalmente nao acontece nada mas quando acontece ninguem percebe e o aparelho para de funcionar sem razao aparente dificultando todo o trabalho.
  2. nao fiz por que nem chega alimentaçao no chip da bios, logo asumi que nao tem como ele funcionar
  3. voltagens pu301 pino 5- 2,96v pino 6- 2,4v pergunta: o que e EC_ON e de onde vem?
  4. voltagen pu401 pino 1- 0v pino 2- 0v pino 3- 0v pino 4- 0v pino 5- 3,3v pino 6- 2,8v pino 7- 3,9v pino 8- 19,2v pino 9- 0v pino 10- 0v nao tem curtocircuitos em nenhuma bobina
  5. sim, a linha vin esta correta, 19v em toda a placa, ja estou fazendo a lista dos pinos do pu401 pra postar.
  6. pessoal, este e um aparelho acer modelo e1-572-6638 com placa mae v5we2 la-9532p rev 1a que nao liga as fontes de 3v3 e 5v0 no inicio detectei queimado o transistor pq302 na entrada de vin do adaptador de energia, feita a troca a placa mae nao liga de jeito nenhum as fontes das bobinas pl402 e pl403 de 3v3 e 5v0 respectivamente, nada esquenta fora do normal, o consumo da placa e de 0,01a o botao power aciona normal sinal do botao presente no sio chip u28, alimentaçao do sio normal, ja foi feita a troca dos chips pwm das fontes pu402 e pu401 tambem foi feita a tyroca do sio chip u28 sem resultados satisfatorios preciso de ajuda pra saber como posso seguir a linha deste defeito, obrigado.
  7. amigos, aparelho devolvido sem conserto, o cliente nao quis esperar, o que posso dizer desta marca de aparelhos e que a manutençao fica muito dificultada devido a falta de informaçoes, nao e uma marca recomendavel para venda.
  8. tem 2v no pino 14 skipsel e nos pinos 4 tonsel e pino 3 ref
  9. pelo que vi no esquema o sio e alimentado pelo 3valwp que mais adiante vira 3valw_ec
  10. boa tarde amigos, estou com um aparelho Acer Aspire modelo E1 531 com placa LA-7912P REV 1.0 que nao tem o 3valwp e o 5valwp, o chip responsavel por estas voltagens e o pu5 que e um rt8205, chip bem comum mas neste caso esta me dando um pau federal ele nao quer ligar de jeito nenhum, tem todos os batimentos cardiacos mas se nega a funcionar, veja foto, nao tem curto circuito a alimentaçao nele chega normal, nao aquece, os vref estao ok, ja troquei 5 chips mas nao tem jeito, nao funciona. sei que no forum tem um monte de defeitos similares resolvidos mas nao tenho acesso a este setor do forum se alguem me der uma luz pra ajudar a rasterar o defeito agradeço. uma observaçao que nao esta na foto: o pino 13 tambem esta OK
  11. atualizaçao, a luz traseira "sensitivity" acende sempre em todas as situaçoes, e possivel desligar ela apertando o botao que esta ao lado mas ela volta a ligar e nao muda em nada o defeito e no manual nao esta descrito claramente o que segnifica esta luz acesa.
  12. amigos, estou com um aparelho da apc modelo smart ups 1000 e alimentado por 3 baterias de 12v em serie e ao ser energizado e ligado na tomada ele parece fazer um auto teste e fica piscando todas as luzes e apitando, baixei os manuais e esquema mas nao consigo detectar um padrao no defeito para poder seguir uma linha de raciocinio valida, os transistores de saida estao bom mas nao consigo ver se o inverter funciona, as vezes ele consegue estabilizar por alguns segundos mas depois enlouquece novamente, o manual de operaçao nao diz nada sobre este defeito, pisca todas as luzes do painel e nao funciona as baterias sao novas.
  13. cara, este aparelho e super estranho, nao consegui achar SIO nele, nao consegui seguir o botao power pra ver onde ele ia dar, nao fiquei sabendo quais das fontes sao as ALLW que sempre ligam no standby, a bios pelo que pude ver esta direto no processador e nao tem alimentaçao nenhuma so os 19v nos capacitores mais nada. parece que todo ele e baseado no processador mesmo acho que vou entregar e recomendar o cliente comprar um computador de verdade.
  14. amigos estou com este aparelho gigabyte GB-BSi3H-6100 placa MKLP3AP que nao liga tem alimentaçao de 19v em varios setores da placa mas nao consegui esquema e nao tem nada esquentando e tambem nao tem voltagem nenhuma nas bobinas se alguem passou por isso agtradeço a ajuda.
  15. amigos, bom dia, estou precisando do esquema do minipc gigabyte GB-BSi3H-6100 placa MKLP3AP rev 1,2
  16. pessoal, alguem aqui ja passou por ese problema? se alguem tiver alguma informaçao agradeço.
  17. testei o circuito no aparelho e nao funcionou, nenhum dos dois funcionou e o cliente quis levar o aparelho, agradeço a todos os que tentaram contribuir.
  18. bom dia, alguem poderia avaliar pra mim se este circuito alternativo poderia solucionar o problema descrito anteriormente? obrigado
  19. pessoal, a soluçao que eu achei pelo menos na teoria foi mudar o mosfet pra canal P e adaptar o sinal 5VA_ENABLE com um transistor, alguem ai que revise pra mim o circuito pra ver se pode funcionar ver foto
  20. fui eu mesmo, mas ai que esta, eu suspeitei do inicio mas nao tenho nenhuma ideia pra solucionar isso..
  21. ao que parece o problema reside no mosfet canal N que recebe 8,2v e quando abilita ele pelo gate so consegue sair 6v, estou pensando em um circuito alternativo mas por enquanto nao tenho nenhuma ideia viavel, se alguem tiver por favor poste pra nos ajudar.
  22. desculpem, apertei o enter e nao quis editar, vou continuar aqui. fiz a adaptaçao com um regulador LE50 e um transistor canal N AO4712 segundo o esquema (ver foto) funciona, mas o problema e que na bateria ele nao liga por que o regulador LE50 recebe no IN somente 6v e nao e sificiente para regular os 5v na fonte de 19v nao tem problema, funciona perfeito, a voltagem que recebe o LE50 e suficiente para regular 5v alguem ai ja pegou esse defeito?
