Marcelo Leal Lemos
0.37 -
1.105 -
Vitórias
2 -
35 [ Doar ]
Tudo que Marcelo Leal Lemos publicou
 devolvido monitor acer k242hql sem video na hdmi
Marcelo Leal Lemos respondeu o tópico de Marcelo Leal Lemos em Monitores e Projetores
sim, nao sei a origem do aparelho, ele nao e fabricado no brasil, e nao tem nenhuma informaçao mesmo, muito estranho.. -
aparelho devolvido amigos, obrigado a todos. -
alguem poderia me mostrar que tipo de sinal deveria ter no osciloscopio nestes pinos do conector HDMI?? -
boa tarde amigos, consegui fazer funcionar na HDMI mas tem dois problemas, nao sei o que fiz e agora funciona mas fica piscando a tela, o pior e que este monitor nao tem no brasil, deve ter sido um modelo muito pouco vendido pois nao tem informaçao nenhuma dele, a placa achei no ML para venda mas com outro processador e uma bios menor, ou seja nao e a mesma placa. troquei tantas coisas inclusive o conector HDMI sem nenhum resultado, o ultimo que consegui foi a tela piscando na JDMI, mas nao e um defeito geral de todas as portas por que na VGA com o mesmo sinal do mesmo computador com a mesma resoluçao nao pisca, so HDMI mesmo. -
Marcelo Leal Lemos postou um tópico em Monitores e Projetores
boa tarde pessoal, estou com este monitor acer modelo k242hql que nao esta apresentando video na hdmi, ja tenho apanhado com este defeito em outros monitores da marca acer mas este me superou, ele tem 3 entradas de video vga, hdmi, e dvi, e cada ntrada tem uma memoria 24c02 que nao sei o que ela faz mas sei que quando da pau na entrada e so trocar a memoria pela da outra entrada e funciona, mas neste caso nao adiantou, apaguei a memoria e menos ainda funcionou, alguem ai tem uma copia da memoria funcionando? ou tem alguma ideia do que posso fazer pra este monitor apresentar video na hdmi? obrigado. -
maquina devolvida ao cliente sem conserto amigos, o cliente nao quis esperar mais, agradeço a toos os que ajudaram e ja vou distribuir as joinhas. obrigado a todos.
a bateria do RTC esta boa, mesmo assim ja troquei, tambem verifiquei os arquivos gravados no chip e ela grava correto
nao, e um chip dificil de conseguir de 256megas, alem de que o encapsulamento nao e comum, mas a pergunta e por que so depois de desligara energia? enquanto nao tira da energia nao da problema.
 bios bios asus PRIME-B450M-GAMING-II video falhando, apenas para teste.
Marcelo Leal Lemos postou um tópico em Gerenciador de arquivos
bios asus PRIME-B450M-GAMING-II video falhando, apenas para teste. Visualizar Arquivo ATENÇAO! ARQUIVO SOMENTE PARA TESTE. arquivo extraido da placa mae asus PRIME-B450M-GAMING-II sem video. bios copia do original do site que apos gravar na placa mae ela apresenta video normalmente e apos desligar a alimentaçao o video nao volta. por favor comente se testar e obter resultados diferentes. Uploader Marcelo Leal Lemos Enviado 16/04/2024 Categoria Asus-
- asus
- prime-b450m-gaming-ii
- (mais 5)
Marcelo Leal Lemos postou um arquivo em Asus
1 download
ATENÇAO! ARQUIVO SOMENTE PARA TESTE. arquivo extraido da placa mae asus PRIME-B450M-GAMING-II sem video. bios copia do original do site que apos gravar na placa mae ela apresenta video normalmente e apos desligar a alimentaçao o video nao volta. por favor comente se testar e obter resultados diferentes.-
- asus
- (mais 5)
 bios bios asus PRIME-B450M-GAMING-II original do site testada
bios asus PRIME-B450M-GAMING-II original do site testada Visualizar Arquivo bios baixada do site da asus formato .CAP e extraido com o UEFITOOLS, arquivo testado, funcionando. Uploader Marcelo Leal Lemos Enviado 16/04/2024 Categoria Asus-
- asus
- (mais 3)
- asus
- (mais 3)
 devolvido placa asus PRIME-B450M-GAMING-II sem video
Marcelo Leal Lemos postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
amigos estou com uma placa asus PRIME-B450M-GAMING-II que nao da video, apos regravar a bios ela da video e funciona normalmente ate desconectar o cabo de energia. Apos desconectar o cabo volta a nao dar video, somente regravando novamente bios do site original do fabricante, e o ciclo se repete sempre que desconectar o cabo de energia. comparei com um editor exadecimal as duas bios apos feita a leitura e tem grandes diferenças de codigo. subi aqui as duas bios para fazerem comparaçao se servir de alguma coisa, as duas bios sao a mesma versao original do site da asus, so que uma da video e a outra nao. agradeço quem puder ajudar. -
 devolvido acer e1-572-6638 placa v5we2 la-9532p nao liga fontes de 5v0 e 3v3
Marcelo Leal Lemos respondeu o tópico de Marcelo Leal Lemos em Notebook's
amigos, maquina devolvida ao cliente, a bancada aqui e the flash, se ta dificil nao se perde tempo, lamento.- 24 respostas
- acer
- e1-572-6638
- (mais 5)
a outra placa funciona, medi as tensoes no pu401 e achei os pinos 1 e 2 diferentes- 24 respostas
- acer
- e1-572-6638
- (mais 5)
- 24 respostas
- acer
- e1-572-6638
- (mais 5)
de fato a placa nao tem o EC_ON- 24 respostas
- acer
- e1-572-6638
- (mais 5)
- 24 respostas
- acer
- e1-572-6638
- (mais 5)
voltagem pu401 pino |s/func| func pino 1- 0v 3,3v pino 2- 0v 3,0v pino 3- 0v 0v pino 4- 0v 0v pino 5- 3,3v 3,3v pino 6- 2,8v 2,8v pino 7- 3,9v 3,9v pino 8- 19,2v 19,2v pino 9- 0v 0v pino 10- 0v 0v- 24 respostas
- acer
- e1-572-6638
- (mais 5)
amigos, tenho outra placa igual aqui so que esta funciona e liga as duas fontes de 5v0 e 3,3v vou ver se consigo fazer algumas comparaçoes...- 24 respostas
- acer
- e1-572-6638
- (mais 5)
tensao no pr401 19,2v e 3,91v- 24 respostas
- acer
- e1-572-6638
- (mais 5)
sobre queima da fonte teria que ver exatamente o que queimou na fonte pra saber a possivel causa, normalmente sao muito protegidas por sobreconsumo e outras anomalias eletricas, referente a queima da memoria as causas podem ser variadas, preste especial atençao no manuseio dos componentes na bancada, a bancada tem que ser antiestatica, luvas antiestatica, pulseira antiestatica, aterramento dos instrumentos tipo fonte assimetrica osciloscopio, tudo isso e importante pois normalmente nao acontece nada mas quando acontece ninguem percebe e o aparelho para de funcionar sem razao aparente dificultando todo o trabalho.
- 11 respostas
- carregador
- acer
- (mais 9)
