Marcelo Leal Lemos
0.37 -
1.062 -
Vitórias
2 -
80 [ Doar ]
Tudo que Marcelo Leal Lemos publicou
Acer a515-54-32n2 - DAZAWMB18B0_REV_B - parou do nada.
Marcelo Leal Lemos respondeu o tópico de Marcelo Leal Lemos em Notebook's
- 67 respostas
- acer
- a515-54-32n2
- (mais 4)
por que o SIO esta matando o sinal de MAINON e outras ele liga normal? ele nem sequer pisca um pouquinho acima do 0v no osciloscopio em nenhum momento nem ligando o poweron que droga, essa placa estava pronta pra entrega...pppfff- 67 respostas
- acer
- a515-54-32n2
- (mais 4)
- 67 respostas
- acer
- a515-54-32n2
- (mais 4)
- 67 respostas
- acer
- a515-54-32n2
- (mais 4)
vou fazer sim, mas o que mais ta me parecendo e que realmente nao liga a fonte de 1.2v e outras, nem pisca no osciloscopio... eu estava atras do sinal MAINON que pelo que vi no esquema e o responsavel de ligar esas fontes.- 67 respostas
- acer
- a515-54-32n2
- (mais 4)
o consumo antes de apresentar esse defeito estava funcionando normal consumo de aprox 600ma a 800ma, eu ja tinha consertado um condensador em curto na linha DCIN, mas de repente sem razao alguma parou de funcionar depois de montada e apresenta consumo menor que 10ma em standby e apos pressionar o power ele apresenta consumo de 30ma e desliga em uns segundos.- 67 respostas
- acer
- a515-54-32n2
- (mais 4)
sim- 67 respostas
- acer
- a515-54-32n2
- (mais 4)
pu6000 e pu6003 corretas as voltagens na saida, 3.3v e 5.0v- 67 respostas
- acer
- a515-54-32n2
- (mais 4)
pino 124 - 0.64v sempre, independente do poweron pino 120 - 0.0v sempre, independente do poweron- 67 respostas
- acer
- a515-54-32n2
- (mais 4)
as alimentaços do SIO estao verificadas, ate as que ligam depois do poweron estao corretas. verifiquei tambem que e o SIO que esta mantendo o sinal MAINON em 0.0v, levantei o pino 30 do SIO e verifiquei resistencia do pino ao terra e deu resistencia alta antes de energizar a placa, ao energizar a placa deu 30 oms e se mantem mesmo ao ligar o poweron, por outro lado a resistencia do pad do pino 30 se mantem com resistencia alta. ou seja e o SIO que mantem o sinal MAINON baixo, o que quer dizer tambem que nao esteja queimado.- 67 respostas
- acer
- a515-54-32n2
- (mais 4)
esta correto, ja verificado.- 67 respostas
- acer
- a515-54-32n2
- (mais 4)
da pra ver que o SIO ate liga por que tem umas voltagens que pode-se ver que startam mas nao todas e principalmente o sinal de MAINON tambem nao liga, na foto podese ver que a fonte de VSTBY do pino 127 que liga normal apos pressionar o botao power mas tem o sinal de MAINON no pino 30 que nao liga de jeito nenhum. ate ja tentei ligar uma resistencia de 2k do pino 30 ao 127 na tentativa de "injetar" um sinal de "ligado" no pino 30 para os circuitos mas mesmo assim se mantem em 0.0v- 67 respostas
- acer
- a515-54-32n2
- (mais 4)
pessoal, preciso saber o que e necesario para ligar esse sinal de MAINON- 67 respostas
- acer
- a515-54-32n2
- (mais 4)
amigos, o sinal MAINON vindo do SIO nao esta funcionando ele liga vaios chips de outras fontes qual pode ser a causa?- 67 respostas
- acer
- a515-54-32n2
- (mais 4)
Marcelo Leal Lemos postou um tópico em Notebook's
amigos, aqui nesta bancada so da pepino, esta placa ja estava pronta, tinha um condensador em curto circuito que ja estava solucionado e testado e aparelho fechado quando parou do nada, o defeito atual nao tem relaçao com o defeito anterior, agora esta dando que o botao power acciona normalmente as fontes de 3.3v e 5.0v estao funcionando ok, quando presionado o power ele liga alimentaçao na bios e mais alguma fonte de 1.05v da cpu mas nao liga os 1.2v da memoria nem outras fontes necessarias para funcionamento, a seguir o link do esquema https://eletronicabr.com/files/file/43911-acer-dazawmb18b0_rev_1a_com_boardview_brd_rev_c_cad_pdf/- 67 respostas
- acer
- a515-54-32n2
- (mais 4)
Dell inspiron 15 3000 placa Vegas Turis SKL/KBL 15341-1 Não liga
vou procurar e postar aqui. -
na minha placa essa resistencia nao esta presente, mas mesmo assim tem de um lado 3.3v e do outro 0v veja as fotos comparadas com sua placa -
ov em todas, so o pino 122 tem 2,703v -
verificado as trilhas ate o SIO, todas corretas, parece que e o SIO que nao esta gerando o PCH_RSMRST# -
achei o rn2405 e medi, esta correto. -
amigos, o rn6401 nao achei ele na placa mas medi no conector do power pwr1 e esta assim: pino 1 -3.3v pino 2 -2.7v e com botao pressionado 0v pino 3 -3.3v pino 4 -0v agora vou ver se acho o rn2405 -
o que o SIO precisa pra gerar ese sinal de PCH_RSMRST?? pode estar faltando algo por ai...
